电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
摘要:
本文主要是为了记录自己对中断从不懂到皮毛到能够使用的过程,内容通俗易懂,主要为刚接触stm32的群众提供帮助少走弯路,对中断的配置有个大概的认知,文章图片主要来自网上或其它相关博文。 先理解一些关键词: 1.抢占优先级--PreemptionPriority 2.响应优先级--SubPriority 3.中断分组--NVIC_PriorityGroup_0(第0组) 4.中断通道--IRQChannel 什么是中断: 1.有某个指定的事件发生将产生相关的中断(一个信号),从而并跳转到对应的中断处理程序中(一般自己写)。 2.事件可以触发中断,也可能不触发中断,有可能被更优先的中断屏蔽(优先级问题), 3.通俗点讲事件就是一个触发信号(脉冲),而中断则是一个固定的电平信号,从而开启指定的中断处理程序(就像点灯) 4.NVIC-中断向量控制器 (通过修改里面的参数来配置中断) 需要引入misc.c固件库文件,内含NVIC的外设驱动 ,代替原来的stm32f10x.nvic.c(旧版本,现在很少见)。外部中断是:stm32f10x_exti.c(如果插入固件库后程序没错但各种报错未定义(undefine)的可以参考USART配置博文) 我们回到中断优先级: 首先,先理解抢占优先级和响应优先级: 1--顾名思义,抢占就是当多个中断同时存在(不一定是同时发生)时,抢占优先级别高的先抢得先机(先发生中断),所以它可以打断正在响应的低抢占优先级的中断(因此可以实现中断嵌套)。 2--但是,不能打断同抢占等级的中断,只能乖乖排队。 3--那么,若是抢占等级相同而又同时触发呢?这时候才看响应优先级,哪个优先级高,哪个先响应 4--总结:多个中断发生时,先看抢占优先级高低,抢占等级相同的看触发先后时间,先后顺序一样(同时)的看响应等级。 通俗的讲: 抢占 > 响应 (数值越小,等级越高) 那么,中断分组又是什么情况: 先上图,大家大概思考一下 (感觉这是解释得最直观的一张图) 中断寄存器中有用于指定优先级的4个bits。这4个bits用于分配preemption抢占优先级和sub响应优先级 而分组方式则是规定这个4个bits的使能格式,即分组不同,数值的作用不同,从而实现中断的多样化,充分利用4个bits的空间。 类似于编码器的用法。 选择0组:可以配置0-15等级的响应优先级 选择2组:可以配置0-3等级的抢占优先级 和 0-3等级的响应优先级 ......... 所以,分组与优先级无关,定义了优先级的配置格式,中断优先级取决于抢占优先级和响应优先级的参数 深入研究中断寄存器的可参考:【1】STM32 NVIC (代码详解) /*选择第0组中断方式配置*/ void TIM2_NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义结构体 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); // 选择使用第0组中断向量格式 初始化分组方式 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //中断通道--定时器TIM2通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级--无抢占优先级配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级 可配置0-15 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化参数 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn; //使能外部中断所在的通道 当时的IO口是PB1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级--无抢占优先级配 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //响应优先级 可配置0-15 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化参数 } /*选择第2组中断方式配置*/ void TIM2_NVIC_Configuration(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //选择第1组中断向量格式 初始化分组方式 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //中断通道--定时器TIM2通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级--可配置0-3等级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级 可配置0-3等级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化参数 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn; //使能外部中断所在的通道 当时的IO口是PB1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级 可配置0-3等级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //响应优先级 可配置0-3等级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 至于中断通道--IRQChannel--则需要自己在固件库搜索,以下是常用的一些中断通道
参考:【3】STM32的NVIC和中断的总结 到此为止应该对stm32中断原理有个初步的了解并能简单地设置一些简单地中断了。 提醒: 添加中断(外部中断)处理的库文件,设置中断后同时要编写 中断的Handler处理函数,类似上一篇博文的USART2的Handler函数,实际也是一个串口中断 。 若有错误,请指正~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:54 , Processed in 0.685269 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1230
