电子发烧友论坛|
1个回答
1 、接口类型
低速(1.5Mbps):常应用于键盘、鼠标等外设,在USB1.0和USB1.1版本只支持此速率 全速(12Mbps):应用于音频等,在stm32f105-stm32f107,以及stm32f2x支持全速模式 高速(480Mbps):应用视频大容量设备、stm32f2x和stm32f4x等系列支持高速 2、 物理特性 a) USB使用差分传输模式,两根数据线D+和D-。 差分信号1:D+ 》 2.8v&&D- 《 0.3v, 差分信号0:D+ 《 0.3v&&D- 》 2.8v; 复位信号 :D+&&D- 《 0.3v for 10ms; J状态(信号序列皆以J开始):编码输出的低电平 K状态:J状态的反状态。 b) USB设备的插入检测和速度检测 没有数据连上主机时,D+和D-数据线上的下拉电阻起作用,使得二者都在低电平; 设备连上主机时,当主机检测到某一数据线电平被拉高并保持了一段时间,就认为有设备连接上。 全速/高速设备:D+接1.5K上拉电阻; 低速设备:D-接1.5k上拉电阻; c) 数据编码 USB采用NRZI(非回零,反向编码)对发送数据包进行编码,即输入数据0,编码成”电平翻转”,输入数据1,编码成”电平不变”;编码出来的序列:高电平称为J状态,低电平称为K状态。 位填充编码:主要是为了保护数据序列中有足够多的电平变化。当输入数据流中有连续6个“1”时,就要插入1个“0”,以保证电平变化。即先填充后编码。 3、USB的拓扑结构 USB是一种主从结构的系统,主机叫做Host,从机叫做Device。Device包括USB function和USB HUB。USB总线基于分层的星状拓扑结构,以HUB为中心,连接周围设备。总线上最多可连接127个设备。Hub串联数量最多5个。其中线缆长度最长5米。 4、USB传输方式 a) 传输格式 USB总线上传输数据是以包(packet)为基本单位的,必须把不同的包组织成事务(transaction)才能传输数据。USB协议规定了四种传输(transfer)类型:批量传输、同步传输、中断传输和控制传输。 b) Packet Packet共分为四大类:命令(Token)Packet、帧首(Start of Frame)Packet、数据(Data)Packet、握手(Handshake)packet。数据包是如下几个部分组成: PID:PID是用来标识一个包的类型的。 地址域:地址共占11位,其中低7位是设备地址,高4位是端点地址。 帧号域:帧号占11位,主机每发出一个帧,帧号都会自加1,当帧号达到0x7FF时,将归零重新开始计数。 数据域:根据传输类型的不同,数据域的数据长度从0到1024字节不等。分别标识各个传输类型的大小。 CRC:根据不同的包类型选择不同的数据进行数据校验。其中Token Packet中的Packet Content部分只包含PID+地址+CRC三个部分,此时进队地址数据进行校验;SOF Packet中的Packet Content部分只包含PID+帧号+CRC三个部分,此时仅对帧号域进行校验;Data Packet中的Packet Content部分包含PID+数据+CRC三个部分,此时仅对数据域进行校验;Handshake Packet中只包含PID,没有CRC位。 c) Transaction 事务可以分成三类 setup事务:主机用来向设备发送控制命令 数据输入事务:主机用来从设备读取数据 数据输出事务:主机用来向设备发送数据 d) Transfer USB协议定义了四种传输类型:控制传输(Control transfer)、大容量数据传输(Bulk transfer)、同步传输(Isochronous transfer)和中断传输(Interrupt transfer)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:55 , Processed in 4.445520 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2381
