我使用的模块是stm32F103R8T6,配合STM32CudeMX实现的红外遥控串口通讯
一、 红外编码 1、实物设备 发射管,红外发光二极管,发出的是红外线而不是可见光,红外线波长为940nm左右。(在遥控器上面): 接收管是红外接收二极管VS1838B,在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。和主控芯片具有定时器输入捕获功能的I/O引脚连接在一起: 遥控器: 2、基本原理 调制:将数据能够发送更远,并且数据的损耗在合理范围内,大致过程如下1–》2–》3。 解调:将接收到的已调数据重新恢复并获取出来,大致过程如下的3–》2–》1。 红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体, 即通信信道。 发送端采用脉时调制(PPM) 方式, 将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列, 并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送出去; 接收端将接收到的光脉转换成电信号, 再经过放大、 滤波等处理后送给解调电路进行解调, 还原为二进制数字信号后输出。 简而言之, 红外通信的实质就是对二进制数字信号进行调制与解调, 以便利用红外信道进行传输, 红外通信接口就是针对红外信道的调制解调器。 特点: 红外遥控的特点是不影响周边环境、不干扰其它电器设备。由于其无法穿透墙壁,故不同房间的家用电器可使用通用的遥控器而不会产生相互干扰;电路调试简单,只要按给定电路连接无误,一般不需任何调试即可投入工作;编解码容易,可进行多路遥控。因此,红外遥控在家用电器、室内近距离(小于10米)遥控中得到了广泛的应用。 3、红外编码原理 NEC编码原理(还有一种Philips RC5协议) NEC格式的特征: 1:使用38 kHz载波频率 2:引导码间隔是9 ms + 4.5 ms 3:使用16位客户代码 4:使用8位数据代码和8位取反的数据代码 NEC编码的一帧(通常按一下遥控器按钮所发送的数据) 由引导码、 地址码及数据码组成,如下图所示, 把地址码及数据码取反的作用是加强数据的正确性。 NEC 协议通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号的调制(英文简写PPM)。逻辑“0”是由0.56ms的38KHZ载波和0.560ms的无 载波间隔组成;逻辑“1”是由0.56ms的38KHZ载波和1.68ms的无载波间隔组成;结束位是0.56ms的38K载波。 二、红外遥控模块程序 1、红外遥控模块头文件 //红外遥控模块头文件 #ifndef __IR_H #define __IR_H #include “main.h” #define IR_TIM TIM2 #define MAX_DATALEN 5 typedef struct{ uint8_t mode; uint8_t Ir_Data[MAX_DATALEN]; uint16_t Ir_Length; }IR_DATA_TypeDef; extern uint8_t IR_code; uint8_t Ir_RecvAnalysis(void); #endif 2、红外遥控模块函数实现代码 //红外遥控模块函数实现代码 #include “ir.h” #define RCKeyNum 17 #define RCIRLength 4 uint8_t IR_key[17] =“123456789*0#+LOR-”; uint8_t RemoteControl_Table[RCKeyNum][RCIRLength] = { {0x00,0xFF,0x45,0xBA}, {0x00,0xFF,0x46,0xB9}, {0x00,0xFF,0x47,0xB8}, {0x00,0xFF,0x44,0xBB}, {0x00,0xFF,0x40,0xBF}, {0x00,0xFF,0x43,0xBC}, {0x00,0xFF,0x07,0xF8}, {0x00,0xFF,0x15,0xEA}, {0x00,0xFF,0x09,0xF6}, {0x00,0xFF,0x16,0xE9}, {0x00,0xFF,0x19,0xE6}, {0x00,0xFF,0x0D,0xF2}, {0x00,0xFF,0x18,0xE7}, {0x00,0xFF,0x08,0xF7}, {0x00,0xFF,0x1C,0xE3}, {0x00,0xFF,0x5A,0xA5}, {0x00,0xFF,0x52,0xAD}, }; uint16_t ir_buf[1024] = {0}; uint16_t ir_count = 0; uint16_t ir_flag = 0; void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim==&htim2) { ir_flag = 1; Ir_RecvAnalysis(); //接收红外信号 } } void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim-》Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2 ) { if(ir_flag == 0) { ir_buf[ir_count++] = IR_TIM-》CCR2; __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2,0); IR_TIM-》CCER ^= (1《《5); } } } //判断数据范围函数 //数据在给定的范围之内:返回1 //数据在给定的范围之外:返回0 //time1:待判断时间 //time2:标准时间 uint8_t Time_Range(uint16_t time1, uint16_t time2, uint16_t range1, uint16_t range2) { if((time1 》 (time2-range1)) && (time1 《 (time2+range2))) return 1; else return 0; } //校验遥控器按键 //正确,返回遥控器按键所对应的数组行号 //错误 -1 按键地址错误 不是这个遥控器 //错误 -2 地址正确,但是当前版本遥控器没有这个按键值 int Check_RemoteControlKey(uint8_t *buff) { uint8_t i=0; int retn; // if(buff[0] != RemoteControl_Table[0][0] || buff[1] != RemoteControl_Table[0][1]) if((buff[0]!=0x00) || (buff[1]!=0xFF)) retn = -1;//地址错误 for(i=0; i《RCKeyNum; i++) { if((buff[2]==RemoteControl_Table[i][2]) && (buff[3]==RemoteControl_Table[i][3])) { retn = i; break; } } if(i》=RCKeyNum) retn = -2; return retn; } //返回值 //0 解析成功 //1 没有接收完成 //2 引导码错误 //3 前半段数据错误 //4 后半段数据错误 IR_DATA_TypeDef ir = {0}; uint8_t IR_code = 0XFF; uint8_t Ir_RecvAnalysis(void) { uint16_t i = 0; uint8_t err; if(ir_flag == 0) return 1; // for(i=0; i《ir_count; i++) // printf(“%drn”,ir_buf[i]); if(Time_Range(ir_buf[1],9000,1000,1000) == 0){ err = 2; goto error; } if(Time_Range(ir_buf[2],4500,500,500) == 0){ err = 2; goto error; } for(i=3; i《ir_count-1; i++) { if(Time_Range(ir_buf[i],560,200,200)) { i++; if(Time_Range(ir_buf[i],560,200,200)) { //数据0 0-7 data[0] 8-15 data[1] //先收到低位保存到低位,也可以反着 ir.Ir_Data[ir.Ir_Length/8] &= ~(1《《(ir.Ir_Length%8)); ir.Ir_Length++; } else if(Time_Range(ir_buf[i],1690,200,200)==1) { //数据1 ir.Ir_Data[ir.Ir_Length/8] |= (1《《(ir.Ir_Length%8)); ir.Ir_Length++; } else{ err = 4; goto error; } } else{ err = 3; goto error; } } // for(i=0; i《ir.Ir_Length/8; i++) // // printf(“%02Xt”,ir.Ir_Data[i]); // printf(“rn”); if(Check_RemoteControlKey(ir.Ir_Data) 《 17 && Check_RemoteControlKey(ir.Ir_Data) 》=0) { IR_code = IR_key[Check_RemoteControlKey(ir.Ir_Data)]; memset(ir_buf,0,sizeof(ir_buf)); memset(ir.Ir_Data,0,sizeof(ir.Ir_Data)); ir.Ir_Length = 0; ir_count = 0; ir_flag = 0; return 0; } error: memset(ir_buf,0,sizeof(ir_buf)); memset(ir.Ir_Data,0,sizeof(ir.Ir_Data)); ir.Ir_Length = 0; ir_count = 0; ir_flag = 0; // TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); if(err) return err; else return 0; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
424 浏览 1 评论
278 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
634 浏览 2 评论
1363浏览 9评论
37浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
47浏览 3评论
41浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
80浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 15:16 , Processed in 1.508808 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
