1个回答
对arm按键中断还是不太了解深入寄存器去看看
使用key_init()就能得到按键按下的值,所以中断函数在key)_init里 key_init()分析 初始化io口对应的按键 使能io口 使能RCC寄存器里 AHB1 外设时钟使能寄存器 (RCC_AHB1ENR) 使能io口的时钟 设置连接高电压的按键 按键WK_UP连接3.3v电压 是高电频有效 所以设置为 pa组第0号下拉输入 GPIO_Set(GPIOA,PIN0,GPIO_MODE_IN,0,0,GPIO_PUPD_PD); //PA0设置为下拉输入 设置连接地的按键 按键WK_UP连接3.3v电压 是低电频有效 所以设置为 PH组第2,3号上拉输入 GPIO_Set(GPIOH,PIN2|PIN3,GPIO_MODE_IN,0,0,GPIO_PUPD_PU); //PH2/3设置上拉输入 判断哪个按键按下 看看这个函数是怎么定义的 #define KEY0 PHin(3) #define PHin(n) BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n) //输入 #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) 1对于MEM_ADDR #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) 把地址再赋予指针 2 对于 BITBAND #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)《《5)+(bitnum《《2)) 如果我们用PH(3)作为例子的话 那么算出来的值是 0x4243820C 所以就是读取 这个地址来判断输入的取值 通过查芯片手册 发现gpioH 不是这个范围-----》为什么能操控呢 GIPOD代位操作 发现我们的找到的控制的地址是 0x4200 0000 + 的这说明了 用了gpio代位操作 就是表明 用一个位 代表了4个字节 = 32bit 公式推算 一个地址A = 四个字节 一个字节= 8位 对于某个比特,他所在字节地址为A,位的序号为n(0《=n《=7),那么这个比特在的别名区为: 比特的别名区地址: = AliasAddr= =0x42000000+ (A-0x40000000)*8*4 +n*4 0X42000000 是外设位带别名区的起始地址,0x40000000 是外设位带区的起始地址, (A-0x40000000)表示该比特前面有多少个字节,一个字节有 8 位,所以8,一个位膨胀 后是 4 个字节,所以4,n 表示该比特在 A 地址的序号,因为一个位经过膨胀后是四个字 节,所以也*4。 统一公式 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x000FFFFF)《《5)+(bitnum《《2)) addr & 0xF0000000 是为了区别 SRAM 还是外设,实际效果就是取出 4 或者 2,如果是 外设,则取出的是 4,+0X02000000 之后就等于 0X42000000,0X42000000 是外设别名区 的起始地址。如果是 SRAM,则取出的是 2,+0X02000000 之后就等于 0X22000000, 0X22000000 是 SRAM 别名区的起始地址。 addr & 0x00FFFFFF 屏蔽了高三位,相当于减去 0X20000000 或者 0X40000000,但是 为什么是屏蔽高三位?因为外设的最高地址是:0X2010 0000,跟起始地址 0X20000000 相 减的时候,总是低 5 位才有效,所以干脆就把高三位屏蔽掉来达到减去起始地址的效果, 具体屏蔽掉多少位跟最高地址有关。SRAM 同理分析即可。《《5 相当于84,《《2 相当于 *4,这两个我们在上面分析过。 返回程序进行解析 我们拿到 控制寄存器的 地址是 0x4243 820C 经过推算 我们控制的寄存器实在 0x40021C10 的 bit3 位 对他进行读取 就能得到 按键输出的数据 进行代码的重构 我们把代位操作(个人觉得不好用)换成了在寄存器上的操作 重新load一遍 发现和之前一样 至此按键中断的寄存器写法到这里完成 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 02:54 , Processed in 0.823564 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
