电子发烧友论坛|
1个回答
前言:
TIM1,TIM8可以产生死区互补PWM波,学习后发现stm32的定时器功能确实很强大,小总结一下方便以后使用的时候做参考。Stm32定时器一共分为三种:tim1和tim8是高级定时器,6和7是基本定时器,2-5是通用定时器。从名字就可以看得出来主要功能上的差异。废话不说,直接上代码。 1、高级定时器初始化 /************************************************************************ *Author: *Data: *Function:Foundation_Timer1_Init; *Description:定时器1初始化程序; *Calls: Foundation_Timer1_Nvic_Init(); Foundation_Timer1_Perpheral_Init(period,prescaler); *Input:period计数周期,prescaler分频系数; *Output:Null; *Return:Null; *Others:Null *************************************************************************/ void Foundation_Timer1_Init(void) { Foundation_Timer1_Nvic_Init(); //初始化定时器1中断优先级配置 Foundation_Timer1_Gpio_Init(); Foundation_Timer1_Perpheral_Init();//初始化定时器1功能配置 } 2、中断向量初始化 /************************************************************************ *Author: *Data: *Function:Foundation_Timer1_Nvic_Init; *Description:定时器1中断向量初始化程序; *Calls: Foundation_Timer1_Nvic_Init(); Foundation_Timer1_Perpheral_Init(period,prescaler); *Input:period计数周期,prescaler分频系数; *Output:Null; *Return:Null; *Others:Null *************************************************************************/ void Foundation_Timer1_Nvic_Init(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //先占优先级0,从优先级0-16 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn; //TIM1中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级7 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 3、GPIO初始化 /************************************************************************ *Author: *Data: *Function:Foundation_Timer1_Gpio_Init; *Description:定时器1PWM引脚初始化程序; *Calls:Null; *Input:Null; *Output:Null; *Return:Null; *Others:Null *************************************************************************/ void Foundation_Timer1_Gpio_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//时钟使能 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1,ENABLE);//完全从映射timer1,引脚全映射 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;//定时器1PWM通道1-》PA6-》PL,通道2-》PA7-》PH GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure); } 4、定时器1外设初始化 /************************************************************************ *Author: *Data: *Function:Foundation_Timer1_Perpheral_Init; *Description:定时器1外设初始化程序; *Calls: Foundation_Timer1_Nvic_Init(); Foundation_Timer1_Perpheral_Init(period,prescaler); *Input:period计数周期,prescaler分频系数; *Output:Null; *Return:Null; *Others:Null *************************************************************************/ void Foundation_Timer1_Perpheral_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; //死区设置 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //时钟使能 //定时器配置 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PWM_PERIOD; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down; //向上计数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //PWM配置 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//高到低模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //互补输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //预设值占空比 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // 输出通道电平极性配置回去关注 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; // 互补输出通道电平极性配置回去关注 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;//TIM_OCIdleState_Set; 最后输出极性设置 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset; TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);//使能Timer1通道1 TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能Timer1通道1OC输出重载 TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC3Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //高级定时器死区配置 TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Enable;//运行模式下“关闭状态”使能 TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState=TIM_OSSIState_Enable;//关闭模式下“关闭状态”使能 TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel=TIM_LOCKLevel_1;// TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime=DEADTIME;//死区时间3.1us TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break=TIM_Break_Enable;//刹车功能禁止 TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity=TIM_BreakPolarity_Low;//刹车输入管脚,极性高 TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Enable;//mode主输出使能 TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure); TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_FLAG_Update); //清中断,避免一启用中断后立即产生中断 TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM1中断,允许更新中断 // TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//主从模式 // TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update);//触发输出模式 TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能timer1在period上的预装载值 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); //使能TIM1 高级定时器必须 } 5、中断服务函数 /************************************************************************ *Author: *Data: *Function:TIM1_UP_IRQHandler; *Description:定时器1中断程序; *Calls:Null; *Input:Null;; *Output:Null; *Return:Null; *Others:Null *************************************************************************/ void TIM1_UP_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET){ //检查TIM1更新中断发生与否 TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update); //清除TIMx更新中断标志 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4228 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3266 浏览 1 评论
2799 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2233 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15215 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3181浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1949浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2118浏览 3评论
2024浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2225浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:36 , Processed in 0.569640 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2170
