电子发烧友论坛|
之前学习STM32标准库并没有注意到SlaveMode这个选项,这一次使用Cube中发现了必须要去选择 这一个选项。
一、Cube中需要选择选项 总共有5中,Disable、外部时钟模式1,复位模式,门级驱动模式,触发模式 从手册中寻找以上解释见二 二、TIME 如表示为定时器框图,总共分为四个部分,第一个部分提供时钟源,第二个部分是输入部分,第三个部分是比较寄存器和计数器以及自动重装载寄存器,第四个部分是输出部分。 1.时钟源选择如下 如图是时钟源的选择,可以有内部、外部输入引脚1和2、内部触发输入(多个定时器级联)。这个主要选择计数器的计数时钟来源,一般选择内部时钟就够了,需要多个定时器一起作用时候可以选择其他模式,Cube中External Clock Mode1 就是对应这一条。 2.比较捕获(具体参考手册) 3.输出比较模式(具体参考手册) 4.复位,触发,门驱动(都是针对输入的从模式下) TIMx定时器能够在多种模式下和一个外部的触发同步:复位模式、门控模式和触发模式。 (1)从模式——复位模式:在发生一个触发输入事件时,计数器和它的预分频器能够重新被初始化;同时,如果TIMx_CR1寄存器的URS位为低,还会产生一个更新事件UEV;然后所有的预装载寄存器(TIMx_ARR, TIMx_CCRx)都会被更新。 计数器开始依据内部时钟计数,然后正常运转直到TI1出现一个上升沿;此时,计数器被清零然后从0重新开始计数。同时,触发标志(TIMx_SR寄存器中的TIF位)被设置,根据TIMx_DIER寄存器中TIE(中断使能)位和TDE(DMA使能)位的设置,产生一个中断请求或一个DMA请求。 下图显示当自动重装载寄存器TIMx_ARR=0x36时的动作。在TI1上升沿和计数器的实际复位之间的延时,取决于TI1输入端的重同步电路。 (2)从模式——门控模式 按照选中的输入端电平使能计数器。 在如下的例子中,计数器只在TI1为低时向上计数: ● 配置通道1以检测TI1上的低电平。配置输入滤波器带宽(本例中,不需要滤波,所以保持IC1F=0000)。触发操作中不使用捕获预分频器,所以不需要配置。CC1S位用于选择输入捕获源,置TIMx_CCMR1寄存器中CC1S=01。置TIMx_CCER寄存器中CC1P=1以确定极性(只检测低电平)。 ● 置TIMx_SMCR寄存器中SMS=101,配置定时器为门控模式;置TIMx_SMCR寄存器中TS=101,选择TI1作为输入源。 ● 置TIMx_CR1寄存器中CEN=1,启动计数器。在门控模式下,如果CEN=0,则计数器不能启动,不论触发输入电平如何。 只要TI1为低,计数器开始依据内部时钟计数,在TI1变高时停止计数。当计数器开始或停止时都设置TIMx_SR中的TIF标置。 TI1上升沿和计数器实际停止之间的延时,取决于TI1输入端的重同步电路。 (3)从模式——触发模式 输入端上选中的事件使能计数器。 在下面的例子中,计数器在TI2输入的上升沿开始向上计数: ● 配置通道2检测TI2的上升沿。配置输入滤波器带宽(本例中,不需要任何滤波器,保持IC2F=0000)。触发操作中不使用捕获预分频器,不需要配置。CC2S位只用于选择输入捕获源,置TIMx_CCMR1寄存器中CC2S=01。置TIMx_CCER寄存器中CC2P=1以确定极性(只检测低电平)。 ● 置TIMx_SMCR寄存器中SMS=110,配置定时器为触发模式;置TIMx_SMCR寄存器中TS=110,选择TI2作为输入源。 当TI2出现一个上升沿时,计数器开始在内部时钟驱动下计数,同时设置TIF标志。 TI2上升沿和计数器启动计数之间的延时,取决于TI2输入端的重同步电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:59 , Processed in 0.900547 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1901
