1个回答
类型:MR-C型。
符号10A适用电机型号:HC-PQ23。 电源电压:单相AC220V。 驱动器方面:伺服驱动器在发展了变频技术的前提下, 在驱动器内部的电流环, 速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更的控制技术和算法运算, 在功能上也比传统的伺服强大很多, 主要的一点可以进行的位置控制MR-JE-200A 通过上位控制器发送的脉冲序列来控制速度和位置, 驱动器内部的算法和更快更的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器MR-JE-200A参数设置MR-JE-200A参数设置。1轴伺服放大器。 三菱通用AC伺服放大器MELSERVO-J4系列。 额定输出:11.0kw。 接口:通用。 电源:三相AC200V。 支持通用接口的伺服放大器。 支持泛用型接口的伺服放大器。 可通过脉冲列指令进行位置控制、模拟电压指令进行速度/转矩控制MR-JE-200A参数设置。 支持大指令脉冲频率4 Mpulses/s。 通过电机提升机械性能。 通过提高编码器的分辨率及处理速度, 使旋转型伺服电机具备更的定位性能及更流畅的旋转性能。 仅需打开一键式调整功能,即可进行包括机械共振滤波器、抗震控制Ⅱ、低通滤波器的伺服增益调整MR-JE-200A(故障排除篇)。 轻松启动先进的抗震功能,便可大限度发挥机械性能。 并可自动实施即时自动调整所需的响应性设定。驱动器:MR-H_ACN系列CC-LINK功能。 额定输出:22KW。 这种测试系统由两部分组成,分别是被测伺服驱动器—电动机系统和上位机。 上位机将速度指令信号发送给伺服驱动器, 伺服驱动器按照指令开始运行MR-JE-200A(故障排除篇)。 在运行过程中,上位机和数据采集电路采集伺服系统的运行数据, 并对数据进行保存、分析与显示。由于这种测试系统中电机不带负载, 所以与前面两种测试系统相比,该系统体积相对减小, 而且系统的测量和控制电路也比较简单, 但是这也使得该系统不能模拟伺服驱动器的实际运行情况MR-JE-200A(故障排除篇)。 通常情况下,此类测试系统仅用于被测系统在空载情况下的转速和角位移的测试, 而不能对伺服驱动器进行而准确的测试。电缆长度:30m。 用于MR-J2S-700A(4)/CP/CL或更小。 编码器用于HC-SFS;HC-LFS;HC-RFS;HC-UFS 2000r/min;HA-LFS伺服电机。 -H产品有很长的弯曲寿命。 三菱电机通用交流伺服放大器MELSERVO-J3系列。 额定输出:2.0kw。 接口类型:SSCNETⅢ光纤通讯型。 特殊规格:适用于直线伺服电机型。 电源规格:三相AC400V。 更为先进的实时自动调谐通过设定响应值, 包括位位置增益和速度增益在内的所有增益都可自动调整MR-JE-200A操作手册。 可设定32段响应级别。 振动控制MR-JE-200A参数设置。 通过自动调谐功能自动设定一个佳的振动控制滤波器值来有效当驱动部件停止时所发生的100Hz频率以下的振动。 自动调谐功能也可有效机械臂末端所发生的振动和减小机械中残余的振动。 查看更多…… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2001 浏览 0 评论
7450 浏览 4 评论
34916 浏览 18 评论
4623 浏览 0 评论
22180 浏览 33 评论
576浏览 2评论
775浏览 1评论
854浏览 1评论
3469浏览 0评论
740浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-13 16:34 , Processed in 1.380153 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
