电子发烧友论坛|
1个回答
云平台的搭建
华为云平台开发中心 添加真实设备 标识码是NB-IOT的唯一标识,可以参考调测NB-IoT模组 创建一个工程,设置波特率为9600,在发送区输入“AT+CGSN=1”,加回车换行,点击“发送”,接收区返回的值“+CGSN:”后面的86开头数字为IMEI号; (开发板拨到PC) 确定之后即可创建完成。 把开关拨到MCU(之前拨到PC),然后按复位键,等待连接上云平台。 如果之前将相关代码烧录进开发板,那么可以在历史数据看到相关数据 出现0的原因是我之前没有把扩展版插上,插上就可以获取到数据了。(关于几秒传一次还得看相关代码才知道) 智慧路灯相关说明 [tr]指令功能代码注释[/tr]
/*************************************************************** * 函数名称: Init_BH1750 * 说 明: 写命令初始化BH1750 * 参 数: 无 * 返 回 值: 无 ***************************************************************/ void Init_BH1750(void) { uint8_t t_Data = 0x01; //I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,BH1750_Addr,&t_Data,1,0xff); } /*************************************************************** * 函数名称: Start_BH1750 * 说 明: 启动BH1750 * 参 数: 无 * 返 回 值: 无 ***************************************************************/ void Start_BH1750(void) { uint8_t t_Data = 0x10; HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,BH1750_Addr,&t_Data,1,0xff); } 灯的初始化也就是GPIO口的初始化,只要知道对应的GPIO口,那么就能够实现了。 由原理图可以知道,LED灯(路灯)连接在PB9上,那么只要初始化PB9即可。 读取数据 如果ADDR<0.3VCC,那么读操作是0x47,只需要通过操作该地址那么就能够读取到数据。 /*************************************************************** * 函数名称: E53_SC1_Read_Data * 说 明: 测量光照强度 * 参 数: 无 * 返 回 值: 无 ***************************************************************/ void E53_SC1_Read_Data(void) { //启动BH1750 Start_BH1750(); HAL_Delay(180); //BH1750_Addr = 0x46 HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, BH1750_Addr+1,BUF,2,0xff); result=BUF[0]; //读取数据 result=(result<<8)+BUF[1]; //合成数据,即光照数据16位表示 E53_SC1_Data.Lux=(float)(result/1.2); } 数据采集 /* 数据采集函数 */ VOID app_data_report_collection(VOID) { UINT32 uwRet = LOS_OK; //初始化E53_SC1 Init_E53_SC1(); while (1) { //读取数据 E53_SC1_Read_Data(); printf("rn******************************Lux Value is %drn", (int)E53_SC1_Data.Lux); LCD_ShowString(10, 200, 200, 16, 16, "Lux Value is:"); LCD_ShowNum(140, 200, (int)E53_SC1_Data.Lux, 5, 16); sprintf(t_report_buf + 2, "%04X", (int)E53_SC1_Data.Lux); uwRet = LOS_TaskDelay(2000); if (uwRet != LOS_OK) return; } } 光照值的计算 部分NB-IOT AT指令(BC95) AT+CIMI //检查SIM卡是否读卡成功 AT+CSQ //第一个数为99说明还没有信号,模块在搜信号,第二个数一直是99 AT+CGATT?查看入网状态 刚开始买小熊派开发板,有一些问题,比如如何使用WIFI和2G模块等,先挖个坑,过几天研究透了再补上。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1927浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2006浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:01 , Processed in 0.491466 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1904
