电子发烧友论坛|
中断技巧增加平行处理的能力
写单晶片程式有意思的地方除了那种“掌控”的感觉外,接着就是有那种“处理复杂事件的能力”! 基本的程式是循序进行,时间就会被耽搁。若是想要把程式并行处理,那么,“中断”插入的方法是个好帮手,这个时候就要能同时处理不同的事件。我常常比喻电脑程式就像厨房;火炉是CPU,餐盘容器是暂存器,食材就是资料;这个做菜的程序容易理解,只是这时间不容易拿捏,所以,单晶片的内部计时器就是一个好帮手。 这个M0 的计时器和中断的写法,比51族的mpu方便多了。 在M0 的C 语言里,使用中断功能要写下几个功能: 设定中断来源和 开启中断程式的向量指标 编写中断后要执行的服务程式 a.是否接受巢式中断 b.主程式转移进来的资料 c.要转移出去的结果 把中断处理的结果(变数)移交回主程式。 下一次中断的开启 设定中断来源和 开启中断程式的向量指标 一个用timer 开启的中断 void Config_Timer2(void) { RCC-》APB1ENR |= 0x1ul; TIM2-》PSC =47; TIM2-》ARR = 1000-1; TIM2-》CNT =0; TIM2-》CR1 |= 0x1ul 《《7 | 0x1ul; TIM2-》DIER |= 0x1ul; NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn,3); NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); } //--------------------- void TIM2_IRQHandler (void) { TIM2_Ticks++; TIM2-》SR &= ~0x1ul; } 这是一个 UART 用的中断 void Config_uart1(void) // for BlueTooth { RCC-》APB2ENR |= 0x1ul 《《14; USART1-》BRR = 48000000/115200; USART1-》CR3 |= 0x1ul 《《12; USART1-》CR1 |= 0x1ul 《《 5 | 0x1ul《《2 | 0x1ul; USART1-》ICR |= 0x1ul 《《6 ; USART1-》CR1 |= 0x1ul 《《 6 | 0x1ul《《 3 ; NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3); NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); } void USART1_IRQHandler(void) //for BlueTooth { }; 下面的程式片段是设定了一个中断程式的应用内容: //-------------------------------- void setIRQPin(uint8_t y,uint8_t x) // to set the IRQ_pin of STM32 { SYSCFG-》EXTICR[x/4] &= ~(0xful 《《((x%4)*4)); SYSCFG-》EXTICR[x/4] |= (y 《《((x%4)*4)); } //******这个副程式很有用,很方便 //***** need to set PA.0.1.9.10 // PA0,PA1 --》EXTICR[0] 0.1 // PA9,PA10 --》EXTICR[2] 2.3 void Config_PA01PA910(void) { RCC-》AHBENR |= 0x1ul 《《 17; GPIOA-》MODER &=~(0x3ul| (0x3ul 《《 1*2)|(0x3ul 《《 9*2)|(0x3ul 《《 10*2)); RCC-》APB2ENR |= 0x1ul; // SYSCFG-》EXTICR[0] &= ~(0xful | 0xful 《《 1*4); // SYSCFG-》EXTICR[2] &= ~((0xful《《 2*4)| (0xful 《《 3*4)); setIRQPin(0,0); //PA.0 setIRQPin(0,1); //PA.1 setIRQPin(0,9); //PA.9 setIRQPin(0,10); //PA.10 EXTI-》FTSR |= 0x1ul | 0x1ul《《 1; EXTI-》IMR |= 0x1ul | 0x1ul《《 1; EXTI-》PR |= 0x1ul | 0x1ul《《 1; EXTI-》FTSR |= 0x1ul《《9 | 0x1ul《《 10; EXTI-》IMR |= 0x1ul 《《9 | 0x1ul《《 10; EXTI-》PR |= 0x1ul《《9 | 0x1ul《《 10; NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn,3); NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn); } //----------------------------------------- void EXTI0_1_IRQHandler(void) { for (int i =0; i《1000; i++) __NOP; printf(“IRQ 5 interrup. nr”); Delay(50); NVIC_SetPendingIRQ(EXTI2_3_IRQn); printf(“IRQ 5 end. nr”); } 我们翻看 F072 Reference manual : page 217,218,219 的表格,可以看到所有中断的名称,使用对象和向量的地址。如下面的三张图。 最左一行是编号栏,其中有 7 个不给编号,那是系统用的。第四栏位 acronym(缩写)说明了这些中断都被规划给那些功能使用,譬如:WWDG(看门狗),EXTI(擴展中斷和事件控制,就是使用者特殊规划用的),TSC(触摸控制),DMA,Timer,I2C,SPI,UART,…,USB 等。 下图是Reference Manual上的使用范例: 由于这些副程式的英文字数多,Keil 都有参考编辑让你选,打错字的几率比较少。 下面这三种副程式必须要形影不离的一起使用。 NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3); NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); void USART1_IRQHandler(void) { 自定义执行内容 }; 为了避免再发生打错字,我们从内部现有的范例 copy 这些名称 ,而这里的这个位置可以找到正确的内部定义,(在startup_stm32f072xb.s(Startup) 这个档案里) 计时器的部分,写在下一篇!(完) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1977浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:49 , Processed in 0.694138 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
566
