电子发烧友论坛|
1. SDIO 接口简述
SDIO 接口用于访问 MMC 卡,SD 存储卡或者 SDI/O 卡的接口标准。 这里要做的是 Micro SDCard,也就是 TF Card(存储卡)的操作。属于第二种。 本实验中使用的Micro SD卡属于SDSC(标准容量,最大两G)卡。介绍卡的种类是因为SD协议中的命令也支持这三种类型的卡,因此对STM32中的SDIO接口进行初始化后,上电后就要对接入的卡进行检测、分类,这个过程是通过向卡发送一系列不同的命令,根据卡不同的响应来进行分类。 2. Micro SD 卡 Micro SD 卡就是 TF Card 的意思,是小的 SD Card。一张SD卡包括有存储单元、存储单元接口、电源检测、卡及接口控制器和接口驱动器5个部分。存储单元是存储数据部件,存储单元通过存储单元接口与卡控制单元进行数据传输;电源检测单元保证SD卡工作在合适的电压下,如出现掉电或上状态时,它会使控制单元和存储单元接口复位;卡及接口控制单元控制SD卡的运行状态,它包括有8个寄存器;接口驱动器控制SD卡引脚的输入输出。 可以看到,卡对外交互的引脚有: CLK:时钟线,由SDIO主机产生,即由STM32控制器输出; CMD:命令控制线,SDIO主机通过该线发送命令控制SD卡,如果命令要求SD卡提供应答(响应),SD卡也是通过该线传输应答信息; D[0-3]:数据线,传输读写数据;SD卡可将D0拉低表示忙状态; VDD、VSS1、VSS2:电源和地信号。 上述引脚定义了整个卡的传输模式:即,支持4线并行传输,数据同步传输,支持命令的交互。 虽然可以共用总线,但不推荐多卡槽共用总线信号,要求一个单独SD总线应该连接一个单独的SD卡,总线的结构为: 具体的硬件原理图如下所示: 测试用卡:某东上买的卡,品牌:Kingston,Micro SDHC,Class 10, 大小 16GB,直接插上卡座即可。 3. SD 协议 关于 SD Card 的所有协议定义,都遵循标准的 SD 组织定义的协议,参考: 《Physical Layer Simplified Specification V2.0》 协议中规定了物理层数据传送,Timing,频率,状态,寄存器等等。 3.1 传输特性 SD 总线通信是基于命令和数据传输的。通讯由一个起始位(“0”),由一个停止位(“1”)终止。 数据传送 MSB,上升沿有效。 传输的时候,发送命令,仅仅使用 CMD 线,能够支持开启 4 线进行数据的发送和接收。 使用4数据线传输时,每次传输4bit数据,每根数据线都必须有起始位、终止位以及CRC位,CRC位每根数据线都要分别检查,并把检查结果汇总然后在数据传输完后通过D0线反馈给主机。 SD卡数据包有两种格式,一种是常规数据(8bit宽),它先发低字节再发高字节,而每个字节则是先发高位再发低位 4线同步发送,每根线发送一个字节的其中两个位,数据位在四线顺序排列发送,DAT3数据线发较高位,DAT0数据线发较低位。 另外一种数据包发送格式是宽位数据包格式,对SD卡而言宽位数据包发送方式是针对SD卡SSR(SD状态)寄存器内容发送的,SSR寄存器总共有512bit,在主机发出ACMD13命令后SD卡将SSR寄存器内容通过DAT线发送给主机。 3.2 CMD&RSP 命令以及响应 3.2.1 CMD 命令包格式 SD 命令格式固定为 48bit,都是通过 CMD 线连续传输的(数据线不参与): SD命令的组成如下: 起始位和终止位:命令的主体包含在起始位与终止位之间,它们都只包含一个数据位,起始位为0,终止位为1。 传输标志:用于区分传输方向,该位为1时表示命令,方向为主机传输到SD卡,该位为0时表示响应,方向为SD卡传输到主机。 命令主体内容包括命令、地址信息/参数和CRC校验三个部分。 命令号:它固定占用6bit,所以总共有64个命令(代号:CMD0~CMD63),每个命令都有特定的用途,部分命令不适用于SD卡操作,只是专门用于MMC卡或者SD I/O卡。 地址/参数:每个命令有32bit地址信息/参数用于命令附加内容,例如,广播命令没有地址信息,这32bit用于指定参数,而寻址命令这32bit用于指定目标SD卡的地址。 CRC7校验:长度为7bit的校验位用于验证命令传输内容正确性,如果发生外部干扰导致传输数据个别位状态改变将导致校准失败,也意味着命令传输失败,SD卡不执行命令。 3.2.2 CMD 命令类型 SD命令有4种类型: 无响应广播命令(bc),发送到所有卡,不返回任务响应; 带响应广播命令(bcr),发送到所有卡,同时接收来自所有卡响应; 寻址命令(ac),发送到选定卡,DAT线无数据传输; 寻址数据传输命令(adtc),发送到选定卡,DAT线有数据传输。 另外,SD卡主机模块系统旨在为各种应用程序类型提供一个标准接口。在此环境中,需要有特定的客户/应用程序功能。为实现这些功能,在标准中定义了两种类型的通用命令:特定应用命令(ACMD)和常规命令(GEN_CMD)。要使用SD卡制造商特定的ACMD命令如ACMD6,需要在发送该命令之前发送CMD55命令,告知SD卡接下来的命令为特定应用命令。CMD55命令只对紧接的第一个命令有效,SD卡如果检测到CMD55之后的第一条命令为ACMD则执行其特定应用功能,如果检测发现不是ACMD命令,则执行标准命令。 任何的 ACMD 命令之前,都需要先发送 CMD55 命令,来标记此处将会发送一个 ACMD 命令。 3.2.3 CMD 命令交互 SD总线的基本交互是命令与响应交互,即,使用 CMD 线发送命令,然后接收来自 CMD 的 RSP(如果有响应的话): SD数据是以块(Black)形式传输的,SDHC卡数据块长度一般为512字节,数据可以从主机到卡,也可以是从卡到主机。数据块需要CRC位来保证数据传输成功。CRC位由SD卡系统硬件生成。STM32控制器可以控制使用单线或4线传输,本开发板设计使用4线传输。 SD数据传输支持单块和多块读写,它们分别对应不同的操作命令,多块写入还需要使用命令来停止整个写入操作。数据写入前需要检测SD卡忙状态,因为SD卡在接收到数据后编程到存储区过程需要一定操作时间。SD卡忙状态通过把D0线拉低表示。数据块读操作与之类似,只是无需忙状态检测。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1977浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:51 , Processed in 0.521239 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3038
