电子发烧友论坛|
1个回答
STM32的通用定时器有四个,分别是TIM2, TIM3,TIM4,TIM5,有以下功能:
通用定时器的框图如下: 从图中可以看出,通用定时器TIMx的触发源(计数器时钟的时钟源)有四个: 1、内部时钟(CLK_INT) 2、外部时钟模式1:外部输入引脚(TIx),分别经TIMx_CHx通道传入 3、外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) 4、内部触发输入(ITRx):定时器主从模式下由ITRx定义从定时器和主定时器、 下面选取触发源为内部时钟时进行分析: 从上图我们可以看到,基本定时器主要由下面三个寄存器组成。 1、计数器寄存器 (TIMx_CNT) 2、预分频器寄存器 (TIMx_PSC) 3、自动重载寄存器 (TIMx_ARR) 计数器寄存器 (TIMx_CNT)存储的是当前的计数值。预分频器 (TIMx_PSC)为多少个CK_PSC脉冲计数一次,如图192 预分频器的值为1(预分频寄存器默认为0,为不分频),则为两个脉冲计数一次。即为二分频。如果要10000分频,则预分频器的值为1000-1。具体来说若CK_PSC的频率为10MHZ,预分频器值为(10-1),则是每隔1ms计数器计数一次。 自动重载寄存器的数值代表计数的次数,例如当值为59时,计数器若是向上计数模式,则从0计到59时,如图会产生事件U或中断UI,计数器也会被清零而重新计数。 那么内部时钟频率如何确定呢? 通过查找芯片的数据手册可以发现 通用定时器的内部时钟挂在了APB1时钟线上,若内部时钟不分频(CKD=0)的话,则CK_PSC的时钟频率等于APB1的时钟频率。 定时器有如下三种计数模式 递增计数模式:计数器从 0 计数到自动重载值,然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。 递减计数模式:计数器从自动重载值开始递减到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。 中心对齐模式:计数器从 0 开始计数到自动重载值 – 1 ,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从0 开始重新计数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:02 , Processed in 0.611140 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2183
