扫一扫,分享给好友
因为使用的开发板是stm32f407discovery,所以启动代码为st公司的官方库文件里的startup_stm32f40_41xxx.s,至于如何去找官方库文件,不在本节讨论的范围内,本节只是初步的分析startup_stm32f40_41xxx.s,其中更深入的东西需要在以后的章节中分析。
在startup_stm32f40_41xxx.s中,有一段注释: ;* File Name : startup_stm32f40_41xxx.s ;* Author : MCD Application Team ;* @version : V1.7.0 ;* @date : 22-April-2016 ;* Description : STM32F40xxx/41xxx devices vector table for EWARM toolchain. ;* This module performs: ;* - Set the initial SP ;* - Set the initial PC == _iar_program_start, ;* - Set the vector table entries with the exceptions ISR ;* address. ;* - Configure the system clock and the external SRAM mounted on ;* STM324xG-EVAL board to be used as data memory (optional, ;* to be enabled by user) ;* - Branches to main in the C library (which eventually ;* calls main()). ;* After Reset the Cortex-M4 processor is in Thread mode, ;* priority is Privileged, and the Stack is set to Main. 这一段重点介绍了这段启动代码干了些什么 1、初始化SP(堆栈指针) 2、将PC(程序指针)设置为_iar_program_start 3、设置中断向量表的地址 4、配置系统时钟,并且将挂载外部SRAM作为数据存储器 5、跳转到main函数执行C库 通过以上的解释,我们大体可以了解startup_stm32f40_41xxx.s的功能,下面我们开始正式的代码分析: MODULE ?cstartup ;; Forward declaration of sections. SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3) SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2) EXTERN __iar_program_start EXTERN SystemInit PUBLIC __vector_table DATA 相信看了上面这段代码,你一定开始懵逼(包括我也是)原因是对指令的不熟悉,具体指令请参考EWARM_AssemblerReference.ENU.pdf(不在此次分析的范围),下面我大体解释一下每句含义: 这一段的作用类似于C语言的头文件 ;;格式:PROGRAM symbol-------symbol为模块的名字(如?cstartup),PROGRAM 为指令关键子(如MODULE) MODULE ?cstartup ;;标志汇编模块的开始,使用方法如下 ;; Forward declaration of sections. ;;段前置声明(类似于c语言中定义一个函数在使用前需要声明一下) ;;格式:SECTION section :type [flag] [(align)] ;;NOROOT表示如果这个段里的标号(如CSTACK/ .intvec)没有引用,则被舍弃;ROOT表示不舍弃 ;;(1)表示字节对其,(2)表示4字节对其,(3)表示8字节对其 SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3);;定义CSTACK数据段 SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2);;定义.intvec代码段 ;;以上如想深入了解参看stm32f4xx_flash.icf EXTERN __iar_program_start;;声明外部函数,此函数是iar的官方库函数,无法看到函数原型 EXTERN SystemInit;;声明外部函数,主要功能是设置初始化系统时钟,配置SRAM PUBLIC __vector_table;;类似于全局变量,外部可以调用 DATA __vector_table ;;格式:DCD expr [,expr] … ;Generates 32-bit constants.生成32bit常数 DCD sfe(CSTACK);;格式:SFE (section [{+ | -} offset]) 返回section段结束地址,SFB(section)返回section段开始地址; DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window WatchDog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detection DCD TAMP_STAMP_IRQHandler ; Tamper and TimeStamps through the EXTI line DCD RTC_WKUP_IRQHandler ; RTC Wakeup through the EXTI line DCD FLASH_IRQHandler ; FLASH DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line4 DCD DMA1_Stream0_IRQHandler ; DMA1 Stream 0 DCD DMA1_Stream1_IRQHandler ; DMA1 Stream 1 DCD DMA1_Stream2_IRQHandler ; DMA1 Stream 2 DCD DMA1_Stream3_IRQHandler ; DMA1 Stream 3 DCD DMA1_Stream4_IRQHandler ; DMA1 Stream 4 DCD DMA1_Stream5_IRQHandler ; DMA1 Stream 5 DCD DMA1_Stream6_IRQHandler ; DMA1 Stream 6 DCD ADC_IRQHandler ; ADC1, ADC2 and ADC3s DCD CAN1_TX_IRQHandler ; CAN1 TX DCD CAN1_RX0_IRQHandler ; CAN1 RX0 DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1 DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; External Line[9:5]s DCD TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler ; TIM1 Break and TIM9 DCD TIM1_UP_TIM10_IRQHandler ; TIM1 Update and TIM10 DCD TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation and TIM11 DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; External Line[15:10]s DCD RTC_Alarm_IRQHandler ; RTC Alarm (A and B) through EXTI Line DCD OTG_FS_WKUP_IRQHandler ; USB OTG FS Wakeup through EXTI line DCD TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler ; TIM8 Break and TIM12 DCD TIM8_UP_TIM13_IRQHandler ; TIM8 Update and TIM13 DCD TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler ; TIM8 Trigger and Commutation and TIM14 DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare DCD DMA1_Stream7_IRQHandler ; DMA1 Stream7 DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5 DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3 DCD UART4_IRQHandler ; UART4 DCD UART5_IRQHandler ; UART5 DCD TIM6_DAC_IRQHandler ; TIM6 and DAC1&2 underrun errors DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7 DCD DMA2_Stream0_IRQHandler ; DMA2 Stream 0 DCD DMA2_Stream1_IRQHandler ; DMA2 Stream 1 DCD DMA2_Stream2_IRQHandler ; DMA2 Stream 2 DCD DMA2_Stream3_IRQHandler ; DMA2 Stream 3 DCD DMA2_Stream4_IRQHandler ; DMA2 Stream 4 DCD ETH_IRQHandler ; Ethernet DCD ETH_WKUP_IRQHandler ; Ethernet Wakeup through EXTI line DCD CAN2_TX_IRQHandler ; CAN2 TX DCD CAN2_RX0_IRQHandler ; CAN2 RX0 DCD CAN2_RX1_IRQHandler ; CAN2 RX1 DCD CAN2_SCE_IRQHandler ; CAN2 SCE DCD OTG_FS_IRQHandler ; USB OTG FS DCD DMA2_Stream5_IRQHandler ; DMA2 Stream 5 DCD DMA2_Stream6_IRQHandler ; DMA2 Stream 6 DCD DMA2_Stream7_IRQHandler ; DMA2 Stream 7 DCD USART6_IRQHandler ; USART6 DCD I2C3_EV_IRQHandler ; I2C3 event DCD I2C3_ER_IRQHandler ; I2C3 error DCD OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler ; USB OTG HS End Point 1 Out DCD OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler ; USB OTG HS End Point 1 In DCD OTG_HS_WKUP_IRQHandler ; USB OTG HS Wakeup through EXTI DCD OTG_HS_IRQHandler ; USB OTG HS DCD DCMI_IRQHandler ; DCMI DCD CRYP_IRQHandler ; CRYP crypto DCD HASH_RNG_IRQHandler ; Hash and Rng DCD FPU_IRQHandler ; FPU ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ;; Default interrupt handlers. ;; THUMB ;;使用thumb指令集 PUBWEAK Reset_Handler;;弱定义一个函数,当复位异常时跳转到Reset_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(2) Reset_Handler LDR R0, =SystemInit BLX R0 ;;跳转到SystemInit,进行系统时钟的初始化 LDR R0, =__iar_program_start BX R0;;跳转到__iar_program_start,此函数不可见 PUBWEAK NMI_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) NMI_Handler B NMI_Handler PUBWEAK HardFault_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) HardFault_Handler B HardFault_Handler PUBWEAK MemManage_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) MemManage_Handler B MemManage_Handler PUBWEAK BusFault_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) BusFault_Handler B BusFault_Handler PUBWEAK UsageFault_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) UsageFault_Handler B UsageFault_Handler PUBWEAK SVC_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) SVC_Handler B SVC_Handler PUBWEAK DebugMon_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DebugMon_Handler B DebugMon_Handler PUBWEAK PendSV_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) PendSV_Handler B PendSV_Handler PUBWEAK SysTick_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) SysTick_Handler B SysTick_Handler PUBWEAK WWDG_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) WWDG_IRQHandler B WWDG_IRQHandler PUBWEAK PVD_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) PVD_IRQHandler B PVD_IRQHandler PUBWEAK TAMP_STAMP_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TAMP_STAMP_IRQHandler B TAMP_STAMP_IRQHandler PUBWEAK RTC_WKUP_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) RTC_WKUP_IRQHandler B RTC_WKUP_IRQHandler PUBWEAK FLASH_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) FLASH_IRQHandler B FLASH_IRQHandler PUBWEAK RCC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) RCC_IRQHandler B RCC_IRQHandler PUBWEAK EXTI0_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI0_IRQHandler B EXTI0_IRQHandler PUBWEAK EXTI1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI1_IRQHandler B EXTI1_IRQHandler PUBWEAK EXTI2_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI2_IRQHandler B EXTI2_IRQHandler PUBWEAK EXTI3_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI3_IRQHandler B EXTI3_IRQHandler PUBWEAK EXTI4_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI4_IRQHandler B EXTI4_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream0_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream0_IRQHandler B DMA1_Stream0_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream1_IRQHandler B DMA1_Stream1_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream2_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream2_IRQHandler B DMA1_Stream2_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream3_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream3_IRQHandler B DMA1_Stream3_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream4_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream4_IRQHandler B DMA1_Stream4_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream5_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream5_IRQHandler B DMA1_Stream5_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream6_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream6_IRQHandler B DMA1_Stream6_IRQHandler PUBWEAK ADC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) ADC_IRQHandler B ADC_IRQHandler PUBWEAK CAN1_TX_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN1_TX_IRQHandler B CAN1_TX_IRQHandler PUBWEAK CAN1_RX0_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN1_RX0_IRQHandler B CAN1_RX0_IRQHandler PUBWEAK CAN1_RX1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN1_RX1_IRQHandler B CAN1_RX1_IRQHandler PUBWEAK CAN1_SCE_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN1_SCE_IRQHandler B CAN1_SCE_IRQHandler PUBWEAK EXTI9_5_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI9_5_IRQHandler B EXTI9_5_IRQHandler PUBWEAK TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler B TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler PUBWEAK TIM1_UP_TIM10_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM1_UP_TIM10_IRQHandler B TIM1_UP_TIM10_IRQHandler PUBWEAK TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler B TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler PUBWEAK TIM1_CC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM1_CC_IRQHandler B TIM1_CC_IRQHandler PUBWEAK TIM2_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM2_IRQHandler B TIM2_IRQHandler PUBWEAK TIM3_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM3_IRQHandler B TIM3_IRQHandler PUBWEAK TIM4_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM4_IRQHandler B TIM4_IRQHandler PUBWEAK I2C1_EV_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) I2C1_EV_IRQHandler B I2C1_EV_IRQHandler PUBWEAK I2C1_ER_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) I2C1_ER_IRQHandler B I2C1_ER_IRQHandler PUBWEAK I2C2_EV_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) I2C2_EV_IRQHandler B I2C2_EV_IRQHandler PUBWEAK I2C2_ER_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) I2C2_ER_IRQHandler B I2C2_ER_IRQHandler PUBWEAK SPI1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) SPI1_IRQHandler B SPI1_IRQHandler PUBWEAK SPI2_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) SPI2_IRQHandler B SPI2_IRQHandler PUBWEAK USART1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) USART1_IRQHandler B USART1_IRQHandler PUBWEAK USART2_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) USART2_IRQHandler B USART2_IRQHandler PUBWEAK USART3_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) USART3_IRQHandler B USART3_IRQHandler PUBWEAK EXTI15_10_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) EXTI15_10_IRQHandler B EXTI15_10_IRQHandler PUBWEAK RTC_Alarm_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) RTC_Alarm_IRQHandler B RTC_Alarm_IRQHandler PUBWEAK OTG_FS_WKUP_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) OTG_FS_WKUP_IRQHandler B OTG_FS_WKUP_IRQHandler PUBWEAK TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler B TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler PUBWEAK TIM8_UP_TIM13_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM8_UP_TIM13_IRQHandler B TIM8_UP_TIM13_IRQHandler PUBWEAK TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler B TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler PUBWEAK TIM8_CC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM8_CC_IRQHandler B TIM8_CC_IRQHandler PUBWEAK DMA1_Stream7_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA1_Stream7_IRQHandler B DMA1_Stream7_IRQHandler PUBWEAK FSMC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) FSMC_IRQHandler B FSMC_IRQHandler PUBWEAK SDIO_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) SDIO_IRQHandler B SDIO_IRQHandler PUBWEAK TIM5_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM5_IRQHandler B TIM5_IRQHandler PUBWEAK SPI3_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) SPI3_IRQHandler B SPI3_IRQHandler PUBWEAK UART4_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) UART4_IRQHandler B UART4_IRQHandler PUBWEAK UART5_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) UART5_IRQHandler B UART5_IRQHandler PUBWEAK TIM6_DAC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM6_DAC_IRQHandler B TIM6_DAC_IRQHandler PUBWEAK TIM7_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) TIM7_IRQHandler B TIM7_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream0_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream0_IRQHandler B DMA2_Stream0_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream1_IRQHandler B DMA2_Stream1_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream2_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream2_IRQHandler B DMA2_Stream2_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream3_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream3_IRQHandler B DMA2_Stream3_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream4_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream4_IRQHandler B DMA2_Stream4_IRQHandler PUBWEAK ETH_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) ETH_IRQHandler B ETH_IRQHandler PUBWEAK ETH_WKUP_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) ETH_WKUP_IRQHandler B ETH_WKUP_IRQHandler PUBWEAK CAN2_TX_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN2_TX_IRQHandler B CAN2_TX_IRQHandler PUBWEAK CAN2_RX0_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN2_RX0_IRQHandler B CAN2_RX0_IRQHandler PUBWEAK CAN2_RX1_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN2_RX1_IRQHandler B CAN2_RX1_IRQHandler PUBWEAK CAN2_SCE_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CAN2_SCE_IRQHandler B CAN2_SCE_IRQHandler PUBWEAK OTG_FS_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) OTG_FS_IRQHandler B OTG_FS_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream5_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream5_IRQHandler B DMA2_Stream5_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream6_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream6_IRQHandler B DMA2_Stream6_IRQHandler PUBWEAK DMA2_Stream7_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DMA2_Stream7_IRQHandler B DMA2_Stream7_IRQHandler PUBWEAK USART6_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) USART6_IRQHandler B USART6_IRQHandler PUBWEAK I2C3_EV_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) I2C3_EV_IRQHandler B I2C3_EV_IRQHandler PUBWEAK I2C3_ER_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) I2C3_ER_IRQHandler B I2C3_ER_IRQHandler PUBWEAK OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler B OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler PUBWEAK OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler B OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler PUBWEAK OTG_HS_WKUP_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) OTG_HS_WKUP_IRQHandler B OTG_HS_WKUP_IRQHandler PUBWEAK OTG_HS_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) OTG_HS_IRQHandler B OTG_HS_IRQHandler PUBWEAK DCMI_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) DCMI_IRQHandler B DCMI_IRQHandler PUBWEAK CRYP_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) CRYP_IRQHandler B CRYP_IRQHandler PUBWEAK HASH_RNG_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) HASH_RNG_IRQHandler B HASH_RNG_IRQHandler PUBWEAK FPU_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1) FPU_IRQHandler B FPU_IRQHandler END /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 此次分析只是面上,具体其中的细节,请看下次分析,如有不对之处,希望各位大神指出 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:33 , Processed in 0.653682 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1472
