大家好,我使用psoc6 ble开发板在进行OTA分区实现时,选用swap mode direct-xip启动方式,在做测试时,遇到了下图中的现象,启动的位置在second slot,但代码运行后是primary的内容。
1个回答
您好!在使用PSoC 6 BLE开发板进行OTA(Over-The-Air)分区实现时,遇到启动位置在second slot,但代码运行后是primary的内容,可能是由以下几个原因导致的:
1. **分区配置错误**:请检查您的分区配置是否正确。确保在OTA更新过程中,second slot被正确地标记为启动分区。 2. **启动模式设置问题**:在使用Direct-XIP模式时,需要确保在启动时,系统能够识别并从正确的分区加载代码。请检查您的启动配置和设置,确保它们正确地指向了second slot。 3. **固件更新未完成或未成功**:在进行OTA更新时,如果更新过程未完成或未成功,可能会导致系统仍然从primary slot加载代码。请确保OTA更新过程成功完成。 4. **缓存问题**:有时候,由于缓存的原因,系统可能会继续执行旧的代码。尝试清除缓存并重新启动设备,看看问题是否得到解决。 5. **软件或硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是由于软件或硬件故障导致的。检查您的开发板和相关软件,确保它们都是最新版本,并且没有已知的问题。 解决这个问题的步骤如下: 1. **检查分区配置**:确保您的分区配置正确,特别是OTA更新过程中的分区设置。 2. **检查启动模式设置**:确保启动模式设置正确,以便系统能够从second slot加载代码。 3. **重新进行OTA更新**:尝试重新进行OTA更新,确保更新过程成功完成。 4. **清除缓存并重启设备**:清除设备缓存并重新启动,以确保系统加载最新的代码。 5. **检查软件和硬件**:检查您的开发板和相关软件,确保它们都是最新版本,并且没有已知的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:41 , Processed in 0.536073 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
