电子发烧友论坛|
1个回答
首先申明一点,我这个不是什么原创,但也不是转载。以正点原子的战舰开发板的资料和神州IV号以及广大网友的资料为基础来做的。 我使用的硬件神州IV号开发板,stm32f107系列的芯片,256K flash。IAP在线升级的确是个好东西,对于那些已经安装好的设备来说,真是一大利器。IAP的核心理论其实比较简单:总共有两个程序,一个叫bootloader ,一个叫app。其中bootloader 、是一个引导程序,通过串口、u***、或者其他通讯接口,将app的代码(也是一个完整的程序,但是稍有一点不同),接收,然后存储到指定的flash处,最后跳转到存储app的地址,执行app。 app也是一个完整的程序只是他的堆zha地址往后移到,存储app的位置。下面我就截取一下原子的用户资料。
注:此图是从STM32开发指南是截取。 这就是这bootloader和app的整个执行过程。其中可以看出,bootloader是一个正常的程序,只是最后转到APP而已。app就稍有不同了他的中断复位地址要改变一下了。就是bootloader将其存储的位置。这些待会再说。 现在让我们来屡一下,其中bootloader,要的模块就是串口、和flash。所以函数就只要,串口中断接收、flash存储、跳转app。 下面就是我的bootloader的部分代码,很多是移植了原子哥的 这里是main.c里面的 #define FLASH_APP1_ADDR 0x08010000 //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH) //保留0X08010000~0X0800FFFF的空间为IAP使用 USART2_Init(); while (1) { if(USART_RX_CNT) { if(oldcount==USART_RX_CNT)//新周期内,没有收到任何数据,认为本次数据接收完成。 { applenth=USART_RX_CNT; oldcount=0; USART_RX_CNT=0; printf(“用户程序接收完成!rn”); printf(“代码长度:%dBytesrn”,applenth); flag=1; }else oldcount=USART_RX_CNT; } t=6553; while(t) {t--;} if(flag) { // printf(“nr 这是buffrx %s”,USART_RX_BUF); // flag=0; printf(“nr 开始更新固件”) ; if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX. { iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASH代码 // delay_ms(100); // LCD_ShowString(60,210,200,16,16,“Copy APP Successed!!”); printf(“固件更新完成!rn”); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);//开启中断 }else { // LCD_ShowString(60,210,200,16,16,“Illegal FLASH APP! ”); printf(“非FLASH应用程序!rn”); } if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX. { iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码 }else { printf(“非FLASH应用程序,无法执行!rn”); // LCD_ShowString(60,210,200,16,16,“Illegal FLASH APP!”); } } USART.C里面的 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN] __attribute__ ((at(0X20001000)));//接收缓冲,最大xx字节,起始地址 这一段比较重要,这是把某一个数组指定存储到某一个位置 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 u16 USART_RX_CNT=0; //接收的字节数 void USART2_IRQHandler(void) // { //printf(“nr wo ok la!”); // rx=0; u8 res; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) { // res=USART_ReceiveData(USART2); //flag =1; if(USART_RX_CNT《USART_REC_LEN) { USART_RX_BUF[USART_RX_CNT]=res; // USART_RX_BUF[USART_RX_CNT++] = USART_ReceiveData(USART2); USART_RX_CNT++; } } 以上两个文件里面的函数,就可以实现相应的功能了。 接下来就是app程序了。app程序和普通程序是一样的但是要注意,两点 1、需要使用 SCB-》VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;这条语句将堆栈偏移到bootloader的存储位置与之相对应 2、 107的空间是0x8000000到0x804000,其中0x8000000到0x8010000留给了bootloader,剩下的就是app的了。 对了app要。bin格式的,可以通过串口助手,直接发送到mcu。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2068浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2170浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:28 , Processed in 0.429286 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1394
