电子发烧友论坛|
1个回答
基于arduino的5路循迹小车(4)
arduino与舵机控制板的通信控制 以及语音播报模块 接第一篇链接 https://blog.csdn.net/weixin_45984029/article/details/103437347 1.硬件选用 1.舵机控制板 2.语音播报模块 2.接线 1.舵机控制板 开发板与舵机控制板的TX,RX交叉相连,VCC,GND对应相连 2.语音播报模块 VCC,GND与开发板对应相连 语音播报模块的每一个触发端子与开发板的数字端相连(具体位置对应代码) 3.代码 #include LobotServoController myse; int Left_motor_go1 = 24; //左电机前进 AIN1 int Left_motor_back1 = 25; //左电机后退 AIN2 int Right_motor_go1 = 22; //右电机前进 BIN1 int Right_motor_back1 = 23; //右电机后退 BIN2 int Left_motor_pwm1 = 3; //左电机控速 PWMA1 int Right_motor_pwm1= 5; //右电机控速 PWMB1 int Left_motor_pwm2 = 4; //左电机控速 PWMA2 int Right_motor_pwm2= 6; //右电机控速 PWMB2 //循迹红外引脚定义 //TrackSensorLeftPin1 TrackSensorLeftPin2 TrackSensorMid TrackSensorRightPin1 TrackSensorRightPin2 // A1 A2 A3 A4 A5 const int TrackSensorLeftPin1 = A1; //定义第一个循迹红外传感器引脚为A1 const int TrackSensorLeftPin2 = A2; //定义第二个循迹红外传感器引脚为A2 const int TrackSensorMid = A3; //定义第三个循迹红外传感器引脚为A3 const int TrackSensorRightPin1 = A4; //定义第四个循迹红外传感器引脚为A4 const int TrackSensorRightPin2 = A5; //定义第五个循迹红外传感器引脚为A5 // TrackSensorRightPin3 进行计数 // A6 const int TrackSensorRightPin3 = A6; //右主计数 //定义计数变量 int JS2; //定义各个循迹红外引脚采集的数据的变量 int SLL; int SL; int SM; int SR; int SRR; int echoPin = 32; //超声波 int trigPin = 33; unsigned int S; int a; int i; int G1 = 26; int G2 = 27; int G3 = 28; int G4 = 29; int G5 = 30; void setup() { Serial.begin(9600);//超声波 Serial1.begin(9600); pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); while(!Serial1); digitalWrite(13,HIGH); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); //初始化语音输出 pinMode(G1, OUTPUT); pinMode(G2, OUTPUT); pinMode(G3, OUTPUT); pinMode(G4, OUTPUT); pinMode(G5, OUTPUT); digitalWrite(G1, HIGH); digitalWrite(G2, HIGH); digitalWrite(G3, HIGH); digitalWrite(G4, HIGH); digitalWrite(G5, HIGH); //初始化电机驱动IO口为输出方式 pinMode(Left_motor_go1, OUTPUT); pinMode(Left_motor_back1, OUTPUT); pinMode(Right_motor_go1, OUTPUT); pinMode(Right_motor_back1, OUTPUT); //定义四路循迹红外传感器为输入接口 pinMode(TrackSensorLeftPin1, INPUT); pinMode(TrackSensorLeftPin2, INPUT); pinMode(TrackSensorMid,INPUT); pinMode(TrackSensorRightPin1, INPUT); pinMode(TrackSensorRightPin2, INPUT); //四路循迹红外传感器初始化为高电平 digitalWrite(TrackSensorLeftPin1, HIGH); digitalWrite(TrackSensorLeftPin2, HIGH); digitalWrite(TrackSensorMid,HIGH); digitalWrite(TrackSensorRightPin1, HIGH); digitalWrite(TrackSensorRightPin2, HIGH); digitalWrite(G1, LOW);//播报第一条语音 } void run(int left_speed, int right_speed) { //左电机前进 digitalWrite(Left_motor_go1, LOW); //左电机前进使能 digitalWrite(Left_motor_back1, HIGH); //左电机后退禁止 analogWrite(Left_motor_pwm1, LOW); analogWrite(Left_motor_pwm2, left_speed); //右电机前进 digitalWrite(Right_motor_go1, LOW); //右电机前进使能 digitalWrite(Right_motor_back1, HIGH); //右电机后退禁止 analogWrite(Right_motor_pwm1, LOW); analogWrite(Right_motor_pwm2, right_speed); } void left(int left_speed, int right_speed) { //左电机后退 digitalWrite(Left_motor_go1, HIGH); //左电机前进禁止 digitalWrite(Left_motor_back1,LOW); //左电机后退禁止 analogWrite(Left_motor_pwm2, left_speed); analogWrite(Left_motor_pwm1,LOW); //右电机前进 digitalWrite(Right_motor_go1, LOW); //右电机前进使能 digitalWrite(Right_motor_back1, HIGH); //右电机后退禁止 analogWrite(Right_motor_pwm2, LOW); analogWrite(Right_motor_pwm1, right_speed); } void right(int left_speed, int right_speed) { //左电机前进 digitalWrite(Left_motor_go1, LOW); //左电机前进使能 digitalWrite(Left_motor_back1, HIGH); //左电机后退禁止 analogWrite(Left_motor_pwm2, LOW); analogWrite(Left_motor_pwm1, left_speed); //右电机后退 digitalWrite(Right_motor_go1, HIGH ); //右电机前进禁止 digitalWrite(Right_motor_back1,LOW); //右电机后退禁止 analogWrite(Right_motor_pwm2, right_speed); analogWrite(Right_motor_pwm1, LOW ); } void barke(int left_speed, int right_speed) { //左电机停止 digitalWrite(Left_motor_go1, HIGH); //左电机前进使能 digitalWrite(Left_motor_back1, HIGH); //左电机后退禁止 analogWrite(Left_motor_pwm1, left_speed); analogWrite(Left_motor_pwm2, left_speed); //右电机停止 digitalWrite(Right_motor_go1, HIGH ); //右电机前进禁止 digitalWrite(Right_motor_back1,HIGH); //右电机后退禁止 analogWrite(Right_motor_pwm1, right_speed); analogWrite(Right_motor_pwm2, right_speed); } void back(int left_speed, int right_speed) { //左电机后退 digitalWrite(Left_motor_go1, HIGH); //左电机前进禁止 digitalWrite(Left_motor_back1, LOW); //左电机后退使能 analogWrite(Left_motor_pwm1, left_speed); analogWrite(Left_motor_pwm2, LOW); //右电机后退 digitalWrite(Right_motor_go1, HIGH); //右电机前进禁止 digitalWrite(Right_motor_back1, LOW); //右电机后退使能 analogWrite(Right_motor_pwm1, right_speed); analogWrite(Right_motor_pwm2, LOW); } void bank(int left_speed, int right_speed)//惯性停车 { //左电机空 digitalWrite(Left_motor_go1, LOW); //左电机前进禁止 digitalWrite(Left_motor_back1, LOW); //左电机后退禁止 analogWrite(Left_motor_pwm1, left_speed); analogWrite(Left_motor_pwm2, left_speed); //右电机空 digitalWrite(Right_motor_go1, LOW); //右电机前进禁止 digitalWrite(Right_motor_back1,LOW); //右电机后退禁止 analogWrite(Right_motor_pwm1, right_speed); analogWrite(Right_motor_pwm2, right_speed); } void xunji()//循迹 { a = 0; //检测到黑线时循迹模块相应的指示灯灭,端口电平为HIGH //未检测到黑线时循迹模块相应的指示灯亮,端口电平为LOW SLL = digitalRead(TrackSensorLeftPin1); SL = digitalRead(TrackSensorLeftPin2); SM = digitalRead(TrackSensorMid); SR = digitalRead(TrackSensorRightPin1); SRR = digitalRead(TrackSensorRightPin2); //计数 JS2 = digitalRead(TrackSensorRightPin3); //循迹 if( SM == HIGH ) { run(45,37); } if( SL == HIGH && SM == LOW) { left(35,57); } if( SLL == HIGH && SM == LOW) { left(35,57); } if( SR == HIGH && SM == LOW) { right(50,32); } if( SRR == HIGH && SM == LOW) { right(50,32); } if(SR == HIGH && SRR == HIGH) { right(50,32); } if(SL == HIGH && SLL == HIGH) { left(30,57); } if(SRR == HIGH && SR == HIGH && SM == HIGH && SL == HIGH) { right(50,32); } if(SM == HIGH && (SL == HIGH && SLL == HIGH) || (SR == HIGH && SL == HIGH) || (SR == HIGH && SRR == HIGH)) { run(45,37); } } void loop() { xunji();//调用循迹 if(JS2 == HIGH) { a++; i++; if(a == 1) { barke(120,120);//停车 delay(650); bank(0,0); delay(1000); if(i == 1) { digitalWrite(G2, LOW);//语音播报第二条语音 myse.runActionGroup(100,1); //运行100号识别1组 delay(2000); /*scan();//识别 shangp();*/ myse.runActionGroup(26,1); delay(16000); } if(i == 2) { myse.runActionGroup(100,1); //运行100号识别1组 delay(2000); /*scan();//识别 shangp();*/ myse.runActionGroup(27,1); delay(16000); } if(i == 3) { myse.runActionGroup(100,1); //运行100号识别1组 delay(2000); /*scan();//识别 shangp();*/ myse.runActionGroup(28,1); delay(16000); myse.runActionGroup(110,1); //运行110号动作组 delay(4000); bank(0,0); delay(1000); run(42,34); delay(300); run(15,8); delay(500); } if(i == 4) { myse.runActionGroup(98,1); //运行98号动作组 delay(2000); run(50,42); delay(400); return; } if(i == 5)//下料 { /*scan();//识别 fangp();*/ } if(i == 6) { /*scan();//识别 fangp();*/ } if(i == 7) { /*scan();//识别 fangp();*/ } if(i == 8) { digitalWrite(G5, LOW); myse.runActionGroup(81,1); //运行101号识别2组 delay(16000); /*myse.runActionGroup(101,1); //运行101号识别2组 delay(4000); scan();//识别 fangp();*/ } if(i == 9) { myse.runActionGroup(82,1); //运行101号识别2组 delay(16000); /*myse.runActionGroup(101,1); //运行101号识别2组 delay(4000); scan();//识别 fangp();*/ } if(i == 10) { myse.runActionGroup(83,1); //运行101号识别2组 delay(16000); /*myse.runActionGroup(101,1); //运行101号识别2组 delay(4000); scan();//识别 fangp();*/ } run(100,90); delay(200); return; } } range();//超声波检测 } void range() { digitalWrite(trigPin,LOW); //测距 delayMicroseconds(2); //延时2微秒 digitalWrite(trigPin,HIGH); delayMicroseconds(20); digitalWrite(trigPin,LOW); int distance = pulseIn(echoPin,HIGH); //读取高电平时间 distance = distance/58; S = distance; //把值赋给S if( S < 16 )//小于16厘米时,调用避障程序 { BZ(); } } void BZ()//避障程序 { barke(120,120); delay(600); bank(0,0); delay(300); back(45,37); delay(300); barke(120,120); delay(300); bank(0,0); delay(300); left(55,65); delay(700); run(55,55); delay(1000); right(55,45); delay(400); run(55,55); delay(1000); right(55,45); delay(400); run(55,55); delay(1046); left(55,55); delay(550); } 在IDE中必须要加载舵机控制板的库,不然无法控制舵机 动作组直接保存在舵机控制板中,开发板直接调用 语音播报模块低电平触发一次,播报一次对应音频文件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:21 , Processed in 0.537755 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5273
