STM32F103C8T6 for Ardunio IDE
在某宝上购买的STM32F103C8T6最小核心板,通过网上的资料将其应用在Ardunio ID上。网上资料很多,最详细的https://blog.csdn.net/bobo184/article/details/84349184,但是他使用的不是某宝上的核心板。当你需要下载ST Microelectronics flash loader需要注册,然后到邮箱的邮件连接才能下载。不过有其他网友提到可以使用另外的烧写软件。在刷写时注意boot0与boot1的条线(两个都接高电平)。要不然总提示找不到芯片。完成后再将跳线都接低电平,下载安装STM32的库文件复制到Ardunio IDE的安装目录**libraries**。就可以直接再Ardunio IDE中下载到STM32,除了资料少一些之外与Ardunio AVR之类的开发板没什么两样。 SYN500R芯片4支脚不带解码超外差接收模块 我这是公司之前定制的!不过某宝上也有这类模块。至于是315还是433其实并没多大关系。主要看遥控器的发射频率是否与接收器一致。我当时定制的也不清楚到底是哪个频率的了,所以只好把原来的解码芯片取掉了。然后将信号用引线接出来,输出引脚在SYN500的第10脚(DO) 关于STM32 在Ardunio 里使用中断事件获得信号脚的电平持续时间 在网上查了N多资料基本没怎么说如何使用中断的。最后只能使用笨办法。也许是我查找的方法不对吧。也或许英文资料应该是有的,只是我的水平不足而已。但也没关系了,最后还是解决了!在[WWW.ARDUNIO.CC]官网里的https://www.arduino.cc/reference/en/#functions 说明里找到了对应关于中断的解答。但是那也只是针对AVR的。没有对SMT32的说明。毕竟没有AVR和STM32的说明书。看来只好去测试了。先用一个红外线感应器来测试中断引脚。发现可以将某个引脚当中断使用,并不像AVR或51那样只能在特定的引脚才能使用中断。因为接收到的信号时单一的没有时钟同步。必须通过判断高低电平持续时间来决定传输的是0还是1。但是Ardunio只有pulseIn(pin, value, timeout)或pulseIn(pin, value)它的功能是需要一直等待设定的高低电平后返回持续时间。这个看起来挺合适的。但是它反应好慢,导致我在这个过程中耽误了好长的时间(一天),之后参考了RCLSwitch库和IRremote库,总算能够读取到对应持续时间的高低电平了。 信号时序 代码 代码 #include #include #define BOARD_LED_PIN PC13 //定义板载LED(呼吸灯,运行中信号)为数字引脚2 #define SensorINPUT PB12 //定义感应器开关信号为数字引脚25 #define RC_Switch_INPUT PB13 //定义遥控接收信号为数字引脚26 #define StepMotorer_Dir PB14 //定义步进马达方向为数字引脚27 #define StepMotorer_En PB15 //定义步进马达使能开关为数字引脚28 #define StepMotorer_Step PA8 //定义步进马达步数频率为数字引脚29 #define Speeker_Out PB6 //蜂鸣器信号输出42 #define Stop 0 //定义停止状态为0 #define Run 1 //定义运行状态为1 #define CCW 0 //定义正转状态为0 #define CW 1 //定义反转状态为1 char SPEEK_MODE=0; //蜂鸣器鸣叫模式:0:停止 1:嘀一声 2:嘀嘀两声 3:一长一短间隔1秒重复3次 4:低鸣一声 unsigned long Rc_Start_5MS_MinTime = 4800; unsigned long Rc_Start_5MS_MaxTime = 5500; unsigned long Rc_Start_600us_MinTime = 530; unsigned long Rc_Start_600us_MaxTime = 750; unsigned long Rc_Data_600us = 500; unsigned long Rc_Data_200us = 240; #define RC_GROUP_LEN 8 //8帧数据 #define RC_DATA_LEN 8 //八字节 #define RC_BIT_LEN 8 //八位 volatile unsigned char Rf_buf[RC_GROUP_LEN][RC_DATA_LEN + 1], INDEX_GROUP = 0, INDEX_BUFFER = 0; unsigned long Rc_Signal_Time = 0; unsigned long Elapsed_Time = 0; char Rc_Signal_Pin_Level = LOW; bool WeillRead[2] = {false}; unsigned long High_Level_Time = 0; //RC_Switch数据段的高低电平时间 unsigned long Low_Level_Time = 0; //RC_Switch数据段的高低电平时间 char Input_i = 0; //输入信号电平变化数组索引 char Do_Input_i = 0; //在任务中处理输入信号电平变化数组索引 unsigned char RC_BIT = 0; uint16 AddressWrite = 0x10; //分配遥控器ID保持到EEPROM的地址 char Old_RC_CMD=0,Public_Key_Cmd=0; //让其他任务处理的按键值,当其他任务处理后可以将清空 char Run_Stop = Stop; char CCW_CW = CCW; unsigned long AlowyTime = 0; unsigned long End_Time = 0; bool RC_Data_Frame_Status = false; //接收到数据帧是否结束标记 /FreeRTOS 任务函数/ static void vLEDFlashTask(void *pvParameters) { // // Flash led every 200 ms. for (;;) { if (AlowyTime > 2000) { digitalWrite(BOARD_LED_PIN, LOW); // Turn LED off. Run_Stop = Stop; CCW_CW = CW; } else { if (digitalRead(SensorINPUT) == HIGH) { if (Run_Stop == Stop) { digitalWrite(BOARD_LED_PIN, HIGH); // Turn LED on. vTaskDelay((1000 * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);// Sleep for 50 milliseconds. digitalWrite(BOARD_LED_PIN, LOW); // Turn LED off. vTaskDelay((1000 * configTICK_RATE_HZ) / 1000L); // Sleep for 150 milliseconds. } else { if (CCW_CW == CW) { digitalWrite(BOARD_LED_PIN, HIGH); // Turn LED on. vTaskDelay((50 * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);// Sleep for 50 milliseconds. digitalWrite(BOARD_LED_PIN, LOW); // Turn LED off. vTaskDelay((50 * configTICK_RATE_HZ) / 1000L); // Sleep for 150 milliseconds. } else { digitalWrite(BOARD_LED_PIN, HIGH); // Turn LED on. vTaskDelay((200 * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);// Sleep for 50 milliseconds. digitalWrite(BOARD_LED_PIN, LOW); // Turn LED off. vTaskDelay((200 * configTICK_RATE_HZ) / 1000L); // Sleep for 150 milliseconds. } } } } } } void SensorInter() { //感应器开关信号中断函数SensorInter() unsigned long Stat_T = 0; Stat_T = millis(); //micros(); if (digitalRead(SensorINPUT) == HIGH) { AlowyTime = Stat_T - End_Time; //Serial.println(AlowyTime); Run_Stop = !Run_Stop; if (Run_Stop == Stop) CCW_CW = !CCW_CW; } End_Time = Stat_T; } uint16 RC_Write_ID(char ID0,char ID1) { uint16 DataWrite=ID0; DataWrite<<=8; DataWrite+=ID1; Serial.print("W_ID:");Serial.print(ID0,HEX);Serial.print(",");Serial.println(ID1,HEX); uint16 Status = EEPROM.write(AddressWrite, DataWrite); return(Status); } bool RC_Cmp_ID(char ID0,char ID1) //比较遥控器的ID号,查看是否与本机匹配 { uint16 EepRom_Data,ID=0; uint16 Status = EEPROM.read(AddressWrite, &EepRom_Data); ID=ID0; ID<<=8; ID+=ID1; if(EepRom_Data==0xFFFF || EepRom_Data==0) { //Serial.println("Free ID"); return(true); } if(ID==EepRom_Data)return(true); else return(false); } 315/433MHZ 自定义信号协议// /* 起始头5毫秒高电平600微秒低电平 1(600微秒高电平200微秒低电平) 0(200微秒高电平600微秒低电平) ______________________ ____________ _________ _____ | | 5000US | |600US | |200US | | | S 0 1 600US 2 3 200US 4 5 600US 6 | |____| |__________| |_______| |__________| |___ */ void RC_Switch_Inter() //遥控接收信号中断函数RC_Switch_Inter() { unsigned char ei,crc,RC_CMD; unsigned long Now_Time = micros(); Rc_Signal_Pin_Level = digitalRead(RC_Switch_INPUT); Elapsed_Time = Now_Time - Rc_Signal_Time; Rc_Signal_Time = Now_Time; if (Elapsed_Time > 6000) Elapsed_Time = 6000; //判断高低电平信号持续时间 if (Rc_Signal_Pin_Level == LOW) //获得时序:1,3,5 下降沿,其实为高电平的持续时间,此时获得的信号引脚是低电平 { High_Level_Time = Elapsed_Time; //上一次到现在的时间 } else {//Rc_Signal_Pin_Level==HIGH//获得时序:1,4,6 上升沿,其实为低电平的持续时间,此时获得的信号引脚是高电平 Low_Level_Time = Elapsed_Time; }//上一次到现在的时间 //检测信号起始帧 if (!WeillRead[1]) { if (Rc_Signal_Pin_Level == HIGH && High_Level_Time <= Rc_Start_5MS_MaxTime && High_Level_Time >= Rc_Start_5MS_MinTime) { WeillRead[0] = true; } if (WeillRead[0] && Rc_Signal_Pin_Level == LOW) { if (Low_Level_Time <= Rc_Start_600us_MaxTime && Low_Level_Time >= Rc_Start_600us_MinTime) { WeillRead[1] = true; RC_BIT = 0; //Serial.println("^_^"); } else { WeillRead[0] = false; } } } else { //解析数据 digitalWrite(BOARD_LED_PIN, Rc_Signal_Pin_Level); if (WeillRead[1] && Rc_Signal_Pin_Level == HIGH) //起始帧已经准备好,开始检测数据段和解析数据,并且信号引脚需要为高电平 { //引脚为高电平的时候,其实已经表示获得了分别高低的各一次的信号,程序是在2,3或4,5之间做处理 Rf_buf[INDEX_GROUP][INDEX_BUFFER] <<= 1; if (High_Level_Time >= Rc_Data_600us) Rf_buf[INDEX_GROUP][INDEX_BUFFER] += 1; //如果高电平持续时间大于数据帧定义的600us则表示为1 否则表示为0 else Rf_buf[INDEX_GROUP][INDEX_BUFFER] += 0; RC_BIT++; if (RC_BIT >= RC_BIT_LEN) { RC_BIT = 0; //Serial.println(Rf_buf[INDEX_GROUP][INDEX_BUFFER]); INDEX_BUFFER++; //下一字节 if (INDEX_BUFFER >= RC_DATA_LEN) { //数据接收结束准备下一帧的接收,清楚起始帧完成标记 INDEX_BUFFER = 0; WeillRead[0] = false; WeillRead[1] = false; //校验数据是否接收正确 crc=0; for(ei=1;ei crc+=Rf_buf[INDEX_GROUP][ei]; } if(crc==Rf_buf[INDEX_GROUP][ei] && 0x3A==Rf_buf[INDEX_GROUP][0])//匹配校验码 { Rf_buf[INDEX_GROUP][ei+1]=1; RC_CMD=Rf_buf[INDEX_GROUP][6]; if(RC_CMD!=36 && Old_RC_CMD != RC_CMD) //指令36表示按键松开 { Old_RC_CMD = RC_CMD; if(RC_Cmp_ID(Rf_buf[INDEX_GROUP][2],Rf_buf[INDEX_GROUP][3])) //比较遥控ID是否与本机匹配 { SPEEK_MODE=1; Public_Key_Cmd=RC_CMD; //返回共有按键值,让其他任务进行判断按键处理 Serial.print("Key:");Serial.println(RC_CMD); }else{ SPEEK_MODE=4; //遥控器与本机不匹配,但收到信号(低鸣一声) //Serial.print("IDErr:");Serial.println(RC_CMD); } }else { //按键松开处理 Old_RC_CMD=0; } if(RC_CMD==0x55)//配对遥控器,将遥控器的ID写入本机 { RC_Write_ID(Rf_buf[INDEX_GROUP][2],Rf_buf[INDEX_GROUP][3]); SPEEK_MODE=2; //嘀嘀两声 } } else{ //如果当前接收帧校验不对,表示接收不正确 INDEX_GROUP++; RC_BIT = 0; INDEX_BUFFER = 0; if(INDEX_GROUP>RC_GROUP_LEN-1)INDEX_GROUP=0; } } } } } } void setup() { pinMode(BOARD_LED_PIN, OUTPUT); pinMode(Speeker_Out, OUTPUT); Serial.begin(115200); uint16 Status = EEPROM.init(); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SensorINPUT), SensorInter, CHANGE); //RISING); //创建中断 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RC_Switch_INPUT), RC_Switch_Inter, CHANGE); //FALLING); //创建线程 xTaskCreate(vLEDFlashTask, "Task1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 2, NULL); vTaskStartScheduler(); } void loop() { } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3168浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2109浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:48 , Processed in 0.744749 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4975
