电子发烧友论坛|
最近在做一个通过STM32F207制作一个USB外部容量存储功能,刚开始移植调试时只用了一个boot程序,能正常工作,后来做成项目时需要做成一个boot程序和app程序,将u***功能移植到app程序中时,程序会出现卡死现象,通过断点调试发现,程序运行到“TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);”就死掉了,刚开始以为是那里移植有问题,所以一直在对比之前的代码,可弄了半天都没有不同的地方,一直想不明白,后来就怀疑是不是定时器在boot和app程序中配置是否不同,所以就检测定时器的配置,在中断优先级配置中发现了一个设置语句NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00); 设置中断服务函数的入口地址,第一个参数是中断向量表flash起始地址,第二个是偏移量。如果是普通的 flash 中只有一个程序,一般不需要设置这个。而通过boot加载app程序的话需要设置中断服务函数的入口地址,如下图
那么这个时候就需要重新设置中断向量表 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00010000);//重新配置中断向量表 配合地址的改变,这样程序运行的时候才能找到中断服务函数的入口地址,正常执行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:25 , Processed in 0.721846 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3134
