电子发烧友论坛|
本期教程主要讲解统计函数中的标准偏差,均方根和方差的计算。
15.1 初学者重要提示
15.1 初学者重要提示 特别注意本章13.5.2小节的问题,定点数求解平方根,本章节几个函数的源码都有调用到求平方根。 正确理解RMS均方根(重要,推荐必读):http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95470 。 15.2 DSP基础运算指令 本章用到的DSP指令在前面章节都已经讲解过。 15.3 标准偏差(Standard deviation) 这部分函数用于计算标准偏差,公式描述如下: Result = sqrt((sumOfSquares – sum^2 / blockSize) / (blockSize - 1)) 其中: sumOfSquares = pSrc[0] * pSrc[0] + pSrc[1] * pSrc[1] + ... + pSrc[blockSize-1] * pSrc[blockSize-1] sum = pSrc[0] + pSrc[1] + pSrc[2] + ... + pSrc[blockSize-1] 15.3.1 函数arm_std_f32 函数原型: void arm_std_f32( const float32_t * pSrc, uint32_t blockSize, float32_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求32位浮点数的标准偏差。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出的标准偏差。 15.3.2 函数arm_std_q31 函数原型: void arm_std_q31( const q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求32位定点数的标准偏差。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出的标准偏差。 注意事项: 输入参数是1.31格式的,相乘后输出就是1.31*1.31 = 2.62格式,这种情况下,函数内部使用的64位累加器很容易溢出,并且这个函数不支持饱和运算。 15.3.3 函数arm_std_q15 函数原型: void arm_std_q31( const q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求15位定点数的标准偏差。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出的标准偏差。 注意事项: 输入参数是1.15格式,相乘后的的结果就是1.15*1.15 = 2.30格式,这种情况下,内部64位累加器的的格式就是34.30。最终的输出结果要截取到低15位数据,然后通过饱和运算最终输出数据格式1.15。 15.3.4 使用举例 程序设计: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_Std * 功能说明: 求标准偏差 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_Std(void) { float32_t pSrc[10] = {0.6557f, 0.0357f, 0.8491f, 0.9340f, 0.6787f, 0.7577f, 0.7431f, 0.3922f, 0.6555f, 0.1712f}; float32_t pResult; uint32_t pIndex; q31_t pSrc1[10]; q31_t pResult1; q15_t pSrc2[10]; q15_t pResult2; arm_std_f32(pSrc, 10, &pResult); printf("arm_std_f32 : pResult = %frn", pResult); /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc1[pIndex] = rand(); } arm_std_q31(pSrc1, 10, &pResult1); printf("arm_std_q31 : pResult = %drn", pResult1); /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc2[pIndex] = rand()%32768; } arm_std_q15(pSrc2, 10, &pResult2); printf("arm_std_q15 : pResult = %drn", pResult2); printf("******************************************************************rn"); } 实验现象: 15.4 均方根(RMS) 这部分函数用于计算标准偏差,公式描述如下: Result = sqrt(((pSrc[0] * pSrc[0] + pSrc[1] * pSrc[1] + ... + pSrc[blockSize-1] * pSrc[blockSize-1]) / blockSize)); 15.4.1 函数arm_rms_f32 函数原型: void arm_rms_f32( const float32_t * pSrc, uint32_t blockSize, float32_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求32位浮点数的均方根。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出来的均方根。 15.4.2 函数arm_rms_q31 函数原型: void arm_rms_q31( const q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求32位定点数的均方根。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出来的均方根。 注意事项: 输入参数是1.31格式的,相乘后输出就是1.31*1.31 = 2.62格式,这种情况下,函数内部使用的64位累加器很容易溢出,并且这个函数不支持饱和运算。 15.4.3 函数arm_rms_q15 函数原型: void arm_rms_q15( const q15_t * pSrc, uint32_t blockSize, q15_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求16位定点数的均方根。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出来的均方根。 注意事项: 输入参数是1.15格式,相乘后的的结果就是1.15*1.15 = 2.30格式,这种情况下,内部64位累加器的的格式就是34.30。最终的输出结果要截取到低15位数据,然后通过饱和运算最终输出数据格式1.15。 15.4.4 使用举例 程序设计: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_RMS * 功能说明: 求均方根 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_RMS(void) { float32_t pSrc[10] = {0.7060f, 0.0318f, 0.2769f, 0.0462f, 0.0971f, 0.8235f, 0.6948f, 0.3171f, 0.9502f, 0.0344f}; float32_t pResult; uint32_t pIndex; q31_t pSrc1[10]; q31_t pResult1; q15_t pSrc2[10]; q15_t pResult2; arm_rms_f32(pSrc, 10, &pResult); printf("arm_rms_f32 : pResult = %frn", pResult); /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc1[pIndex] = rand(); } arm_rms_q31(pSrc1, 10, &pResult1); printf("arm_rms_q31 : pResult = %drn", pResult1); /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc2[pIndex] = rand()%32768; } arm_rms_q15(pSrc2, 10, &pResult2); printf("arm_rms_q15 : pResult = %drn", pResult2); printf("******************************************************************rn"); } 实验现象: 15.5 方差(Variance) 这部分函数用于计算标准偏差,公式描述如下: Result = sqrt(((pSrc[0] * pSrc[0] + pSrc[1] * pSrc[1] + ... + pSrc[blockSize-1] * pSrc[blockSize-1]) / blockSize)); 15.5.1 函数arm_var_f32 函数原型: void arm_var_f32( const float32_t * pSrc, uint32_t blockSize, float32_t * pResult) 函数描述: 这个函数用于求32位浮点数的方差。 函数参数: 第1个参数源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是求解出来的方差。 15.5.2 函数arm_var_q31 函数原型: void arm_var_q31( const q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult) 函数描述: 用于求32位定点数的。 函数参数: 第1个参数是源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是计算出来的方差。 注意事项: 输入参数是1.31格式的,相乘后输出就是1.31*1.31 = 2.62格式,这种情况下,函数内部使用的64位累加器很容易溢出,并且这个函数不支持饱和运算 15.5.3 函数arm_var_q15 函数原型: void arm_var_q15( const q15_t * pSrc, uint32_t blockSize, q15_t * pResult) 函数描述: 用于求16位定点数的方差。 函数参数: 第1个参数是源数据地址。 第2个参数是源数据个数。 第3个参数是计算出来的方差结果。 注意事项: 输入参数是1.15格式,相乘后的的结果就是1.15*1.15 = 2.30格式,这种情况下,内部64位累加器的的格式就是34.30。最终的输出结果要截取到低15位数据,然后通过饱和运算最终输出数据格式1.15。 15.5.4 使用举例 程序设计: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_Var * 功能说明: 求方差 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_Var(void) { float32_t pSrc[10] = {0.4387f, 0.3816f, 0.7655f, 0.7952f, 0.1869f, 0.4898f, 0.4456f, 0.6463f, 0.7094f, 0.7547f}; float32_t pResult; uint32_t pIndex; q31_t pSrc1[10]; q31_t pResult1; q15_t pSrc2[10]; q15_t pResult2; arm_var_f32(pSrc, 10, &pResult); printf("arm_var_f32 : pResult = %frn", pResult); /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc1[pIndex] = rand(); } arm_var_q31(pSrc1, 10, &pResult1); printf("arm_var_q31 : pResult = %drn", pResult1); /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc2[pIndex] = rand()%32768; } arm_var_q15(pSrc2, 10, &pResult2); printf("arm_var_q15 : pResult = %drn", pResult2); printf("******************************************************************rn"); } 实验现象: 15.6 Matlab求标准偏差,均方差和方差 15.6.1 Matlab求标准偏差 在matlab的命令窗口输入如下命令: a = rand(1,10) %1行10列 然后再通过命令std获得标准偏差: std(a) 15.6.2 Matlab求均方根 在matlab的命令窗口输入如下命令: a = rand(1,10) %1行10列 然后再通过命令rms获得均方根。 rms(a) 15.6.3 Matlab求方差 在matlab的命令窗口输入如下命令: a = rand(1,10) %1行10列 然后再通过命令var获得方差。 var(a) 15.7 实验例程说明(MDK) 配套例子: V7-210_DSP统计运算(标准偏差,均方根和方差) 实验目的:
特别注意附件章节C的问题 上电后串口打印的信息: 波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1。 详见本章的3.5 4.5,5.5小节。 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: 硬件外设初始化 硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 配置MPU */ MPU_Config(); /* 使能L1 Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟: - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。 - 设置NVIV优先级分组为4。 */ HAL_Init(); /* 配置系统时钟到400MHz - 切换使用HSE。 - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。 */ SystemClock_Config(); /* Event Recorder: - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第8章 */ #if Enable_EventRecorder == 1 /* 初始化EventRecorder并开启 */ EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U); EventRecorderStart(); #endif bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */ bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ } MPU配置和Cache配置: 数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MPU_Config * 功能说明: 配置MPU * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void MPU_Config( void ) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁止 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /*使能 MPU */ HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable * 功能说明: 使能L1 Cache * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void CPU_CACHE_Enable(void) { /* 使能 I-Cache */ SCB_EnableICache(); /* 使能 D-Cache */ SCB_EnableDCache(); } 主功能: 主程序实现如下操作: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。 按下按键K1, DSP求标准偏差。 按下按键K2, DSP求均方根。 按下按键K3, DSP求方差。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参:无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ PrintfLogo(); /* 打印例程信息到串口1 */ PrintfHelp(); /* 打印操作提示信息 */ bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */ /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,求标准偏差 */ DSP_Std(); break; case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,求均方根 */ DSP_RMS(); break; case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下,求方差 */ DSP_Var(); break; default: /* 其他的键值不处理 */ break; } } } } 15.8 实验例程说明(IAR) 配套例子: V7-210_DSP统计运算(标准偏差,均方根和方差) 实验目的:
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1。 详见本章的3.5 4.5,5.5小节。 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: 硬件外设初始化 硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 配置MPU */ MPU_Config(); /* 使能L1 Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟: - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。 - 设置NVIV优先级分组为4。 */ HAL_Init(); /* 配置系统时钟到400MHz - 切换使用HSE。 - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。 */ SystemClock_Config(); /* Event Recorder: - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第8章 */ #if Enable_EventRecorder == 1 /* 初始化EventRecorder并开启 */ EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U); EventRecorderStart(); #endif bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */ bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ } MPU配置和Cache配置: 数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MPU_Config * 功能说明: 配置MPU * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void MPU_Config( void ) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁止 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /*使能 MPU */ HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable * 功能说明: 使能L1 Cache * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void CPU_CACHE_Enable(void) { /* 使能 I-Cache */ SCB_EnableICache(); /* 使能 D-Cache */ SCB_EnableDCache(); } 主功能: 主程序实现如下操作: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。 按下按键K1, DSP求标准偏差。 按下按键K2, DSP求均方根。 按下按键K3, DSP求方差。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参:无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ PrintfLogo(); /* 打印例程信息到串口1 */ PrintfHelp(); /* 打印操作提示信息 */ bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */ /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,求标准偏差 */ DSP_Std(); break; case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,求均方根 */ DSP_RMS(); break; case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下,求方差 */ DSP_Var(); break; default: /* 其他的键值不处理 */ break; } } } } 15.9 总结 本期教程就跟大家讲这么多,有兴趣的可以深入研究这些函数源码的实现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4209 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15172 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1943浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:27 , Processed in 0.773935 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3641
