合宙Air820开发板是以自家Air820UG模组为核心所打造的功能丰富的开发板,而所采用的Air820UG模组则是合宙通信的首款4G LTE Cat.1+GNSS定位的二合一模组,具备Cat.1的强大功能应用,同时支持GPS/Beidou/glonass等多系统卫星高精度定位。 在上电后,开发板的初始界面如图1所示。要充分展示其强大性能,就必须先弄清板上各按键的作用。在面板上,除200*200像素的彩色IPS屏外,左侧是一个五向摇杆,右侧是4个机械按键。其中所标识出的2个键,是起确认键的作用,在初始界面下通过它可依顺时针反向按90度来旋转界面的显示内容,其效果见图2至图4所示。若是配置重力传感器的话,就可实现保持显示内容始终垂直的效果。 图1 初始面 图2 旋转90度 图3旋转180度 图4旋转270度 除了模板上设置的按键之外,在底板上也配置了7个按键,其中上端有5个,下端有2个,见图5所示,其作用则是标注到了底板的背面,见图6所示。 图5 底板按键分别 图6按键功能标注 那合宙Air820开发板都能提供哪些功能支持呢? 其主要功能如下: 4G联网 板载4G天线 GPS卫星定位 板载GPS天线 支持作为蓝牙音箱 板载录音麦克风 板载按键 预留触屏fpc接口 板载加速度计 TF卡槽 485通讯接口 耳机接口 对于上面所提及的多数功能,在出产的DEMO演示中可达到验证。 不过在放手体验前,有件事儿是要先完成的,那就是将连接电脑后所呈现的新网卡进行禁用,以保护板载4G卡那每月100M的流量,防止后续的测评受到影响。 在禁用后,其状态如图7所示。 图7网卡禁用 对于DEMO的演示功能主要是靠“向下”键和“向上”键来操控,间或使用到|“ESC”键和“UBoot”键。 在首次按下“向下”键后,呈现的是扫码控制功能,界面如图8所示。 图8 扫码控制 其中一些依托网络的功能如图9至图14所示,在设计开关状态切换时,是由“向上”键来完成的。 图9 QQ功能 图11 蓝牙音箱 图12 在线电台 图13 卫星地图 图14 游戏 对于摄像功能,由于随即并没有配备摄像头,故暂时无法测试其功能。 图15摄像功能 此外,有2项功能似乎并没有什么效果,一个是不知电容按键所指是什么,另一个是第3至第5个键并没有导致如何的变化,其功能界面如图16和图17所示。 图16 电容按键测试 图17 RGB测试 对于TF卡的测试,起初并没太在意,因为在没插卡的情况下它也有容量的显示,没想到在插入TF卡后还真的列出了文件的目录,说明该功能并不假,其测试结果见图18和图19所示。 图18 未插卡状态 图19 插卡测试结果 此外,还有2项功能也是实测有效的,见图20和图21所示。 图21 温湿度检测
在粗略了解了开发板的性能后,下面的工作就是快速搭建起开发环境,以便后续的学习和设计。
