电子发烧友论坛|
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD上的输出,必须重定义标准库函数中与输出设备相关的函数.
如printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用标准库会导致程序无法运行,解决方法如下: 方法1:使用微库,因为使用微库的话,不会使用半主机模式. 如果使用的是MDK,首先请在工程属性的“Target“->”Code Generation“中勾选”Use MicroLIB“这样以后就可以使用printf,sprintf函数了。如下图一所示 图一 然后需要将fputc里面的输出指向串口(重定向)。即自己要添加一个int fputc(int ch, FILE *f)函数,具体实现:如下图二所示 图二 方法2:仍然使用标准库,但主程序代码需要更改: /*为确保没有从C库链接使用半主机的函数,标准C库stdio.h中有些使用半主机的函数要重新写,即必须为这些函数提供自己的实现*/ 在独立应用程序中,要确保你编写的应用程序中没有链接C库半主机函数。必须导入符号 __use_no_semihosting。可在工程的任何 C 或汇编语言源文件中执行此操作,如下所示: 在 C 模块中,使用 #pragma 指令: #pragma import(__use_no_semihosting) 在汇编语言模块中,使用 IMPORT 指令: IMPORT __use_no_semihosting 具体实现: #pragma import(__use_no_semihosting) //确保没有从C库链接使用半主机的函数 _sys_exit(int x) //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 { x = x; } struct __FILE //标准库需要的支持函数 { int handle; }; /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ FILE __stdout; 如果仍然链接了使用半主机的函数,则链接器会报告错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 0.815191 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2104
