1个回答
主要参考: startup_stm32f10x_hd.s, stm32f10x_exti.h, stm32f10x_exti.c,另外,这里说的外部中断是相对于M3内核之外的,主要是外设中断如:如I/O口相应的外接设备中断,USART、Timer等其它本身固件中断。 对于 cortex_m3 内核所支持的 240 个外部中断[__IO uint8_t IP[240];],这里使用了“中断通道”这个概念,因为尽管每个中断对应一个外围设备,但该外围设备通常具备若干个可以引起中断的中断源或中断事件[外围设备与中断源的关系为1对N]。而该设备的所有的中断都只能通过该指定的“中断通道”向内核申请中断。因此,关于中断优先级的概念都是针对“中断通道”的。当该中断通道的优先级确定后,也就确定了该外围设备的中断优先级,并且该设备所能产生的所有类型的中断,都享有相同的通道中断优先级。至于该设备本身产生的多个中断的执行顺序,则取决于用户的中断服务程序。 STM32 可以支持的 68 个外部中断通道[typedef enum IRQn{...};],已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节 PRI_n(8 位,但在 STM32 中只使用 4 位,高 4 位有效) , 每 4 个通道的 8 位中断优先级控制字 (PRI_n) 构成一个 32 位的优先级寄存器 (PriorityRegister) 。68 个通道的优先级控制字至少构成 17 个 32 位的优先级寄存器,它们是 NVIC寄存器中的一个重要部分(具体参考本组:嵌套的向量式中断控制器(NVIC))。 比如: 如果在你的系统中使用了 TIME2(中断通道 28)和 EXTI0(中断通道 6)两个中断,而TIME2 中断必须优先响应,而且当系统在执行 EXIT0 中断服务时也必须打断(抢占、嵌套) ,就必须设置 TIME2 的抢占优先级比 EXTI0 的抢占优先级要高(数目小) 。假定 EXTI0 为 2 号抢占优先级,那么 TIME2 就必须设置成 0 或 1 号抢占优先级。这些工作需要在 AIRC 中的PRIGROUP 设置完成,确定了整个系统所具有的优先级个数后,再分别对每个中断通道(设备)进行设置。 这些中断优先级的确定和嵌套规则,在ARM cortex_m3(STM32)有规定:
再比如: 上电 Reset 后,寄存器 AIRC 中 PRIGROUP[10:8]的值为 0(编号 0) ,因此此时系统默认使用 16 个抢占优先级,无子优先级。另外由于所有外部中断通道的优先级控制字 PRI_n 也都是 0,所以根据上面的定义可以得出,此时 68 个外部中断通道的抢先优先级都是 0 号,没有子优先级的区分。 故此时不会发生任何的中断嵌套行为, 谁也不能打断当前正在执行的中断服务。当多个中断出现后,则看它们的中断向量地址:地址越低,中断级别越高,STM32优先响应(可在启动文件里查找)。 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup)); /* Set the PRIGROUP[10:8] bits according to NVIC_PriorityGroup value */ SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup; } STM32F10xxx Cortex-M3编程手册里的图片,结合起来,上面的内容就好理解了。 PS: 此时内部中断的抢先优先级也都是 0 号, 由于它们的中断向量地址比外部中断向量地址都低, 所以它们的优先级比外部中断通道高, 但如果此时正在执行一个外部中断服务,它们也必须排队等待,只是可以插队,当正在执行的中断完成后,它们可以优先得到执行。 附注: typedef struct { __IO uint32_t ISER[8]; /*!< Offset: 0x000 Interrupt Set Enable Register */ uint32_t RESERVED0[24]; __IO uint32_t ICER[8]; /*!< Offset: 0x080 Interrupt Clear Enable Register */ uint32_t RSERVED1[24]; __IO uint32_t ISPR[8]; /*!< Offset: 0x100 Interrupt Set Pending Register */ uint32_t RESERVED2[24]; __IO uint32_t ICPR[8]; /*!< Offset: 0x180 Interrupt Clear Pending Register */ uint32_t RESERVED3[24]; __IO uint32_t IABR[8]; /*!< Offset: 0x200 Interrupt Active bit Register */ uint32_t RESERVED4[56]; __IO uint8_t IP[240]; /*!< Offset: 0x300 Interrupt Priority Register (8Bit wide) */ uint32_t RESERVED5[644]; __O uint32_t STIR; /*!< Offset: 0xE00 Software Trigger Interrupt Register */ } NVIC_Type; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 20:26 , Processed in 0.839994 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
