最近在RISC-V架构下基于某芯片实现XIP方式的flash代码启动,这部分代码对于我是可见的,联想到之前一直很困惑STM32的引导程序在哪里实现得将RW复制到RAM中,并RAM中初始化ZI的,写下自己的分享。以下仅针对stm32XIP模式,也就是flash启动进行讲解
引导程序 嵌入式上电后需要对需要对系统硬件和软件运行环境进行初始化,这些工作往往是由汇编语音编写的引导程序完成。引导程序是嵌入式系统上电后运行的第一段软件代码,对于嵌入式系统来说,引导程序非常关键。引导程序执行的操作依赖于开发的嵌入式系统的软硬件特性,一般的流程包括:初始化硬件、设置异常和中断向量表、把程序复制到片上RAM、完成代码重映射等,最后跳转到main入口函数。 对于CM3和CM4来说 主要做了以下工作: 1、初始化堆栈指针 SP=_initial_sp 2、初始化 PC 指针=Reset_Handler 3、初始化中断向量表 4、配置系统时钟 5、调用 C 库函数_main 初始化用户堆栈,从而最终调用 main 函数去到 C 的世界 XIP模式下RW和ZI动作 首先代码分为加载域和执行域,我们(烧录)加载代码后,代码及 RW 都被保存在 ROM 区(也就是stm32的nor flash)。当程序开始运行时,内核直接从 ROM 中读取代码,并且在执行主体代码前,会先执行一段加载代码,它 把 RW 节数据从 ROM 复制到 RAM, 并且在 RAM 加入 ZI 节,ZI 节的数据都被初始化为0。加载完后 RAM 区准备完毕,正式开始执行主程序。 .s启动文件上代码如下: Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 代码无非是一些寄存器初始化和配置向量表偏移,我们仍然没有看到关于RW和ZI的一段,因此我们怀疑是不是__main这个调用的C库函数除了执行对堆栈的初始化还执行了这个操作,接下来我们对某工程进行反汇编,程序中具有一段名为“__scatterload”的分散加载代码,需要注意的是,这段代码它是由 armlink 链接器自动生成的! 这段分散加载代码包含了拷贝过程(LDM 复制指令),而 LDM 指令的操作数中包含了加载的源地址,这些地址中包含了内部 FLASH 存储的 RW-data 数据。而 “__scatterload ”的代码会被“__main”函数调用,__main 在启动文件中的“Reset_Handler”会被调用,因而,在main()函数执行前,已经完成了分散加载过程,随后进入我们熟悉的世界~~ 附:我们查看map文件: 符号映像表(Image Symbol Table)中有 __scatterload 指令在flash的存储位置。 Global Symbols Symbol Name Value Ov Type Size Object(Section) __Vectors_Size 0x000001ac Number 0 startup_stm32f429xx.o ABSOLUTE __Vectors 0x08000000 Data 4 startup_stm32f429xx.o(RESET) __Vectors_End 0x080001ac Data 0 startup_stm32f429xx.o(RESET) __main 0x080001ad Thumb Code 8 __main.o(!!!main) __scatterload 0x080001b5 Thumb Code 0 __scatter.o(!!!scatter) __scatterload_rt2 0x080001b5 Thumb Code 44 __scatter.o(!!!scatter) __scatterload_rt2_thumb_only 0x080001b5 Thumb Code 0 __scatter.o(!!!scatter) __scatterload_null 0x080001c3 Thumb Code 0 __scatter.o(!!!scatter) __scatterload_copy 0x080001e9 Thumb Code 26 __scatter_copy.o Thumb Code 26 __scatter_copy.o 在存储器映射索引中,scatter 在flash的位置。 Memory Map of the image Image Entry point : 0x080001ad Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08000000, Size: 0x000011dc, Max: 0x00100000, ABSOLUTE) Execution Region ER_IROM1 (Base: 0x08000000, Size: 0x000011bc, Max: 0x00100000, ABSOLUTE) Base Addr Size Type Attr Idx E Section Name Object 0x08000000 0x000001ac Data RO 470 RESET startup_stm32f429xx.o 0x080001ac 0x00000008 Code RO 1896 * !!!main c_w.l(__main.o) 0x080001b4 0x00000034 Code RO 2051 !!!scatter c_w.l(__scatter.o) 0x080001e8 0x0000001a Code RO 2053 !!handler_copy c_w.l(__scatter_copy.o) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
496浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
419浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 20:05 , Processed in 0.754438 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
