电子发烧友论坛|
1个回答
STM32 的 IO 口相比51而言要复杂得多,每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制。他们分别是:
2个32位配置寄存器,GPIOx_CRL、GPIOx_CRH 2个32位数据寄存器,GPIOx_IDR、GPIOx_ODR 1个32位置位/复位寄存器,GPIOx_BSRR 1个16位复位寄存器,GPIOx_BRR 1个32位锁存寄存器,GPIOx_LCKR 每个通用 IO(GPIO)端口的端口位,可由软件单独配置为以下8种模式:1、输入浮空,2、输入上拉,3、输入下拉,4、模拟输入,5、开漏输出,6、推挽输出,7、推挽式复用功能,8、开漏复用功能 每个 IO 口可以自由编程, 但 IO 口寄存器必须要按 32 位字被访问。 0x01、GPIO的寄存器 寄存器相关的介绍在文件RM0008-Reference manual 中 0x0001、GPIOx_CRL Bits 31:30、27:26、23:22、19:18、15:14、11:10、7:6、3:2 These bits are written by software to configure the corresponding I/O port. 这些为可以通过软件编写来控制相应的 I/O 口 CNFy[1:0]:Port x configuration bits (y = 0 。. 7) 端口配置位 输入模式下:(MODE[1:0] = 00) 00:Analog mode 模拟输入模式 01:Floating input (reset state) 浮空输入模式(复位后的状态) 10:Input with pull-up / pull-down 上拉/下拉输入模式 11:Reserved 保留 输出模式下:(MODE[1:0] 》 00) 00: General purpose output push-pull 通用推挽输出模式 01:General purpose output Open-drain 通用开漏输出模式 10:Alternate function output Push-pull 复用功能推挽输出模式 11:Alternate function output Open-drain 复用功能开漏输出模式 Bits 29:28、25:24、21:20、17:16、13:12、9:8、5:4、1:0 These bits are written by software to configure the corresponding I/O port. 这些为可以通过软件编写来控制相应的 I/O 口 MODEy[1:0]: Port x mode bits (y = 0 。. 7) 端口配置位 00: Input mode (reset state) 输入模式(复位后的状态) 01:Output mode, max speed 10 MHz 输出模式,最高速率10MHz 10:Output mode, max speed 2 MHz 输出模式,最高速率2MHz 11:Output mode, max speed 50 MHz 输出模式,最高速率50MHz 0x0002、GPIOx_CRH Bits 31:30、27:26、23:22、19:18、15:14、11:10、7:6、3:2 These bits are written by software to configure the corresponding I/O port. 这些为可以通过软件编写来控制相应的 I/O 口 CNFy[1:0]:Port x configuration bits (y = 8 。. 15) 端口配置位 输入模式下:(MODE[1:0] = 00) 00:Analog mode 模拟输入模式 01:Floating input (reset state) 浮空输入模式(复位后的状态) 10:Input with pull-up / pull-down 上拉/下拉输入模式 11:Reserved 保留 输出模式下:(MODE[1:0] 》 00) 00: General purpose output push-pull 通用推挽输出模式 01:General purpose output Open-drain 通用开漏输出模式 10:Alternate function output Push-pull 复用功能推挽输出模式 11:Alternate function output Open-drain 复用功能开漏输出模式 Bits 29:28、25:24、21:20、17:16、13:12、9:8、5:4、1:0 These bits are written by software to configure the corresponding I/O port. 这些为可以通过软件编写来控制相应的 I/O 口 MODEy[1:0]: Port x mode bits (y = 8 。. 15) 端口配置位 00: Input mode (reset state) 输入模式(复位后的状态) 01:Output mode, max speed 10 MHz 输出模式,最高速率10MHz 10:Output mode, max speed 2 MHz 输出模式,最高速率2MHz 11:Output mode, max speed 50 MHz 输出模式,最高速率50MHz 0x0003、GPIOx_IDR These bits are read only and can be accessed in Word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port. GPIOx_IDR为输入状态寄存器,该寄存器为只读寄存器,并且只能以16 位的形式读出。 Bits 15:0 IDRy: Port input data (y= 0 。. 15) 读取的值对应 IO 口的状态 0x0004、GPIOx_ODR These bits can be read and written by software and can be accessed in Word mode only. GPIOx_ODR为输出状态寄存器,该寄存器可读可写,但只能以16 位的形式读写。 Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and cleared by writing to the GPIOx_BSRR register (x = A 。. G)。 注意:ODR位可以通过设置GPIOx_BSRR寄存器来实现置位或者复位 Bits 15:0 ODRy: Port output data (y= 0 。. 15) 0x0005、GPIOx_BSRR 对输出端口进行置位/复位的寄存器,可以用来设置 GPIO 端口的输出位是 0 还是 1。 Bits 31:16 BRy:Port x Reset bit y (y = 0 。. 15) These bits are write-only and can be accessed in Word mode only. 这些位只支持写操作,并且只能按16位写入。 0: No action on the corresponding ODRx bit 对输出端口不产生影响 1: Reset the corresponding ODRx bit 复位输出端口为0 Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority. 注意:如果同时设置了BSx和BRx,则BSx具有优先权。 Bits 15:0 BSy:Port x Set bit y (y = 0 。. 15) These bits are write-only and can be accessed in Word mode only. 这些位只支持写操作,并且只能按16位写入。 0: No action on the corresponding ODRx bit 对输出端口不产生影响 1: Set the corresponding ODRx bit 置位输出端口为1 0x0006、GPIOx_BRR 输出端口复位寄存器,将输出端口复位为0 Bits 31:16 Reserved 保留 Bits 15:0 BRy: Port x Reset bit y (y = 0 。. 15) These bits are write-only and can be accessed in Word mode only. 这些位只支持写操作,并且只能按16位写入。 0: No action on the corresponding ODRx bit 对输出端口不产生影响 1: Reset the corresponding ODRx bit 复位输出端口为0 0x0007、GPIOx_LCKR 该寄存器用来锁定端口配置,再下一次复位之前保持端口状态不被更改。 This register is used to lock the configuration of the port bits when a correct write sequence is applied to bit 16 (LCKK)。 The value of bits [15:0] is used to lock the configuration of the GPIO. During the write sequence, the value of LCKR[15:0] must not change. When the LOCK sequence has been applied on a port bit it is no longer possible to modify the value of the port bit until the next reset. 该寄存器在被写入正确的序列时,将锁定端口的配置。位0到15用于锁定GPIO配置。在序列写入时,LCKR寄存器不能被更改。当锁定序列被应用于1个端口时,该端口的状态无法被改变,直到下一次复位。 Each lock bit freezes the corresponding 4 bits of the control register (CRL, CRH)。 每个锁存位可以锁定控制寄存器的4位 Bits 31:17 Reserved Bit 16 LCKK[16]: Lock key This bit can be read anytime. It can only be modified using the Lock Key Writing Sequence. 这个位可以随时读取。只能用Lock Key修改写入序列。 0: Port configuration lock key not active 端口配置锁定未激活 1: Port configuration lock key active. GPIOx_LCKR register is locked until the next reset. 端口配置锁定激活,GPIOx_LCKR被锁定,直到下一次复位 LOCK key writing sequence: Lock Key写入序列 Write 1 Write 0 Write 1 Read 0 Read 1 (this read is optional but confirms that the lock is active) 此读取是可选的,但需要确认锁定处于活动状态 Note: During the LOCK Key Writing sequence, the value of LCK[15:0] must not change. 注意:在锁定序列写入时,LCK的15到0位必须不能改变 Any error in the lock sequence will abort the lock. 锁定序列中的任何错误都将中止锁定。 Bits 15:0 LCKy: Port x Lock bit y (y = 0 。. 15) These bits are read write but can only be written when the LCKK bit is 0. 这些位都可读写操作,但是只可以在LCKK位为0时执行写操作 0: Port configuration not locked 端口配置未锁定 1: Port configuration locked. 端口配置锁定 0x02、GPIO的相关库函数 0x0001、GPIO初始化函数 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 函数功能:根据指定的参数初始化GPIOx外设。 参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx —》 指定GPIO端口 参数2:GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct —》 指向包含指定GPIO外围设备配置信息的GPIO_InitTypeDef结构体的指针。 返回值:无 0x0002、读取GPIO函数 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 函数功能:读取指定的输入端口引脚。 参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx —》 指定GPIO端口 参数2:uint16_t GPIO_Pin —》 指定要读取的端口位,GPIO_Pin_x,其中x可以是(0..15) 返回值:bitstatus,输入端口引脚值。 0x0003、写入GPIO函数 void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal) 函数功能:写指定的GPIO端口。 参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx —》 指定GPIO端口 参数2:uint16_t PortVal —》 指定要写入端口输出数据寄存器的值。 返回值:无 0x0004、置位函数 void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 函数功能:置位选定的数据端口位。 参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx —》 指定GPIO端口 参数2:uint16_t GPIO_Pin —》 指定要写入的端口位,GPIO_Pin_x,其中x可以是(0..15) 返回值:无 0x0005、复位函数 void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 函数功能:复位选定的数据端口位。 参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx —》 指定GPIO端口 参数2:uint16_t GPIO_Pin —》 指定要写入的端口位,GPIO_Pin_x,其中x可以是(0..15) 返回值:无 0x03、自行编写的GPIO初始化函数 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 定义GPIO_InitTypeDef结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // 初始化GPIOC的时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 选择GPIO_Pin_10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 输出速率50MHz GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOC GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10); // 初始化GPIO_Pin_10为低电平(熄灭LED) } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:55 , Processed in 0.569930 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1807
