电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
一、uasrt 1.基础常识 2.结构体 1) USART_BaudRate:波特率设置。一般设置为2400、9600、19200、115200。标准库函数会根据设定值计算得到USARTDIV 值, 见公式 20-1 , 并设置USART_BRR 寄存器值。 2) USART_WordLength:数据帧字长,可选8 位或9 位。它设定USART_CR1 寄存器的M 位的值。如果没有使能奇偶校验控制,一般使用8 数据位;如果使能了奇偶校验则一般设置为9 数据位。 3) USART_StopBits:停止位设置,可选0.5 个、1 个、1.5 个和2 个停止位,它设定USART_CR2 寄存器的STOP[1:0]位的值,一般我们选择1 个停止位。 4) USART_Parity : 奇偶校验控制选择, 可选USART_Parity_No( 无校验) 、USART_Parity_Even( 偶校验) 以及USART_Parity_Odd( 奇校验) , 它设定USART_CR1 寄存器的PCE 位和PS 位的值。 5) USART_Mode:USART 模式选择,有USART_Mode_Rx 和USART_Mode_Tx,允许使用逻辑或运算选择两个,它设定USART_CR1 寄存器的RE 位和TE 位。 6) USART_HardwareFlowControl:硬件流控制选择,只有在硬件流控制模式才有效,可选有⑴使能RTS、⑵使能CTS、⑶同时使能RTS 和CTS、⑷不使能硬件流。 当使用同步模式时需要配置SCLK 引脚输出脉冲的属性,标准库使用一个时钟初始化结构体USART_ClockInitTypeDef 来设置,因此该结构体内容也只有在同步模式才需要设置。 实验一:USART1 接发通信实验 开发板与电脑通信,在开发板上电时通过USART 发送一串字符串给电脑,然后开发板进入中断接收等待状态,如果电脑有发送数据过来,开发板就会产生中断,我们在中断服务函数接收数据,并马上把数据返回发送给电脑。 创建了两个文件:bsp_debug_usart.c 和bsp_debug_usart.h 文件用来存放USART 驱动程序及相关宏定义。 根据表20-3,我们选择usart1,用PA10,PA9作为复用引脚。
配置嵌套向量中断器 发送一个字节完成,TXE置1,发送一串字符串完成,TC置1。接收一个字节,RXNE置1(recieve not empty) /***************** 发送一个字节 **********************/ void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch) { /* 发送一个字节数据到USART */ USART_SendData(pUSARTx,ch); /* 等待发送数据寄存器为空 */ while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); } /***************** 发送字符串 **********************/ void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str) { unsigned int k=0; do { Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) ); k++; } while (*(str + k)!=' |
淘帖
1024
