回路电阻测试仪又称开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪等,是开关控制设备接触电阻和回路电阻测量的专用仪器,应用广泛。今天小编主要介绍一下回路电阻测试仪的工作原理,希望能帮助用户更好的应用产品。
回路电阻测试仪的工作原理 电力系统中的许多大电流用电设备在预防性测试和切换测试中都需要准确测量回路的电阻。断路器是电力系统中重要的电气设备。根据最新标准《JJG1052-2009回路电阻检定规程》、国家标准GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596,规定了断路器导电回路的回路电阻的测量:压降法,电流不小于100A。 HLY-100A回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电源实施标准DL/T845.4-2004设计,采用高频开关电源技术和数字电路技术。适用于测量开关控制设备的回路电阻。测试电流采用国标推荐的DC 100A。可在100A电流下直接测量回路电阻并以数字方式显示。该仪器测量准确,性能稳定。满足电力、供电部门高压开关现场维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 断路器导电回路的电阻主要取决于断路器动、静触头之间的接触电阻。有多种测量接触电阻的方法。日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出用电解池法测量接触电阻,波兰学者Jerzy Kaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻。这些方法通常在实验室条件下进行。用于电接触研究的方法。在工程中,通常采用四端法来测量实际触点的接触电阻。 过去,通常使用直流双臂电桥来测量断路器的接触电阻。但用双臂电桥测量断路器导电回路的电阻时,由于双臂电桥的测量回路通过微弱的电流,电阻大的氧化膜难以消除,测得的电阻值过大。但是氧化膜在大电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流的通过。因此,试验采用直流压降法时,电流一定不能太小。 高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器动、静触头之间的接触电阻。接触电阻的存在增加了导体在通电时的损耗并增加了接触处的温度。其数值直接影响正常运行时的载流能力,并在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器各相电阻值是断路器安装、维修、质量验收的重要数据。 由于开关触点之间有氧化膜,如果用较小的电流进行检测,由于氧化膜的影响,测试结果一般要大很多,但在大电流下氧化膜可以被击穿。理论上,测试电流只要不超过额定电流,越大越好,但在制定法规时,考虑到当时国内相关仪器的生产水平,规定电流不应超过额定电流。小于 100A。电气设备及地网导通电阻测试仪 电力设备接地引下线与接地网之间可靠有效的连接是电力设备安全运行和操作人员人身安全的根本保障。虽然在制作接地装置时对接地引下线的连接处进行了必要的防腐处理,但位于土壤中的连接点长期仍会受到水分等因素的影响,会出现腐蚀、断线、松动等现象。 ,导致接地引下线与接地网的接触点电阻值增大,不符合电力法规的要求,造成设备运行中的不安全隐患,严重时,设备与接地网络断开。可用于精确测量电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间的传导电阻。 地网导通电阻测试仪用于测量引下线的导通电阻值,通过比较历年的测试值和相邻点的测试值来确定故障点。地网导通电阻测试仪的工作电源由内置锂电池提供,无需外接交流电源。测试过程由单片机控制。具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、携带方便等特点。 由于断路器的接触电阻很小,只有大电流检测才能保证一定的精度,抗干扰能力更强。 华天电力http://www.whhuatian1.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 0.618080 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2344
