电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
一、实验说明
本次实验建立在上两次实验上,稍加修改,通过TIM2定时器中断控制LED流水灯的闪烁时间,并且增加两个按键PA1、PA2,其中PA1控制LED流水灯的启动,8个灯先依次闪烁,时间间隔1s,然后8个灯同时闪烁且时间间隔1s,PA2控制停止,使定时器不工作,将灯保持现在状态,过程非常简单,只需几分钟搞懂。 二、在Proteus中配置实验所需器件 1.Proteus配置中我们就不细讲,只讲添加配置原件,具体过程自己实现,因为前两次课程大家已经非常熟悉的会用proteus了,还不熟悉的可以回看前面的实验。 2.在二次实验基础上增加以下原件,如下图所示。(增加了电源power,点击左边中断模式,然后选择power,添加到原理图中) 3.自己配置好以上的原理图就可以了,非常简单,下面我主要讲解代码原理,和proteus的一个小bug。 三、keil中配置代码 1.在第一次试验流水灯的基础上不需要添加任何东西,和试验二一样只是修改某部分,打开第一次实验的main.c文件,并删除main.c中的内容,将以下代码拷贝进去。(手机端可能看到的代码不全,但都在代码框中,点击进去就好) #include "stm32f10x.h" GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; void TIM2_Config(void);//定时器TIM2配置函数 void EXTI1_EXTI2_Config(void);//按键PA1、PA2中断配置函数 int main(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); TIM2_Config(); EXTI1_EXTI2_Config(); GPIOC->ODR=0x00ff; while (1) { } } void TIM2_Config(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//proteus中的bug,用其他定时器,必须先使能TIM1。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000;//基准为0.1ms,所以设置10000,刚好0.1ms乘以10000为1s。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 799;//我们设置的proteus中系统时钟为8M,所以这里设置799,我们时间间隔为1s。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);不是使能TIM2,因为用中断,所以在PA1、PA2中断函数中分别使能和不使能。 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);//定时器中断使能。 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI1_EXTI2_Config(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource2); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1|EXTI_Line2; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 2.选中stm32f10x_it.c文件并打开,删除stm32f10x_it.c文件所有内容,将以下代码复制进去即可。 #include "stm32f10x_it.h" uint32_t i=0,j=0; void TIM2_IRQHandler(void) { if(i<8) { if((TIM2->SR&0x0001)==0x0001) { TIM2->SR&=0x0000; GPIOC->ODR=~(1< i++; } } else { if(j==0) GPIOC->ODR=0x0000; if(j<16) { if((TIM2->SR&0x0001)==0x0001) { TIM2->SR&=0x0000; GPIOC->ODR^=0x00ff; j++; } } else { i=0; j=0; } } } void EXTI1_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } } void EXTI2_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); } } 三、实验结果 1.点击左下角第一个图标运行,未点击按键时,8个灯都熄灭,如下图所示。 2.点击最上面的按键后,启动流水灯工作,8个led灯依次闪烁,其后8个led灯同时闪烁8次,如下图所示,并且从图中左下角可以看出时间和灯的变换,明显是一秒闪一次,大家可以在自己的电脑上运行,观察实验结果。(电脑抓屏1s时间太短,如下图) 3.点击最下面的按键后,停止流水灯工作,8个led灯不工作(不闪烁),保持原来状态(亮为亮,灭为灭)如下图,一直保持亮的状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:18 , Processed in 0.764298 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4456
