电子发烧友论坛|
方法一:直接在工程中添加以下代码,然后那个c文件要使用,直接用 #include "stdio.h" 即可使用printf /**************加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB***************/ #if 0 #pragma import(__use_no_semihosting) struct __FILE { int handle; /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ /* is required. */ }; /* FILE is typedef¡¯ d in stdio.h. */ FILE __stdout; _sys_exit(int x) { x = x; } //ÖØ¶¨Òåfputcº¯Êý int fputc(int ch, FILE *f) { //while((USART1->SR&0X40)==0);//Ñ»··¢ËÍ,Ö±µ½·¢ËÍÍê±Ï //USART1->DR = (u8) ch; USART_SendData(USART1,(u8)ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); return ch; } #endif /********************************************************************************/ 这种方法发现了一个很奇怪的问题,在定时器2TIMER2中,打印double类型数据时,只能打印整数部分,无法打印小数点和小数部分。例如 double test = 5.6789; 用printf("%f",test);只能输出5 尝试各种办法,后来尝试下述第二种方法解决这个问题。 方法二: 参考链接 https://blog.csdn.net/menghubei/article/details/50761588 (1/3)在usart.c文件中添加以下代码 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1,(u8)ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); return ch; } (2/3)在usart.h文件添加声明 int fputc(int ch, FILE *f); (3/3)在设置中勾选Use MicroLIB选项 此时就能在TIMER2中打印double函数了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:21 , Processed in 0.585464 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1643
