由于学习STM32的过程中逐渐接触了标准外设库(SPL)和HAL库,而这两者库存在着明显差异。于是此次通过对串口通信的SPL库与HAL库的STM32编码差异上来分析这两者的不同。一、 简介 ST为开发者提供了非常方便的开发库。到目前为止,有标准外设库(STD库)、HAL库、LL库 三种。本文主要是针对标准外设库(STD库)、HAL库进行对比分析。 1.1 标准外设库 STM32标准外设库(Standard Peripherals Library,简称SPL)之前的版本也称固件函数库或简称固件库,是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例,为开发者访问底层硬件提供了一个中间API,通过使用固件函数库,无需深入掌握底层硬件细节,开发者就可以轻松应用每一个外设。因此,使用固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用API (application programming interface 应用编程界面)驱动,API对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。STM32固件库详解 但是,标准外设库也是针对某一系列芯片而言的,没有可移植性。 1.2 HAL库 HAL库是ST公司目前主力推的开发方式,全称就是Hardware Abstraction Layer(抽象印象层)。库如其名,很抽象,一眼看上去不太容易知道他的作用是什么。它的出现比标准库要晚,但其实和标准库一样,都是为了节省程序开发的时期,而且HAL库尤其的有效,如果说标准库把实现功能需要配置的寄存器集成了,那么HAL库的一些函数甚至可以做到某些特定功能的集成。也就是说,同样的功能,标准库可能要用几句话,HAL库只需用一句话就够了。并且HAL库也很好的解决了程序移植的问题,不同型号的stm32芯片它的标准库是不一样的,例如在F4上开发的程序移植到F3上是不能通用的,而使用HAL库,只要使用的是相通的外设,程序基本可以完全复制粘贴,注意是相通外设,意思也就是不能无中生有,例如F7比F3要多几个定时器,不能明明没有这个定时器却非要配置,但其实这种情况不多,绝大多数都可以直接复制粘贴。是而且使用ST公司研发的STMcube软件,可以通过图形化的配置功能,直接生成整个使用HAL库的工程文件,可以说是方便至极,但是方便的同时也造成了它执行效率的低下,在各种论坛帖子真的是被吐槽的数不胜数。STM32 之 HAL库 1.3 性能比较 下图是官方给出的几个常用功能:GPIO 翻转、TIM PWM 输出、ADC DMA 数据采集和 DMA M2M ,使用不同库开发出来的运行结果,可供大家参考对比,做出符合自己开发项目需要的选择。 STM32使用HAL库、标准库、LL库和寄存器操作的性能对比 代码效率与移植性成反比的规律是明显的。但与 Cube HAL 相比, Cube LL 的效率优势还是很明显的,几乎和直 二、 源代码 主要是在串口通信上进行源代码分析。 基于标准库的串口通信 int main(void) { u16 t; u16 len; u16 times=0; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //LED端口初始化 KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口 while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 printf("rn您发送的消息为:rnrn"); for(t=0;t USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } printf("rnrn");//插入换行 USART_RX_STA=0; }else { times++; if(times%5000==0) { printf("rn精英STM32开发板 串口实验rn"); printf("正点原子@ALIENTEKrnrn"); } if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束rn"); if(times%30==0){LED0=!LED0; LED1=!LED1;}//闪烁LED,提示系统正在运行. delay_ms(10); } } } 基于HAL库的串口通信 int main(void) { u8 len; u16 times=0; HAL_Init(); //初始化HAL库 Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M delay_init(72); //初始化延时函数 uart_init(115200); //初始化串口 LED_Init(); //初始化LED KEY_Init(); //初始化按键 while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 printf("rn您发送的消息为:rn"); HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,(uint8_t*)USART_RX_BUF,len,1000); //发送接收到的数据 while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_TC)!=SET); //等待发送结束 printf("rnrn");//插入换行 USART_RX_STA=0; }else { times++; if(times%5000==0) { printf("rnALIENTEK 精英STM32开发板 串口实验rn"); printf("正点原子@ALIENTEKrnrnrn"); } if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束rn"); if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行. delay_ms(10); } } } 以上代码均来源正点原子。 三、 编码差异 标准库向串口输出的代码 for(t=0;t USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } HAL库向串口输出的代码 HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,(uint8_t*)USART_RX_BUF,len,1000); //发送接收到的数据 四、 总结 通过两种库对串口通信的编码方式差异可以简单看出,HAL库使用的代码量更少,但之前性能分析中HAL库却相比较于SPL库有着较大的ROM占用量,同时执行代码效率降低。 然而较高的可移植性,和适配STMcube软件成为了ST公司的主推的库。 综合上述,学习HAL库有较好的未来机会,但单片机的学习并不是简简单单的库函数学习,更多还是对底层知识的理解。 推荐文献阅读:五、参考资料 [1]STM32 之 HAL库 [2]STM32固件库详解 [3]STM32使用HAL库、标准库、LL库和寄存器操作的性能对比 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
440 浏览 1 评论
286 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
254 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
618 浏览 2 评论
648 浏览 2 评论
1382浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
80浏览 3评论
43浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
55浏览 3评论
49浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-2 19:10 , Processed in 0.738647 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
