1个回答
睡眠模式:只有CPU停止工作,各个外设正常工作,依靠任何中断/事件唤醒。
优点:快速响应,寄存器数据不丢失 缺点:由于外设正常工作,导致功耗过大 停机模式:1.8V供电区域时钟被停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时电压检测器也可进入低功耗模式,但SRAM和寄存器不断电,此时只能依靠外部中断(EXTI)和RTC时钟才能唤醒。 优点:功耗进一步降低,寄存器数据不丢失,可以通过外部中断或者RTC唤醒 待机模式:1.8V供电区域被时钟停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时电压检测器也可进入低功耗模式,SRAM和不属于待机电路的寄存器也被断电关闭,此时即使是外部中断(EXTI)也不能将其唤醒,只能通过复位(外部复位,看门狗复位)、唤醒引脚、RTC时钟来唤醒。 优点:功耗最低,对于长时间待机的设备,此种模式较为适用 缺点:寄存器数据全部丢失,唤醒之后需要重新配置寄存器,响应最慢。对于IO唤醒有专用的唤醒引脚,其他IO不能唤醒。 注意:无论是在停止模式还是待机模式下,RTC和IWDG及其时钟源不会被关闭。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
142浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
179浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
163浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 08:19 , Processed in 0.894560 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
