1个回答
NVIC中断优先级管理
中断优先级分组: STM32F407系列把中断分为5个组:(0~4) 对0-4每个中断设置一个抢占优先级和响应优先级值(值越小优先级越高) 且第n个分组来说,有n位抢占优先级(值0~2^n-1)和4-n位响应优先级(值0~2^(4-n)-1) 抢占优先级: 高抢占优先级可以打断低抢占优先级 响应优先级: 抢占优先级相同时,先执行相应优先级值高的事件; 若抢占优先级相同,响应优先级高的事件要等正在执行的低响应优先级执行完后执行。 中断优先级分组函数(一般放在main函数中): NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);//设置系统中断优先级分组 #define IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(GROUP) (((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_0) || ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_1) || ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_2) || ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_3) || ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_4)) 程序编写 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //确定中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 外部中断 外部中断可以在一段程序执行时暂停,执行另一个事件,常见的比如计算机上的键盘输入 若不使用中断:CPU在循环的检测按键输入,占用资源。而中断可以很好地解决 while(1) key=KEY_Scan(0);//得到键值 一般配置步骤:(接下来就举一个STM32自带的小灯由中断按键控制) 1.使能SYSCFG时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟 2.初始化GPIO口为输入 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA,GPIOB时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//WK_UP对应引脚PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA0 3.设置GPIO口与中断线的映射关系 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);//PA0 连接到中断线0 4.初始化线上中断,设置触发条件 上升触发是电平由0转1时触发,下降触发反之 /* 配置EXTI_Line0 */ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 ;//LINE0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINE0 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置 5.设置中断分组 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//外部中断0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置 6.编写中断服务函数,并清除中断标志位 //外部中断0服务程序 void EXTI0_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(WK_UP==1) { LED1=!LED1; LED2=!LED2; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位 } 完整编写 //外部中断0服务程序 void EXTI0_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(WK_UP==1) { LED1=!LED1; LED2=!LED2; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位 } //GPIO初始化程序 void GPIO_SET(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA,GPIOB时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//WK_UP对应引脚PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA0 } void EXTIX_Init(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟 GPIO_SET(); //按键对应的IO口初始化 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);//PA0 连接到中断线0 /* 配置EXTI_Line0 */ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 ;//LINE0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINE0 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//外部中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
694 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
457 浏览 1 评论
296 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
259 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
626 浏览 2 评论
1392浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
89浏览 3评论
46浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
59浏览 3评论
52浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 19:14 , Processed in 0.694812 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
