电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
STM32编程入门之编译器KEIL MDK的数据类型及两个重要关键词volatile & const
本文适合刚刚入门的ST新手阅读,高手就不需要看了。哈哈 首先说一下编程过程中几个步骤吧 第一,选择一门语言,C语言或汇编语言,嵌入式编程一般目前流行还是C,这个需要基础与时间 第二读懂了解 MCU的寄存器各寄存器的功能,尤其是一些IO口设置,各模块时钟设置比如定时器,I2C,同步异步串口,PWM等等,以前的话51的话没有这样设置。而现在MCU基本上各模块时钟都分开了。这个可以看官方数据说明书就可以了。 其实程的目的就是设置一系列寄存器.并根据你设计程序流程去执行它,期间可能加入了你设计好的一些算法,和数学公式。进行计算,或执行。 第三,你有一块你的开发板,你还需要下载程序的编程器。就是把编译器编译好的代码下载到你的目标实验板上,不过ST推的多数实验班都是自带USB串口的程序下载器。比如STM32F429就自带了 第四,你还需要了解的是编译器,编译器的数据类型一些定义,及有些编译器的可能自带内建函数,这个不必须了解。否则无法编程。 本文主要就介绍STM32的数据类型的基础知识。以及一些关键词的意义。 ▲在KELI MDK数据类型中进了如下定义 char 占用1个字节 short int 占用2字节 int 占用4字节 long 占用4字节 long int 占用4字节 float 占用4字节 double 占用8字节 即有如下宏定义 typedef unsigned char uint8; // 无符号8位字符型变量 typedef signed char int8; // 有符号8位字符型变量 typedef unsigned short uint16; // 无符号16位短整型变量 typedef signed short int16; // 有符号16位短整型变量 typedef unsigned int uint32; // 无符号32位整型变量 typedef signed int int32; // 有符号32位整型变量 typedef float fp32; // 单精度浮点数(32位长度) typedef double fp64; // 双精度浮点数(64位长度) 注:C语言中的种类数据:整型:int short long 实型:float, double 。 其中,Unsigned 为无符号, signed 有符号。 ▲STM32的数据类型的宏定义 STM32采用了大量的固件库,其中在2.0库中有24个数据类型如下 typedef unsigned char u8;0~255一字节 typedef signed char s8;-128~127 typedef volatile unsigned char vu8; typedef volatile signed char vs8; typedef unsigned char const uc8; typedef signed char const sc8; typedef volatile unsigned char const vuc8; typedef volatile signed char const vsc8; typedef unsigned short u16; 0~65535两字节 typedef signed short s16; -32768~32767两字节 typedef volatile unsigned short vu16; typedef volatile signed short vs16; typedef unsigned short const uc16; typedef signed short const sc16; typedef signed short const sc16; typedef volatile unsigned short const vuc16; typedef volatile signed short const vsc16; typedef unsigned long u32; 0~(2^32-1)四字节 typedef signed long s32; typedef signed long const sc32; typedef volatile unsigned long const vuc32; typedef volatile signed long const vsc32; 对部分数据类型后面作了注释,其它类型类推。 ▲ 关于两个关键词说明 volatile& const (1)volatile :这个关键字,很多人只知道用,不知道其含义,有介绍解释是不易被编译器优 化的。在STM32资料中解释加了易挥发的变量。这些解释都是含糊不清的。 为此笔者专门查了下这个修饰关键字含义 通俗的解释: 随时会改变,并被多函数调用可以加volatile修饰。 简称易变变量或易挥发变量。 表示这个变量的真的很容易变。 进阶解释: 加了这个volatile意义就是在每次取这个变量值的时候,要求不是取它上次在某个 时候取的临时缓存变量(比如说暂存在某个寄存器中),而是直接到内存中取。 个人经验: 告诉编译器,volatile定义的变量必须RAM变量.不能是寄存器变量. 尤其是中断中用 全局变量一定要加volatile。 (2)const: 在定义变量时候,如果加上关键词const,则变量的值在程序运行期间不能改变,当然不能再赋值了。这种变量称为常变量(constant variable)或是只读变量(read-only-variable,这样觉得更恰当)。 ▲ STM32F10x_StdPeriph_Driver 3.0以后的版本中使用了CMSIS数据类型 3.0以后版本与之前版本变量的定义有所不同,但是出于兼容旧版本的目的,以上的数据类型仍然兼容。CMSIS的IO类型限定词如表 3所示,CMSIS和STM32固件库的数据类型对比如表 5所示。这些数据类型可以在 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x stm32f10x.h中找到具体的定义。 ▲ 数据类型和IO类型限定词 Cortex-Mx HAL使用标准ANSI C头文件定义的标准类型。特别用类型限定词IO来访问外设的变量。 表1 数据类型限定词IO
表5展示了STM32F10xxx和之间数据类型的一一对应关系。 表2 STM32F10xxx固件库V2.0.3与CMSIS数据类型对比
文件”stm32f10x.h”中也定义了STM32F10xxx固件库专用类型. 它们是:typedef enum {FALSE = 0, TRUE = !FALSE} bool; typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus; typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState; #define IS_FUNCTIONAL_STATE(STATE) (((STATE) == DISABLE) || ((STATE) == ENABLE)) typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} ErrorStatus; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:26 , Processed in 0.702475 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5569
