电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
前一段时间工作中进行软件调试的时候,将写的程序烧到芯片中,最终总是达不到预期的效果,甚至是就不工作,也不知道具体死在了哪里,这是硬件调试根本查不出来的地方(单步调试又太慢),想起在LINUX开发的时候用到的printf()函数,在合适的地方添加打印信息,并将其打印到终端上,能够很方便的定位到出错的地方,在网上一查果然在STM32中也可以通过某种啥藕断== 对于printf()函数,大家都不陌生,printf()函数是格式化输出函数,一般用于向标准设备按规定格式输出信息,于是终端(显示器、控制台等)输出字符,格式控制由要输出的字符和数据格式组成。要输出的字符除了可以使字母、数字、空格和一些字符号以外,还可以使用转义字符表示特殊的含义。 在STM32中不能够直接使用printf()函数,所以在做嵌入式的开发的时候,虽然可以进行JTAGE调试与软件的仿真,但是有时候还是比较的麻烦,所以这里要对printf()函数进行重定位,以便开发调试人员在STM32的嵌入式的开发的时候调试更加的方便 。 首先初始化一个串口,这里我使用的库函数初始化的USART1 /************************************************ 函数名称 : USART_GPIO_Configuration 功 能 : USART所使用管脚输出输入定义 参 数 : 无 返 回 值 : 无 *************************************************/ void USART_GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 定义 USART-TX 引脚为复用输出 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //IO口的第9脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //IO口复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART输出IO口 /* 定义 USART-Rx 引脚为悬空输入 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //IO口的第10脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //IO口悬空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART输入IO口 } /************************************************ 函数名称 : USART_Configuration 功 能 : 配置USART 参 数 : 无 返 回 值 : 无 *************************************************/ void USART_Configuration(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //开启时钟 /****************************************************************** USART参数初始化: 波特率 传输位数 停止位数 校验位数 115200 8 1 0(NO) *******************************************************************/ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //设定传输速率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //设定传输数据位数 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //设定停止位个数 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; //不用校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//不用流量控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //使用接收和发送功能 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化USART1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能USART1接收中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能USART1 } 然后将标准库函数中的fputc(),与fgetc()函数重定位到USART1上去,方法如下: /************************************************ 函数名称 : fputc 功 能 : 重定义putc函数 参 数 : ch --- 字符 *f --- 文件指针 返 回 值 : 字符 *************************************************/ int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR & USART_FLAG_TXE) == RESET); USART1->DR = (ch & (uint16_t)0x01FF); return ch; } /************************************************ 函数名称 : fgetc 功 能 : 重定义getc函数 参 数 : *f --- 文件指针 返 回 值 : 字符 *************************************************/ int fgetc(FILE *f) { while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); return (int)USART_ReceiveData(USART1); } 当然做完这两步还是不够的,需要添加如下代码,以支持printf()函数,(这里具体为什么要添加这些代码,我也不甚清楚,望各位博友拍砖) //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB(在魔术棒,target) #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ /* is required. */ }; /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } 上面三步完成之后,就可通过串口助手将printf()函数中的信息答应在屏幕上啦。 注:以上是参看博友的博客,再根据自己的理解总结的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.470626 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
968
