1个回答
前言
前面我学完STM32后做了一个蓝牙小车,完成了小车的基本前进后退以及转向,发布的博客也帮助了不少小伙伴,没看过的去看看吧~ 硬件篇:教你做STM32蓝牙小车(基于STM32F103ZET6)最近又心血来潮,打算给小车升升级,经过一个星期的研究,现在实现了多功能小车。 设计思路 材料准备 以下材料为新增材料,全部材料参照上一篇博客的介绍!!
pwm调速 这里我们直接用上一次用于驱动转向舵机的定时器3的通道2生成一路PWM波用于调速; 循迹 这里我使用了常见的TCRT500模块三个实现循迹,可以根据自己的需求增加模块数量! 原理很简单,读取io口的电平,正常情况下返回低电平(0)、当遇到黑线时返回高电平(1)。 TCRT.c #include "TCRT.h" //红外循迹部分 void TCRT_config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能PC端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6; //选择对应的引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//配置GPIO模式,输入上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PC端口 } void Read_TCRT_Date(void) { L; M; R; } TCRT.h #ifndef __TCRT_H #define __TCRT_H #include "stm32f10x.h" #define L GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_4) #define M GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5) #define R GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6) void TCRT_config(void); void Read_TCRT_Date(void); //读循迹模块返回的值 #endif 避障 避障我选用了一个超声波模块,通过舵机的左右转动实现障碍物的检测,进而选择前进的道路,另一种方案是采用左、右、中三个超声波模块实现避障,这样做可以保证小车在前进的同时实现障碍物的检测。可以根据自己的需求选择。 这个模块第一次使用,简要介绍一下原理: HC-SR04基本工作原理: (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。 (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。 这里的代码我参照了另一位大佬的代码进行了修改,原文链接丢失,感谢大佬的文章!! 避障模块左右转 这里我采用了一个SG90的180度舵机,用定时器2生成一路PWM波驱动,代码如下: sg90.c #include "sg90.h" void SG90_pwm_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /* 开启时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); /* 配置GPIO的模式和IO口 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;// PA1 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //TIM2定时器初始化 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 199; //PWM 频率=72000/(199+1)=36Khz//设置自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7199;//设置用来作为TIMx时钟频率预分频值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;//设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM2, & TIM_TimeBaseInitStructure); //PWM初始化 //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//PWM输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low; TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure); //注意此处初始化时TIM_OC1Init而不是TIM_OCInit,否则会出错。因为固件库的版本不一样。 TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);//使能或者失能TIMx在CCR1上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//使能或者失能TIMx外设 } sg90.h #ifndef __SG90_H #define __SG90_H #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" #define SG90_Right_90 TIM_SetCompare2(TIM2, 195) //右转90度 #define SG90_Right_45 TIM_SetCompare2(TIM2, 190) #define SG90_Front TIM_SetCompare2(TIM2, 186) //舵机摆正 #define SG90_Left_45 TIM_SetCompare2(TIM2, 180) //左转45度 #define SG90_Left_90 TIM_SetCompare2(TIM2, 175) void SG90_pwm_init(void); //舵机pwm初始化 #endif 按键选择模式 这里我直接修改的原子例程里的按键实现,相信学过的都应该会按键的使用,需要注意的是每次选择前需要按一下复位键,让程序从main()函数开始运行; int main() { vu8 key=0; SystemInit(); // 配置系统时钟为72M uart_init(115200); //串口初始化为115200 Motor_12_Config(); //电机的初使化 PWM_Init(); //舵机初始化 BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器端口 delay_init(); //延时函数初始化 LED_Init(); //初始化LED端口 KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口 CH_SR04_Init(); //超声波定时器 TIM4 TCRT_config(); //循迹模块初始化 SG90_pwm_init(); //舵机pwm TIM2 while(1) { key=KEY_Scan(0); //得到键值 if(key) { switch(key) { case WKUP_PRES: main_1(); break; //蓝牙小车 case KEY1_PRES: main_2(); break; //循迹小车 case KEY0_PRES: main_3(); break; //避障小车 } }else delay_ms(10); } } 接线示意 成品展示 演示视频 视频已上传B站。需要观看的请自行前往!! 传送门 总结 进一步强化加深了对于STM32相关知识的理解和运用,相比于上一次,这一次明显容易了很多,文章写了比较仓促,很多内容写的不是很详细,有不懂的可以评论区留言或者私信我,需要工程文件的评论区留言留下邮箱地址~ 如有问题,各位大佬指正~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1399 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
421浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 06:51 , Processed in 0.813620 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
