去年因为某些原因学习了一下C#,主要是为了写单片机上位机用的,所以接触了一下Visual Stdio 2015这个IDE,用完感觉是真心好,宇宙第一IDE一点毛病都没有。
那时候是单片机,上位机在一起学习,一边用着KEIL,一边用着Visual Stdio,简直就是冰火两重天(当然Keil也有一些优点,毕竟是ARM旗下的IDE嘛) 首先说一下Visual Stdio:①智能补全(再加上VassistX智能补全,简直完美,打几个字母,一条语句就出来了) ②代码高亮显示,关键字,宏定义等等,不同的东西,不同的颜色 ③调试:太强大了,在线调试,条件断点,动态变量,还有动态变量的波形图(配上STM32的ADC姑且可以算是个示波器吧,当然跟上千的示波器没法比) ④文件管理也很强大,还能自己写Makefile(当然我这种垃圾是不会的) ⑤实时监控STM32的所有寄存器(在SWD或者JTAG有效的情况下) ⑥很多啊,我这种小菜鸟也就知道着一些,VS的强大我只摸到冰山一角(冰山一角的一角),毕竟是宇宙第一IDE 缺点 ①呵,软件大,大,大,除了大,还是大,配置太低的电脑可能有些吃力,当然VS已经优化很多了,至少一般的电脑很少出现卡顿,很流畅。 ②Keil调试的时候有seconds这个时间,可以调试时间,但VS上没有(或许是有的,但我无能没发现也不一定) ③(等等。..。..) 下面放点图吧(勿喷) 吧 首先要准备什么东西 ①Visual stdio(版本么随便你吧) ②AvssistX(这个是只能补全代码的插件,可自行百度下破解版,如果不用,也可以用Vs本身就自带的智能补全,也很强大,但这个插件很强) ③Visual GDB(这个是必须的,要编写,调试STM32,这个是必须的,同样还能在线调试Linux,通过SSH,这里就不说了,反正我也不会,这个也百度下破解版) ④VS VIM(这个插件是对于喜欢离开鼠标的狂人,是和Linux的VIM一样的文本编辑器,解放双手,鼠标是程序员思维的破坏者嘛!我暂时还没体会到,但用着很爽) 进入正题:怎么用VS编写STM32并且将程序下载到STM32中 下载进去暂时有两种方法 ①通过烧写软件(需要HEX文件,VS生成的16进制文件是ihex,直接把后缀改成hex就能下载了) ②各种在线调试器(什么J-Link啊,ST-Link啊,啦啦啦啦啦,你们都懂的了) 第一:怎么用Visual GDB编写程序,直接上图 步骤一:文件-》新建-》项目 步骤二:如图选。..。英文打着麻烦,我四级还没过呢,。..。..(努力中,不过四级大学不毕业) 步骤三:也是吧。.按着图来,下载两个Devices(STM32 Devices 和 Atmel ARM Devices)(我也不知道哪个有用,我看我就下啦俩,就全上图了) 步骤四:然后按照图示查找自己开发板STM32的型号,选择后NEXT就行啦 注:下面的Execute From意思是吧程序下载到哪里。.(当然是选FLASH) 还有C library Type是啥,恩,不知道,我只知道,如果要用Visual GDB内部的控制台显示printf什么的就要选下拉框的第一个,(缺省,不会拼,就是下拉框地最短的那一个) 步骤五:就下来就是选使用的库了,有HAL库,还有固件库,还有FreeRTOS的,自己选吧,反正我是固件库 在下面是初始LED,根据自己开发板选GPIO和Pin,下面闪烁时间默认就好了(主要是用来看看链接成功不成功) 步骤六:这里是选调试器的,如果使用烧录器下载,这里。...emmmmmm,我也不知道了,反正后面是用ihex文件烧录的,梗调试器就没啥关系了。..。. 注意!:::::!!!!J-LINK的一定要选SWD(low-level) 注意!:::::!!!!J-LINK的一定要选SWD(low-level) 注意!:::::!!!!J-LINK的一定要选SWD(low-level) 三遍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 然后finish 步骤七:安装Jlink的驱动了,交WinUSB(直接点图示的那个就可以开始了) 注意:一定要将调试器连上电脑 然后一直等他结束吧 然后就好了嘛 点本地Windows调试器,如果灯闪了那就是配置好了 (自己排版一下文件,按着自己的喜好排,爱怎么着怎么着,排好之后到处模板就好了) 接下来,我尼玛,智能补全呢,高亮显示呢,恩?都打灰机去了吗!? 不急,接着看:选你的工程(注意不是第一行的解决方案,右击选Visual GDB Project.。..。.) 然后选IntelLisense Setting把IntelLisense engine下拉选择第二个(中间那个,如图)就能高亮加智能补全了,最好是加上AVssistX,会更好 如果AVssistX出现注释会有红色波浪线的话 菜单栏选AVssistX-》Visual Assist Options-》underlines,里面两个全部取消勾选就行了 最后一个就是包含头文件目录的 上图(包含进来就好了) 好了接下来就开始编写你的程序吧(用cpp文件名就好了,不用改成.c) 如果还有一些问题,就在下面留言或者百度吧,我能回答的我尽量回答,回答不了的只能怪我无能咯。 好了全手打,俺要睡觉了,困 临走来几张调试的图片 好吧。..这一张图示盗的。..。.下面一张是自己的 结束睡觉!嘻嘻 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1131 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1156 浏览 1 评论
588 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
438 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1049 浏览 2 评论
1628浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
292浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
298浏览 3评论
291浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
263浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-23 04:19 , Processed in 0.815535 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
