电子发烧友论坛|
1个回答
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。还可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。作为开发者,熟悉串口是必须的。
=========================================== STM8L的USART特性: 我们在使用串口的时候,主要关心:波特率、停止位、奇偶校验位。 再次就是怎样接收、发送数据。常用:阻塞式发送数据、中断方式接收数据。 ========================================== 在单片机的调试过程中经常会要适时地输出变量的值,这时printf函数是一个非常好的选择;对于一般的单片机只有串口可以与外界进行通信,所以我们需要将printf函数重定向到串口。 如何实现重定向c库函数printf到USART1函数? 不管printf函数多么复杂,最终调用的是purchar函数,所以我们只要重新定义putchar函数即可。 ========================================== 使用到的库如下: 外设在使用前,都必须使能对应的外设时钟。为了cpu的低功耗,板子上默认的外设都是关闭的,否则板子一上电所有的外设都启动了功耗相对就高了,因此我们在使用的时候,用到哪一个外设就开启使能哪一个外设的时钟。 usart.h: #ifndef __USART_H#define __USART_H#include "stm8l15x.h"#define BAUDRATE 115200#define SIZE 128/*定义一个结构体,存放串口相关变量*/typedef struct uart_rxbuf_s{uint8_t buf[SIZE]; /* 串口接收数据的buffer*/uint32_t len; /* 数据的长度 */}uart_rxbuf_t;extern uart_rxbuf_t g_uart_rxbuf; /*定义一个结构体变量g_uart_rxbuf,会用以访问结构体里的成员*/extern void uart_init(void); /*串口初始化函数声明*/extern void uart_send(char *buf, int len);/*串口发送函数声明*/extern int uart_getchar(void);/*接收*/#endif1234567891011121314151617181920212212345678910111213141516171819202122usart.c: void uart_init(void){/*buffer先清零*/memset(&g_uart_rxbuf, 0, sizeof(g_uart_rxbuf));/*使能usart时钟*/CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);/*TXD */GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);/*RXD*/GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);/*复位*/USART_DeInit(USART1);/*配置串口*/USART_Init(USART1, BAUDRATE, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No,(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));/*开启总中断,也可以放到main.c里*/enableInterrupts();/*开启接收中断*/USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);/*打开串口*/USART_Cmd(USART1, ENABLE);USART_SendData8(USART1, 'r');/*用于检查串口UART1是否发送完成,完成时,TC中断标志置位,退出轮询等待*/while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);}/*系统printf函数实现*/int putchar(int c){if('n' == (char)c){USART_SendData8(USART1, 'r');while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);}USART_SendData8(USART1, c);while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);return (c);}void uart_send(char *buf, int len){int i;/*把要发送的数据放入缓冲区,然后将缓冲区的数据发送到寄存器DR*/for(i=0; i sysclock.h: #ifndef __SYSCLOCK_H#define __SYSCLOCK_H#include "stm8l15x.h"void sys_clk_init();#endif1234567812345678sysclock.c: #include "sysclock.h"#include "stm8l15x_clk.h"void sys_clk_init(void){CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);/*高速内部时钟分频器:1 =>即16M*//*选择高速外部时钟信号作为系统时钟源*/CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSE);while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSE){}}123456789101112123456789101112发送数据不需要中断,但是接收数据需要利用中断来处理,这样效率比较高,我们只需要填充stm8l15x_it.c里的代码。这个是中断程序的源文件,在编写应用的过程中,需要根据需求改动,以便在自己的程序中使用中断功能。 部分代码: /** * @brief USART1 RX / Timer5 Capture/Compare Interrupt routine. * @param None * @retval None */INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28){/* 缓冲区是否已满,满的话就丢弃 */if(g_uart_rxbuf.len>=sizeof(g_uart_rxbuf.buf)){USART_ReceiveData8(USART1); /* 丢掉 */return ;}g_uart_rxbuf.buf[g_uart_rxbuf.len++] = USART_ReceiveData8(USART1); /*接收数据*/}12345678910111213141516171234567891011121314151617main.c: 这里只做了简单的printf打印: #include "stm8l15x.h"#include "usart.h"#include "sysclock.h"#include "stdio.h"int main( void ){sys_clk_init();uart_init();uart_send("abc", 3);int i;for(i=0; i<5; i++){printf("ntest,testn");}printf("ntest finshed!n");return 0;}1234567891011121314151617181920212212345678910111213141516171819202122测试结果: 若有什么功能要在主函数的while(1)做的,可以再实现,这里只是测试一下printf,所以没有写while。 总结: 程序从main.c进入 1、引脚初始化; 2、时钟初始化; 3、配置芯片的UART模块; 4、若有串口数据进来,会触发中断函数,执行中断,把接收到的数据取出来,再通过发送函数发送出去; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2067浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2169浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:47 , Processed in 0.647650 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1612
