电子发烧友论坛|
1个回答
要点亮LED,需要完成LED的驱动, 在工程模板上新建一个led.c和led.h文件,将其存放在led文件夹内。这两个文件需要我们自己编写。
通常xxx.c文件用于存放编写的驱动程序,xxx.h文件用于存放xxx.c内的stm32头文件、管脚定义、全局变量声明、函数声明等内容。 因此在led.c文件内编写如下代码: #include “led.h” /*******************************************************************************
在 led.h 文件内编写如下代码: #ifndef _led_H #define _led_H #include “stm32f10x.h” /* LED 时钟端口、引脚定义 */ #define LED_PORT GPIOC #define LED_PIN (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7) #define LED_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC void LED_Init(void); #endif LED_Init()函数就是对LED所接端口的初始化,是按照GPIO初始化步骤完成,这些内容在“寄存器点亮一个LED”章节中有介绍。下面我们主要看库函数是如何实现GPIO初始化的。 在库函数中实现 GPIO 的初始化函数是: void GPIO_Init(GPIO_TypeDefGPIOx,GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct); 这个函数具体有什么功能以及函数形参的意义,我们可以通过库函数帮助文档来查阅。GPIO_Init函数内有两个形参,第一个形参是GPIO_TypeDef类型的指针变量,而GPIO_TypeDef是一个结构体类型,封装了GPIO外设的所有寄存器,所以给它传送GPIO外设基地址即可通过指针操作寄存器内容,第一个参数值可以为GPIOA、GPIOB、…GPIOG等,其实这些就是封装好的GPIO外设基地址,在stm32f10x.h文件中可以找到。第二个形参是GPIO_InitTypeDef类型的指针变量,而GPIO_InitTypeDef也是一个结构体类型,里面封装了GPIO外设的寄存器配置成员。我们初始化GPIO,其实就是对这个结构体配置。 如果想快速查看代码或参数可以用鼠标点击要查找的函数或者参数,然后右键鼠标选择“Go To Definition Of …”即可进入所要查找的函数或参数内。 查找函数内变量类型也是同样的方法,但是如果发现此方法查找不出内容,那可能就是你所查找的东西在 KEIL5 软件认为是不正确的。 在 LED 初始化函数中最开始调用的一个函数是: RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_PORT_RCC,ENABLE); 此函数功能是使能GPIOC外设时钟, 在STM32中要操作外设必须将其外设时钟使能,否则即使其他的内容都配置好,也是徒劳无功。因为GPIO外设是挂接在APB2总线上,所以是对APB2总线时钟进行使能,函数内有两个参数,一个是用来选择外设时钟,一个是用来选择使能还是失能,使能:ENABLE,失能:DSIABLE。 在LED初始化函数内最后还调用了GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_PIN)函数,此函数功能是让GPIOC端口的第0-7个引脚输出高电平,让LED处于熄灭状态,如果要对同一端口的多个引脚输出高电平,可以使用“|”运算符,相应的在对结构体初始化配置时管脚设置那里也要使用“|”将管脚添加进去,即在led.h文件内对LED引脚的定义。(前提条件是:要操作的多个引脚必须是配置同一种工作模式)例如: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;//管脚设置 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); 其实从函数名我们大致就可以知道函数的功能。函数内有两个参数,一个是端口的选择,一个是端口管脚的选择。如果要输出低电平的话可以使用如下库函数: GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0); 这个函数功能和GPIO_SetBits是相反的,一个输出低电平,一个输出高电平,里面参数功能是一样的。 GPIO输出函数还有好几个,例如: void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,BitAction BitVal); void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal); 功能:设置端口管脚输出电平,这两个函数很少使用。 从 GPIO 内部结构可知,STM32 的 GPIO 还可以读取输入或输出引脚电平状态。其函数如下: 读取输入引脚 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_tGPIO_Pin); 功能:读取端口中的某个管脚输入电平。底层是通过读取 IDR 寄存器。 uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx); 功能:读取某组端口的输入电平。底层是通过读取 IDR 寄存器。 读取输出引脚 uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_tGPIO_Pin); 功能:读取端口中的某个管脚输出电平。底层是通过读取 ODR 寄存器。 uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx); 功能:读取某组端口的输出电平。底层是通过读取 ODR 寄存器。 在 led.h 文件中可以看到使用了一个定义头文件的结构,代码如下: #ifndef _led_H #define _led_H //此处省略头文件定义的内容 #endif 它的功能是防止头文件被重复包含,避免引起编译错误。在头文件的开头,使用“#ifndef”关键字,判断标号“ _led_H”是否被定义,若没有被定义,则从“#ifndef”至“ #endif”关键字之间的内容都有效,也就是说,这个头文件若被其它文件“ #include”,它就会被包含到其该文件中,且头文件中紧接着使用“#define”关键字定义上面判断的标号“_led_H”。当这个头文件被同一个文件第二次“#include”包含的时候,由于有了第一次包含中的“ #define _led_H”定义,这时再判断“#ifndef _led_H”,判断的结果就是假了,从“#ifndef”至“#endif”之间的内容都无效,从而防止了同一个头文件被包含多次,编译时就不会出现“redefine(重复定义)”的错误了。 一般来说,我们不会直接在C的源文件写两个“#include”来包含同一个头文件,但可能因为头文件内部的包含导致重复,这种代码主要是避免这样的问题。如“led.h”文件中调用了#include “stm32f10x.h”头文件,可能我们写主程序的时候会在 main 文件开始处调用#include“stm32f10x.h”和“led.h”,这个时候“stm32f10x.h”文件就被包含两次了,如果在头文件中没有这种机制,编译器就会报错。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:37 , Processed in 0.925207 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1497
