电子发烧友论坛|
1个回答
霍尔转速传感器基本介绍
霍尔传感器分类和原理 我用的是开关型常开PNP型的霍尔传感器 开关型的有2种分类,一种是常开,另外一种就是常闭了 关于什么常开常闭,请看下图 常开通俗来讲,就是霍尔传感器没有检测到磁铁的时候开关就是断开的,常闭相反 霍尔传感器具体分类 图片来自淘宝链接说明
单片机只能接收高低电平,0或者是1, 开关型常开的霍尔传感器刚好符合单片机的这个特性 检测到磁铁的时候就输出高电平或者低电平, PNP型就是检测到磁铁的时候的输出高电平,没有检测到的时候就是低电平 实验中,给霍尔传感器5V供电,检测到磁铁,霍尔传感器就输入5V,没有检测到就是0V了 实物图 STM32程序实现 程序介绍 单片机STM32F103ZE 霍尔5V供电,传感器数据输出线接PA6 定时器3 通道1 输入捕获模式 程序源码 TIM3_CAP.H #ifndef __TIM3_CAP_H #define __TIM3_CAP_H #include "sys.h" extern u32 TIM3_RES;//保存2次高电平之间的时间 extern u16 TIM3_CAP;//保存第二次捕获高电平时候的计数器的数值 extern u8 TIM3_FLAG;//逻辑标志 void tim3_cap_init(u16 arr,u16 psc); #endif TIM3_CAP.H解读 定时器只能在捕获到高电平的时候,把当前计数器的数值保存下次,由于我们需要计算2次高电平的时间,所有需要一个逻辑位TIM3_FLAG TIM3_CAP用于保存第2次定时器捕获高电平时候的计数器的数值 TIM3_RES是2次高电平总的计数器的数值 TIM3_RES乘以计数器每计一个数的时间就是总的时间了 TIM3_CAP.C #include "TIM3_CAP.h" //定时器3 通道1 输入捕获模式 u32 TIM3_RES;//保存2次高电平之间的时间 u16 TIM3_CAP;//保存第二次捕获高电平时候的计数器的数值 u8 TIM3_FLAG;//逻辑标志 void tim3_cap_init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR|=1<<1;//开启定时器3的时钟 RCC->APB2ENR|=1<<2;//开启PA时钟 GPIOA->CRL&=0XF0FFFFFF;//PA6配置清零 GPIOA->CRL|=0X08080000;//PA6下拉输入 默认下拉 GPIOA->ODR|=0<<6;//PA6下拉 TIM3->ARR=arr;//设置自动重载值 TIM3->PSC=psc;//设置预分频值 //*********通道1设置 TIM3->CCMR1|=1<<0;//选择输入端 IC1 映射到 TI1 上 TIM3->CCMR1|=0<<2;//输入不分频 TIM3->CCMR1|=0<<4;//不滤波 TIM3->CCER|=1<<0;//允许通道1捕获计数器的值到捕获寄存器中 TIM3->CCER|=0<<1;//通道1上升沿捕获 TIM3->DIER|=1<<0;//允许更新中断 TIM3->DIER|=1<<1;//允许通道1捕获中断 MY_NVIC_Init(2,0,TIM3_IRQn,2);//抢占2,子优先级0,组2 TIM3->CR1|=1<<0;//开启定时器3 } void TIM3_IRQHandler(void) { if((TIM3_FLAG&0X80)==0)//还未成功捕获 { if(TIM3->SR&0X01)//溢出 { if(TIM3_FLAG&0X40)//已经捕获到高电平了 { if((TIM3_FLAG&0X3F)==0X3F)//高电平太长了 { TIM3_FLAG|=0X80;//标记成功捕获了一次 TIM3_CAP=0XFFFF; }else TIM3_FLAG++; } } if(TIM3->SR&0x02)//捕获1发生捕获事件 { if(TIM3_FLAG&0X40) //捕获到一个上升沿 { TIM3_FLAG|=0X80; //标记成功捕获到一次高电平脉宽 TIM3_CAP=TIM3->CCR1; //获取当前的捕获值. }else//还未开始,第一次捕获上升沿 { TIM3_FLAG=0; //清空 TIM3_CAP=0; TIM3_FLAG|=0X40; //标记捕获到了上升沿 TIM3->CNT=0; //计数器清空 } } TIM3_CAP.C解读 首先开启定时器3和GPIOA的时钟 RCC->APB1ENR|=1<<1;//开启定时器3的时钟 RCC->APB2ENR|=1<<2;//开启PA时钟 接着设置PA6为下拉输入,为什么下拉输入,因为我们需要捕获高电平,如果你要捕获低电平,设置PA6为上拉输入,然后设置定时器下降沿捕获 GPIOA->CRL&=0XF0FFFFFF;//PA6配置清零 GPIOA->CRL|=0X08080000;//PA6下拉输入 默认下拉 GPIOA->ODR|=0<<6;//PA6下拉 设置定时器的自动重载值和预分频值 TIM3->ARR=arr;//设置自动重载值 TIM3->PSC=psc;//设置预分频值 设置通道1为输入不分频,不滤波 TIM3->CCMR1|=1<<0;//选择输入端 IC1 映射到 TI1 上 TIM3->CCMR1|=0<<2;//输入不分频 TIM3->CCMR1|=0<<4;//不滤波 什么是滤波 滤波 首先看STM32中文参考手册中的介绍 我的理解就是输入捕获采样频率也就是速度 分频 贴上官方介绍 就是每几个高电平触发一次捕获 如果你设置每2个事件触发一次捕获,那么检测到2次高电平的时候才会把当前的计数器的数值保存到TIM3->CCR1寄存器中 什么是TIM3->CCR1寄存器呢 看官方的介绍就知道了 也就是保存捕获的时候计数器的数值 计数器的值能捕获入TIM3_CCR1寄存器和设置上升沿捕获 TIM3->CCER|=1<<0;//允许通道1捕获计数器的值到捕获寄存器中 TIM3->CCER|=0<<1;//通道1上升沿捕获 开启定时器更新中断和通道1捕获中断 TIM3->DIER|=1<<0;//允许更新中断 TIM3->DIER|=1<<1;//允许通道1捕获中断 设置中断分组和优先级 MY_NVIC_Init(2,0,TIM3_IRQn,2);//抢占2,子优先级0,组2 开启定时器3 TIM3->CR1|=1<<0;//开启定时器3 TIM3_FLAG是8位的,其中第7位用于标志第一次捕获,如果检测到第一次捕获就置1,第8位用于标志第二次捕获,检测到了就置1,1~6用于在检测到第一次捕获的时候定时器更新的次数 MAIN.C #include "sys.h" #include "usart.h" #include "delay.h" #include "led.h" #include "tim3_cap.h" int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 uart_init(72,115200); //串口初始化为115200 tim3_cap_init(0XFFFF,72-1);//每计一个数1us 每溢出一次10ms led_init(); //LED初始化 while(1) { if(TIM3_FLAG&0X80) { TIM3_RES=TIM3_FLAG&0X3F; TIM3_RES*=65536; //溢出时间总和 TIM3_RES+=TIM3_CAP; //得到总的高电平时间 printf("%.3fsrn",0.000001*TIM3_RES); //打印总的高点平时间 TIM3_FLAG=0; //开启下一次捕获 } LED1=!LED1; delay_ms(200); } } MAIN.C解读 主函数是检测到2次高电平就通过串口打印出高电平的时间 以下头文件中是用了原子哥的头文件 #include "sys.h"#include "usart.h" #include "delay.h" 结果 LED1每0.2s切换亮灭状态一次,故每0.4s亮一次,结果和下图一样 用飞线把PA6(通道1)和PE5(LED1)连接起来 工程文件 工程文件 链接 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:18 , Processed in 0.857632 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3479
