1个回答
1.什么是js回调函数
一. 回调函数的作用 js代码会至上而下一条线执行下去,但是有时候我们需要等到一个操作结束之后再进行下一个操作,这时候就需要用到回调函数。 二. 回调函数的解释 因为函数实际上是一种对象,它可以存储在变量中,通过参数传递给另一个函数,在函数内部创建,从函数中返回结果值”,因为函数是内置对象,我们可以将它作为参数传递给另一个函数,到函数中执行,甚至执行后将它返回,它一直被“专业的程序员”看作是一种难懂的技术。 回调函数的英文解释为: A callback is a function that is passed as an argument to another function and is executed after its parent function has completed. 翻译过来就是:回调函数是一个作为变量传递给另外一个函数的函数,它在主体函数执行完之后执行。 function A有一个参数function B,function B会在function A执行完成之后被调用执行。 三. 回调函数的使用方法 代码如下: function testCallFuction(callbackFunction){ alert("这是parent函数a"); var m =1; var n=3; return callbackFunction(m,n); } function b(m,n){ alert("这是回调函数B"); return m+n; } 测试: $(function(){ var result = testCallFuction(b); alert("result = "+ result); }); 执行顺序为: 这是parent函数a 这是回调函数B result = 4 函数首先执行了主题函数a,之后调用了回调函数b,最后返回函数a的返回值。 2.ajax的回调函数和匿名函数 PHP中的回调函数和匿名函数 html,body,div,span,applet,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,a,abbr,acronym,address,bi ... php中的可变函数和匿名函数 可变函数 一个函数的名,是一个变量的时候,就称为可变函数 PHP:第三章——PHP中表达式函数和匿名函数 PHP函数(六)-匿名函数(闭包函数) 匿名函数能够临时创建一个没有名称的函数,常用作回调函数参数的值 Go语言 - 函数 | 作用域 | 匿名函数 | 闭包 | 内置函数 函数是组织好的.可重复使用的.用于执行指定任务的代码块.本文介绍了Go语言中函数的相关内容. 介绍 Go语言中支持函数.匿名函数和闭包,并且函数在Go语言中属于“一等公民”. 函数可以赋值给变量 函数 ... php自定义函数之匿名函数 所谓匿名,就是没有名字. 匿名函数,也就是没有函数名的函数.直线电机参数 匿名函数的第一种用法,直接把赋数赋值给变量,调用变量即为调用函数. 匿名函数的写法比较灵活. 1.变量函数式的匿名函数 < ... Python中的高阶函数与匿名函数 Python中的高阶函数与匿名函数 高阶函数 高阶函数就是把函数当做参数传递的一种函数.其与C#中的委托有点相似,个人认为. def add(x,y,f): return f( x)+ f( y) p ... python——内置函数和匿名函数 内置函数 接下来,我们就一起来看看python里的内置函数.截止到python版本3.6.2,现在python一共为我们提供了68个内置函数.它们就是python提供给你直接可以拿来使用的所有函数.这 ... python(day16)内置函数,匿名函数 # add = lambda x,y:x+y # print(add(1,2)) # dic={'k1':10,'k2':100,'k3':30} # def func(key): # return ... 随机推荐 poj 1442 一个排序的题目. 题意:给你m个数a[m],和n个数b[n]. 首先a[0]….a[b[0]]排序.输出第一个数. 然后a[0]….a[b[1]]排序.输出第二个数. 以此类推,直到输出第n个数. 思 ... bzoj1201: [HNOI2005]数三角形 Description Input 大三角形的所有短边可以看成由(n+1)*n/2个单位三角形的边界组成.如下图的灰色三角形所示.其中第1排有1个灰色三角形,第2排有2个灰色三角形,……,第n排有n个 ... 转】mysql数据库delete数据时不支持表别名 原博文出自于: http://www.cnblogs.com/xdp-gacl/p/4012853.html 感谢! 今天在帮同事查看一条删除的SQL语句执行出错的问题 SQL语句如下: 1 DELE ... mikrotik/IPSec Dynamic End points Updater.rsc # IPSec Peer/Policy Updater for Dynamic WAN addresses # ============================================ ... C语言反转字符串 也是面腾讯的一道编程题=,= 这题比较简单 代码如下: #include #include // 非递归实现字符串反转 char *r ... SQL Server 2008 游标使用实例 本文使用以下两张数据库表作为演示对象. 1 游标初探--使用游标进行遍历 declare @classAndStudent table( class_id int, --班级ID class_name ... image的srcset属性 介绍 响应式页面中经常用到根据屏幕密度设置不同的图片.这个时候肯定会用到image标签的srcset属性.srcset属性用于设置不同屏幕密度下,image自动加载不同的图片.用法如下: Oracle 11.2.0.4.0 Dataguard部署和日常维护(6)-Active Dataguard篇 1. 检查主备库的状态 on primary column DATABASE_ROLE format a20 column OPEN_MODE format a15 column PROTECTION ... bzoj1036 [ZJOI2008]树的统计Count(树链剖分) Description 一棵树上有n个节点,编号分别为1到n,每个节点都有一个权值w.我们将以下面的形式来要求你对这棵树完成一些操作: I. CHANGE u t : 把结点u的权值改为t II. Q ... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2303 浏览 0 评论
8344 浏览 4 评论
36079 浏览 18 评论
4926 浏览 0 评论
23710 浏览 34 评论
1157浏览 2评论
1395浏览 1评论
1727浏览 1评论
1232浏览 0评论
1671浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:32 , Processed in 1.174028 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
