电子发烧友论坛|
一、启动文件简介
启动文件是用汇编语言编写的,是上电之后执行的第一个程序。主要以一下几个功能 1、初始化堆栈指针SP=_initial_sp 2、初始化PC指针 = Rest_Handler 3、初始化中断向量表 4、配置系统时钟 5、调用——main初始化用户堆栈,最终调用main函数去到C语言的世界 ARM汇编指令 二、启动文件代码分析 **Stack—栈**1 Stack_Size EQU 0x0000040023 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=34 Stack_Mem SPACE Stack_Size5 __initial_sp解析:开辟大小为0x00000400(1KB)大小的堆栈,名字为STACK,不进行初始化(NOINIT) 可读可写 8(2的3次方)字节对齐栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部 SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬 fault 的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。 EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似与 C 中的 define。 AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK 表示段名,这个可以任意命名;NOINIT 表示不初始化;READWRITE 表示可读可写,ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。 SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于 Stack_Size。 标号__initial_sp 紧挨着 SPACE 语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由 高向低生长的。 **Heap 堆**1 Heap_Size EQU 0x0000020023 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=34 __heap_base5 Heap_Mem SPACE Heap_Size6 __heap_limit开辟堆的大小为 0X00000200(512 字节),名字为 HEAP,NOINIT 即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。__heap_base 表示对的起始地址 __heap_limit 表示堆的结束地址堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。 向量表 1 AREA RESET, DATA, READONLY2 EXPORT __Vectors3 EXPORT __Vectors_End4 EXPORT __Vectors_Size定义一个数据段,名字为 RESET,可读。并声明 __Vectors、__Vectors_End 和__Vectors_Size 这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定 ESR 的入口地址, 内核使用了―向量表查表机制‖。这里使用一张向量表。向量表其实是一个 WORD( 32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该 ESR 的入口地址。向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。在复位后,该寄存器的值为 0。因此,在地址 0 (即 FLASH 地址 0)处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类: 0 号类型并不是什么入口地址,而是给出了复位后 MSP 的初值。 向量表代码 1 __Vectors DCD __initial_sp ;栈顶地址2 DCD Reset_Handler ;复位程序地址3 DCD NMI_Handler4 DCD HardFault_Handler5 DCD MemManage_Handler6 DCD BusFault_Handler7 DCD UsageFault_Handler8 DCD 0 ; 0 表示保留9 DCD 010 DCD 011 DCD 012 DCD SVC_Handler13 DCD DebugMon_Handler14 DCD 015 DCD PendSV_Handler16 DCD SysTick_Handler171819 ;外部中断开始20 DCD WWDG_IRQHandler21 DCD PVD_IRQHandler22 DCD TAMPER_IRQHandler2324 ;限于篇幅,中间代码省略25 DCD DMA2_Channel2_IRQHandler26 DCD DMA2_Channel3_IRQHandler27 DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler28 __Vectors_End1 __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors__Vectors 为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。 中断服务程序 启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务 函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。 如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务 程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里 1 NMI_Handler PROC ;系统异常2 EXPORT NMI_Handler [WEAK]3 B .4 ENDP56 ;限于篇幅,中间代码省略7 SysTick_Handler PROC8 EXPORT SysTick_Handler [WEAK]9 B .10 ENDP1112 Default_Handler PROC ;外部中断13 EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]14 EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]15 EXPORT TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]1617 ;限于篇幅,中间代码省略18 LTDC_IRQHandler19 LTDC_ER_IRQHandler20 DMA2D_IRQHandler21 B 22 ENDP用户堆栈初始化 ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字 节对齐 1 ;用户栈和堆初始化,由 C 库函数_main 来完成2 IF :DEF:__MICROLIB ;这个宏在 KEIL 里面开启34 EXPORT __initial_sp5 EXPORT __heap_base6 EXPORT __heap_limit78 ELSE910 IMPORT __use_two_region_memory ; 这个函数由用户自己实现11 EXPORT __user_initial_stackheap1213 __user_initial_stackheap1415 LDR R0, = Heap_Mem16 LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)17 LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)18 LDR R3, = Stack_Mem19 BX LR2021 ALIGN2223 ENDIF24 END首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则赋予标号__initial_sp(栈顶 地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。有关这个宏我们在 KEIL 里面配置,具体见图 15-2。然后堆栈的初始化就由 C 库函数_main 来完成。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4168 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3246 浏览 1 评论
2776 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2206 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15067 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3134浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1923浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2092浏览 3评论
2003浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2200浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:48 , Processed in 0.429435 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7397
