电子发烧友论坛|
关于毕设的一些调试感悟系列
1.硬件平台的搭建 用的完全是正点原子的硬件平台-阿波罗(STM32H743),所以基本不用再额外调试硬件系统,只是程序调试上需要再花一些时间进行调整。 设计的硬件系统包括LCD屏的显示、麦克风模块和SD卡存储模块 暂时发现需要改进的地方包括以下几点: (1)对于TFT屏的显示 (2)对于SD卡的文件管理系统的调整 可以这样实现,需要将两个例程放在一起,用单片机的一个管脚作为输入信号的标志位,从而让单片机执行不同的程序。(模拟出音频播放的功能来) 如果这样,那我也可以进行频谱的显示,从而来实现对音频信号的频谱分析结果。 (3)对于麦克风模块的工作模式的理解 2.软件系统的调试 软件系统包括的任务是硬件系统的中的驱动程序的编写和使用DSP库对采集的声音信号进行显示:高级一点的话,需要使用低通滤波器,对于高频噪声进行滤除。 1)FTFLCD屏-7寸 RGB TFTLCD 实现点阵显示 2)麦克风模块-WM8978 可以找到声音进入主控的接口部分,进行数据的保存,并实现FFT的数据输入 3)SD卡存储文件的管理 可以实现对存入的文件,进行访问,并进行播放 3.暂时的安排 1)读一读正点原子的开发资料,理解例程中的数据传递的流程 从上面的实验教程中挑选如下的五个实验进行应用性学习: (1)音乐播放实验 学习利用SAI使用I2S协议驱动wm8978 通过DMA进行数据的传输:用SAI 的子模块A,其TX 是使用的DMA1 数据流 5 的通道87 来传输的;并且将DMA2 数据流3 设置为:双缓冲循环模式,外设和存储器宽度相同(16 位/32 位),并开启DMA 传输完成中断(方便填充数据)。给缓冲器填充数据需要在传输完成一次后,在中断中调用这个函数 sai_tx_callback(); wav_play_song函数,是播放 WAV的最终执行函数,该函数解析完 WAV文件后, 设置 WM8978和 I2S的参数(采样率,位数等),并开启 DMA,然后不停填充数据,实现 WAV播放,该函数还进行了按键扫描控制,实现上下取切换和暂停 /播放等操作。该函数通过判断wavtransferend是否为 1来处理是否应该填充数据,而到底填充到哪个 buf saibuf1或 saibuf2则是通过 wavwitchbuf标志来确定的,当 wavwitchbuf=0时,说明 DMA正在使用 saibuf2,程序应该填充 saibuf1;当 wavwitchbuf=1时,说明 DMA正在使用 saibuf1,程序应该填充 saibuf2 上图是I2S的通信需要配置的信号引脚定义。 (2)录音机实验 (3)SD卡的存储实验 (4)DSP实验 (5)RGB TFT显示实验 调用单片机的LCD屏和TFT屏的函数库的封装是否一致呢? (6)DMA数据传输实验:理解双缓冲含义 对于数据传输的梳理如下: 首先声音信号经过麦克风模块,完成ADC转换(ADC转换过程),将采集的信号按照(转换后的数据存储过程)存储到SD卡中,进而完成音频信号的采集;对于音频信号的播放,主控首先从SD卡中读取(从SD卡中读取数据的过程)对应扇区的数据,然后对读取到的数据进行DAC转换(对读取到的数据进行DAC转换的过程),然后把转换后的电压值输送到麦克风集成模块中。 故而在阅读例程中需要解决两个问题: (1)麦克风模组对于音频信号的采集方式 内部的ADC的转换过程: 内部的DAC的转换过程: WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format, RIFF)文件规范。标准格式化的WAV文件和CD格式一样,也是44.1K的取样频率,16位量化数字,因此在声音文件质量和CD相差无几! WAVE是录音时用的标准的WINDOWS文件格式,文件的扩展名为“WAV”,数据本身的格式为PCM或压缩型,属于无损音乐格式的一种。 WAVE整体结构如表 WAVE文件结构 : data chunk是WAVE文件主体部分,包含声音数据,一般有两个编码格式:PCM和ADPCM,ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)属于有损压缩,现在几乎不用, 绝大部分WAVE文件是PCM编码。PCM编码声音数据可以说是在“数字音频技术”介绍的源数据,主要参数是采样频率和量化位数。绝大部分WAVE文件是PCM编码。 PCM编码声音数据可以说是在“数字音频技术”介绍的源数据,主要参数是采样频率和量化位数。 今天的分享可能有点稀疏,大体是因为数据在麦克风模块内部转换完成后,就会直接从DMA中转移到SD卡中,在转移过程中,采集的数据会被WM8978模块进行PCM编码,然后数据被以WAV格式存储到SD卡中。故而分析数据,必须从SD卡中进行数据的获取。从WAV格式的编码中,我们知道数据被放在最后,有一个统计数据大小的标志符,它的后面是采集得到的所有音频数据。在程序中利用如下函数获得起始位置: wavx-》datastart=wavx-》datastart+8; //数据流开始的地方。 除此之外,我还需要知道目前在程序中采用的采样率和采集的数据位数是多少: 采样率:41 采集的数据宽度:16 采集的数据量:4096 对于已经是实现的DSP频谱分析中采用的上述参数是多少: 采样率: 采集的数据宽度: 采集的数据量: 关于f_write函数你知道多少呢?下面是它的参数定义 FRESULT f_write ( FIL* fp, //[IN] Pointer to the file object structure const void* buff, //[IN] Pointer to the data to be written UINT btw, // [IN] Number of bytes to write UINT* bw // [OUT] Pointer to the variable to return number of bytes written ); (2)SD在程序中对于数据的存储方式 在SD卡中进行数据的读取: 在SD卡中进行数据的写入: 例程中通过下面的函数来对SD的写入数据,所以想在这里对写入的数据进行分析。 res=f_write(f_rec,pdatabuf,SAI_RX_DMA_BUF_SIZE,(UINT)&bw);//写入文件 2)可以在网上寻找STM中DSP模块的使用 后续的安排是,转换过程中,数据的输入方式和转换过程,前提是了解到上述采集模块对于数据的处理方式。 可以先尝试把例程中的幅度谱先调试出来,然后再考虑数据的流向,从而只需要更改数据就可以了。 操作如下,将F4的显示程序,直接搬到H7的平台上,进行平台的移植。 close all; %Turn off all the pictures clc; DC=1; %The magnitude of the dc signal Amp1=1; %The amplitude of the first signal Amp2=3; %The amplitude of the second signal Amp3=5; %The frequency of the third signal Fre1=10;%The frequency of the first signal ) Fre2=40;%The frequency of the Second signal Fre3=80;%The frequency of the third signal Fs=40960; %The sampling frequency N=4096; %The sampling points t=[0:1/Fs:1]; %Sampling time S=DC+Amp1*sin(2*pi*Fre1*t)+Amp2*sin(2*pi*Fre2*t)+Amp3*sin(2*pi*Fre3*t); %信号 %Display the original signal subplot(3,1,1); plot(S,‘b’); grid on; xlabel(‘ Frequency/HZ’); ylabel(‘Voltage’); title(‘The original signal’); Y = fft(S,N); %Do FFT transform Module = (abs(Y)); %:Acquire modulus subplot(3,1,2); F=([1:N]-1)*Fs/N; h = stem(F(1:N/320)/10,Module(1:N/320),‘fill’,‘--’); set(get(h,‘BaseLine’),‘LineStyle’,‘:’) set(h,‘MarkerFaceColor’,‘red’) grid on; xlabel(‘ FFTout[i]’); ylabel(‘FFT module’); title(‘the module value of FFT’); Module=Module/(N/2); Module(1)=Module(1)/2; F=([1:N]-1)*Fs/N; subplot(3,1,3); h = stem(F(1:N/320),Module(1:N/320),‘fill’,‘--’); set(get(h,‘BaseLine’),‘LineStyle’,‘:’) set(h,‘MarkerFaceColor’,‘red’) grid on; xlabel(‘ Frequency /HZ’); ylabel(‘Voltage’); title(‘Amplitude - frequency curves’); note: plot(x) 当x 为一向量时,以x 元素的值为纵坐标,x 的序号为横坐标值绘制曲线。 可以MATLABs的程序来理解博主说的在单片机中的FFT的处理过程和信号的定义。 例程中用到函数的参数定义: //画线 //x1,y1:起点坐标 //x2,y2:终点坐标 void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2) //在指定区域内填充单个颜色 //(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为:(ex-sx+1)*(ey-sy+1) //color:要填充的颜色 void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color) eg: LCD_Fill(0,240,0,260,WHITE); 经过一番苦心钻研,算是吧频谱分析的图像做出来了,目前的实现过程是自定义了一个输入信号,如果把自定义的输入信号,换成采集的音频的数据,就可以完成频谱的显示工作了。 故暂时这是一个潜在问题,按照奈奎斯特采样定律,采样率是输入信号频率的两倍以上才可以,而输入信号的频率是100Hz~2kHz,故需要处理的数据是4096个。 3)确定调试方案的步骤 目前有两个思路来解决这个FFT转换,思路一是借助SD卡作为数据转换的媒介,需要先完成ADC转换,然后把数据存储到SD卡中,然后调用DSP中的FFT函数,分别对采集的数据的进行处理,然后并且把数据存储到另一个扇区。思路二是直接在程序中定义一个数组,然后调用FFT对数据进行处理,完成后,把数据直接存储到SD卡中。 接收数据的方式有两种,一种是在DMA中断中,进行数据的存储,因为用的是双缓存,所以需要注意的接收次序。另一种是在SD卡中,在声音播放的位置,把声音都读出来,然后进行数据的分析。 卡作为数据转换的媒介,需要先完成ADC转换,然后把数据存储到SD卡中,然后调用DSP中的FFT函数,分别对采集的数据的进行处理,然后并且把数据存储到另一个扇区。思路二是直接在程序中定义一个数组,然后调用FFT对数据进行处理,完成后,把数据直接存储到SD卡中。 接收数据的方式有两种,一种是在DMA中断中,进行数据的存储,因为用的是双缓存,所以需要注意的接收次序。另一种是在SD卡中,在声音播放的位置,把声音都读出来,然后进行数据的分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:45 , Processed in 0.691435 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1695
