电子发烧友论坛|
RN8209和STM32都是常用芯片,可能第一次用的人会需要一点时间来上手,但大致上说并不太难
实际使用的STM32芯片是STM32F103RC,针对不同的芯片,可能需要调整一下代码中的细节部分 (1)首先是SPI 初始化void SPI_RN8209_Init(void) { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 启用 SPI2 和 GPIO 时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); /*!< SPI Periph时钟使能 */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); /*!< 配置RN8209管脚:SCK */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /*!< 配置RN8209管脚:MISO */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /*!< 配置RN8209管脚:MOSI */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /*!< 配置 RN8209 CS 引脚 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 取消选择 RN8209:片选高电平 */ SPI_VI_CS0_HIGH(); /* SPI2 配置 */ // W25X16:在 CLK 的上升沿采样 DIO 引脚上的数据输入。 // DO 和 DIO 引脚上的数据在 CLK 的下降沿输出。 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); /* 启用 SPI2 */ SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); } RN8209对SPI的信号有一定要求,具体请参考数据手册,按要求STM32的SPI接口设置 (2)向RN8209发送单个字节,并读回返回的单字节数据 通过SPI发送的单个字节是RN8209的基础操作,不用的读写读写均基于这个函数 u8 SPI_RN8209_SendByte(u8 byte) { /* Loop while DR register in not emplty */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); SPI_I2S_SendData(SPI2,字节); /* 等待接收一个字节 */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /* 返回从 SPI 总线读取的字节 */ return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); } (3)写RN8209。因为有多种操作,所以发送的字节长度,用户任选 u32 SPI_RN8209_WriteRegisters(uint8_t* pDataBuf, uint8_t nNum, uint8_t nAddr) { uint8_t i,temp; SPI_VI_CS0_LOW(); /* 发送“RDID”指令 */ temp = nAddr|0x80; SPI_RN8209_SendByte(temp); for(i=0;i SPI_RN8209_SendByte(pDataBuf ); } SPI_VI_CS0_HIGH(); 返回0; } (4)读RN8209。读入内存有1-4字节分类 u32个,所以要一个SPI_2209_Readisters(uint8_t nNum, uint8_t nAddr) { u32 Temp = 0; uint8_t Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0, Temp3 = 0; SPI_VI_CS0_LOW(); /* 发送“RDID”指令 */ SPI_RN8209_SendByte(nAddr); switch(nNum) { case 1: /* 从 FLASH 中读取一个字节 */ Temp0 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp = Temp0; break; case 2: Temp0 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp1 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp = (Temp0 << 8) | Temp1; break; case 3: Temp0 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp1 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp2 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) | Temp2; break; case 4: Temp0 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp1 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp2 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp3 = SPI_RN8209_SendByte(Dummy_Byte); Temp = (Temp0 << 24) | (Temp1 << 16) | (Temp2 << 8) | Temp3; break; default: 休息; } SPI_VI_CS0_HIGH(); 返回温度; } 有以上四个函数做基础操作函数,然后就可以根据手册,对RN8209芯片进行各种操作了。 祝使用愉快,^_^另外 :默认的电流测量值是16,可以通过写SYSCON (00H)钢琴来修改 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:54 , Processed in 0.718468 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4527
