一般而言,系统上电后第一个执行的是由汇编所编写的启动文件,其主要工作为一下五部分
初始化栈指针(SP) ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack ;为Stack分配的内存量(以字节为单位) ; Tailor this value to your application needs ;根据您的应用需求定制此值 ; ; ; Stack_Size EQU 0x800 ;2K AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp
; ; ; Heap_Size EQU 0x400 ;1K AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ;此处省略中间代码,详细参见文末链接中的文件 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend __Vectors_End __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
AREA |.text|, CODE, READONLY ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP
NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ENDP ;此处省略中间代码,详细参见文末链接中的文件 USBWakeUp_IRQHandler B . ENDP ALIGN
;******************************************************************************* ; User Stack and Heap initialization ;******************************************************************************* IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF END
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
427 浏览 1 评论
279 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
637 浏览 2 评论
1364浏览 9评论
38浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
51浏览 3评论
43浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
80浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 09:50 , Processed in 0.824934 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
