电子发烧友论坛|
DFP算法原理
由于博主使用WPS编辑的文本,公式无法赋值粘贴,这里以截图的方法给出了推导过程。博主会上传该DOC文档。 牛顿法 阻尼牛顿法 BFGS算法原理 matlab代码(DFP) syms x1 x2 f=@(x1,x2) x1.^2+x2.^2-x1*x2-10*x1-4*x2+60; X=DFP(f,[0 0],1e-8,100) function x=DFP(f,x0,eps,k) %目标函数f %初始迭代点x0 %迭代精度eps %迭代次数K x0=x0'; TiDu=matlabFunction(gradient(sym(f))); m=length(x0); H=eye(m);%构造初始海塞矩阵 %写出函数值,梯度值的表达式 f_cal='f(x0(1),x0(2))'; %初始点函数值 tidu_cal='TiDu(x0(1),x0(2))'; f1_cal='f(x_1(1),x_1(2))';%下一点函数值 %% 从第一个点计算到第二个点 f_x0=eval(f_cal);%计算初始点函数值 tidu_x0=eval(tidu_cal);%计算初始点梯度值 if norm(tidu_x0) < eps%判断是否满足终止条件 x=x0; return; end d=-A*tidu_x0;% 下降方向 syms alfa %定义步长 x_1=x0+alfa*d;%更新迭代点位置 f_x1=eval(f1_cal);%计算迭代点的函数表达式 df_x1=diff(f_x1);%迭代点的梯度表达式 dalfa=double(solve(df_x1));%求解,得到步长alfa x0=x0+dalfa*d;%更新初始点 tidu_x1=eval(tidu_cal);%计算该点梯度 n=1; while n < k && norm(tidu_x1) > eps delta_x=dalfa*d; %计算sK delta_g=tidu_x1-tidu_x0; %计算yk delta_H=delta_x*delta_x'/(delta_x'*delta_g)- H*delta_g*delta_g'*H/(delta_g'*H*delta_g); %计算delta_Dk H=H+delta_H; %dfp迭代公式 tidu_x0=tidu_x1; %将该点梯度作为新的初始点继续迭代 d=-A*tidu_x0;% 下降方向 syms alfa x_1=x0+alfa*d; f_x1=eval(f1_cal); df_x1=diff(f_x1); dalfa=double(solve(df_x1)); x0=x0+dalfa*d; tidu_x1=eval(tidu_cal); end x=x0; end matlab代码(BFGS) %% BFGS算法与DFP算法过程类似,只是迭代函数不同 clc clear syms x1 x2 f=@(x1,x2) x1.^2+x2.^2-x1*x2-10*x1-4*x2+60; X=BFGS(f,[0 0],1e-8,100) function x=BFGS(f,x0,eps,k) x0=x0'; TiDu=matlabFunction(gradient(sym(f))); m=length(x0); A=eye(m);%构造初始矩阵 f_cal='f(x0(1),x0(2))'; tidu_cal='TiDu(x0(1),x0(2))'; f1_cal='f(x_1(1),x_1(2))'; %从第一个点计算到第二个点 f_x0=eval(f_cal); tidu_x0=eval(tidu_cal); if norm(tidu_x0) < eps x=x0; return; end d=-A*tidu_x0;% 下降方向 syms alfa x_1=x0+alfa*d; f_x1=eval(f1_cal); df_x1=diff(f_x1); dalfa=double(solve(df_x1)); x0=x0+dalfa*d; tidu_x1=eval(tidu_cal); n=1; while n < k && norm(tidu_x1) > eps delta_x=dalfa*d; delta_g=tidu_x1-tidu_x0; delta_A=-A*delta_x*delta_x'*A/(delta_x'*A*delta_x)+delta_g*delta_g'/(delta_g'*delta_x); A=A+delta_A; tidu_x0=tidu_x1; d=-A*tidu_x0;% 下降方向 syms alfa x_1=x0+alfa*d; f_x1=eval(f1_cal); df_x1=diff(f_x1); dalfa=double(solve(df_x1)); x0=x0+dalfa*d; tidu_x1=eval(tidu_cal); end x=x0; end |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3093浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1899浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2172浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:07 , Processed in 0.749170 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9127
