电子发烧友论坛|
在玩32板子的时候,碰到一些好几个任务同时工作的工程时,有必要在系统上运行,而轻便高效且易移植的小型系统中,freertos无疑是最好的选择。下面,就来一步一步移植freeRTOS系统吧。
首先下载freertos系统,目前的版本是v10.2.1。对于移植来说,只有FreeRTOS中的文件是有用的,但也并不是全部需要。 源码中的文件结构如下: Demon:适配各个平台的模板工程,需要CORTEX_STM32F103_Primer_GCC文件夹中的FreeRTOSConfig.h文件 License:没用 Soure:文件结构如下图 文件中包括7个c文件,其中list.c、queue.c和tasks.c是每个工程都需要的文件,其他的建议都加上。 include文件夹中包含了系统所需要的头文件 portable文件夹中包含了不同平台的接口,需要其中的文件。注意:MemMang文件夹中是有关freertos系统内存的文件,这个不能删除。 下面开始移植: 以管理员身份运行keil并新建一个空白工程 芯片选型见下图 运行环境管理配置如下图 拷贝stm32内核文件及标准外设文件 在工程路径下创建CMSIS 、STM32F10x_StdPeriph_Driver和User三个文件夹 CMSIS:将历程中有关文件拷贝到此文件夹中,还要拷贝stm32f10x_conf.h文件到此文件夹中。 STM32F10x_StdPeriph_Driver:将有关外设的头文件和源码拷贝到此文件中 User:创建main.c文件,拷贝 在keil中添加CMSIS 、STM32F10x_StdPeriph_Driver和User三个组并添加第二步中添加的文件,工程结构图结果如下图所示: 设置编译选项 编译 未报错,很好。 拷贝freertos文件 在工程路径下建立freeRTOS文件夹,将下载的freertos源文件中souurce-》include 和一些c文件拷贝到其中; 将source-》portable-》RVDS-》ARM_CM3中对应的port.c和portmacro.h文件拷贝到其中。 将source-》MemMang中heap_4.c文件拷贝到其中。 将FreeRTOSv10.2.1FreeRTOSDemoCORTEX_STM32F107_GCC_Rowley的FreeRTOSConfig.h拷贝到include中。 在keil工程中建立freeRTOS分组添加freeRTOS文件夹下所有c文件,并在编译路径中添加其头文件。如图: 编译 编译产生错误 这是因为从源文件Demon中拷贝的FreeRTOSConfig.h文件未按照实际做修改的原因,要修改一下几点 #define configUSE_TICK_HOOK 1 此处将1改为0 #define configCPU_CLOCK_HZ ( ( unsigned long ) 62500000 ) 此处将62500000 改为72000000 #define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 2 此处将2改为0 然后编译,产生如下错误: 解决这个问题,要在freeRTOS源文件中的tasks.c文件中添加关于ulRunTimeStatsClock的定义,在文件末添加一行代码即可 编译,未出错。很好。 修改stm32启动文件,因为freeRTOS系统的调度需要用到是stm32的中断,所以需要替换一些接口,具体如下图所示: 新添加内容为: IMPORT xPortPendSVHandler IMPORT xPortSysTickHandler IMPORT vPortSVCHandler 新替换内容为: DCD SVC_Handler -》 vPortSVCHandler DCD PendSV_Handler -》 xPortPendSVHandler DCD SysTick_Handler -》 xPortSysTickHandler 修改文成后,重新编译此工程。 编译,未出错。很好。 至此移植过程已经结束,下面就是系统的应用了。 freeRTOS应用实例: 系统中运行三个任务,简单的使用串口打印task_i2c 、 task_can、 task_uart。 主函数如下: #include “stm32f10x.h” #include “FreeRTOS.h” #include “task.h” #include “main.h” #include “uart.h” #define START_TASK_PRIO ((unsigned portBASE_TYPE)2U) #define START_STK_SIZE 32 xTaskHandle StartTask_Handler; #define I2C_TASK_PRIO ((unsigned portBASE_TYPE)3U) #define I2C_STK_SIZE 64 xTaskHandle i2cTask_Handler; #define CAN_TASK_PRIO ((unsigned portBASE_TYPE)3U) #define CAN_STK_SIZE 64 xTaskHandle canTask_Handler; #define UART_TASK_PRIO ((unsigned portBASE_TYPE)3U) #define UART_STK_SIZE 64 xTaskHandle uartTask_Handler; void task_i2c(void) { while(1) { printf(“rn task_i2c rn”); vTaskDelay(100); } } void task_can(void) { while(1) { printf(“rn task_can rn”); vTaskDelay(100); } } void task_uart(void) { while(1) { printf(“rn task_uart rn”); vTaskDelay(100); } } void vStartTaskCreate(void *pvParameters) { taskENTER_CRITICAL(); xTaskCreate((TaskFunction_t)task_i2c, (const char *)“task_i2c”, I2C_STK_SIZE, (void *)NULL, I2C_TASK_PRIO, (xTaskHandle *)i2cTask_Handler); xTaskCreate((TaskFunction_t)task_can, (const char *)“task_can”, CAN_STK_SIZE, (void *)NULL, CAN_TASK_PRIO, (xTaskHandle *)canTask_Handler); xTaskCreate((TaskFunction_t)task_uart, (const char *)“task_uart”, UART_STK_SIZE, (void *)NULL, UART_TASK_PRIO, (xTaskHandle *)uartTask_Handler); vTaskDelete(StartTask_Handler); taskEXIT_CRITICAL(); } int main(void) { SystemInit(); uartInit(); printf(“rn uartInit() ok!!! rn”); xTaskCreate((pdTASK_CODE)vStartTaskCreate, (const char *)“vStartTaskCreate”, (uint16_t)START_STK_SIZE, (void *)NULL, (portTickType)START_TASK_PRIO, (xTaskHandle *)&StartTask_Handler); vTaskStartScheduler(); while(1); } 烧进板子后,运行结果如下图所示: 系统可调度执行不同的任务。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.675918 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1572
