1个回答
准备
FreeRTOS是一个开源的实时操作系统,移植简单,使用方便。用户定义简单修改几个头文件的可运行起来。首先去官网下载FreeRTOS源码http://www.freertos.org/,我下载的是V9.0的版本,9.0版本有些功能修改,具体可在官网上面找到。 移植 下载完成后,解压出来可以看到源码的文件结构,如下图: 移植来源夹数文件 这里我们只需关注 FreeRTOS的文件夹的东西,打开 FreeRTOS的文件夹,我们要复制源文件夹到自己的工程中去,要前提准备一个工程模板 我自己的工程模板如下图产品所示 创建³³工程 FreeRTOS的部分主要是源文件下面夹数的文件 芯片级相关的文件从此路径 FreeRTOS的 FreeRTOSv9.0.0 FreeRTOS的源便携式 RVDS ARM_CM3找到2个文件,移植需要工程到去中 内存分配方案对应CM3内核推荐使用heap4方案 这的英文我移植完自己的工程文件夹 和配置FreeRTOSConfig.h 在。.FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSDemoCORTEX_STM32F107_GCC_Rowley找到FreeRTOSConfig.h(文件我的板子是STM32F107芯片,F103的CORTEX_STM32F103_OS.FreeRTOSConfig.h)配置文件),自己移植到工程的USER文件夹中。是这个配置文件,放哪都可以,只要不打乱的文件结构。 具体配置见代码块,可以根据宏定义来打开或关闭相应的功能 #ifndef FREERTOS_CONFIG_H #define FREERTOS_CONFIG_H /*----------------------------------------------------------- * Application specific definitions. * * These definitions should be adjusted for your particular hardware and * application requirements. * * THESE PARAMETERS ARE DESCRIBED WITHIN THE ‘CONFIGURATION’ SECTION OF THE * FreeRTOS API DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE FreeRTOS.org WEB SITE. * * See http://www.freertos.org/a00110.html. *----------------------------------------------------------*/ #define configUSE_PREEMPTION 1 //使能抢占式调度器 #define configUSE_IDLE_HOOK 0 //配置空闲任务的钩子函数 #define configUSE_TICK_HOOK 0 //配置滴答定时器中断中执行的钩子函数 #define configCPU_CLOCK_HZ ( ( unsigned long ) 72000000 ) //配置CPU主频 #define configTICK_RATE_HZ ( ( TickType_t ) 1000 ) //配置系统节拍 #define configMAX_PRIORITIES ( 5 ) //配置可供用户使用的最大优先级数 #define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 128 ) //配置空闲任务的堆栈大小 #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 30 * 1024 ) ) //定义堆大小 #define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 16 ) //定义任务名最大字符数 #define configUSE_TRACE_FACILITY 0 //使能此配置将添加额外的结构体成员和函数,以此来协助可视化和跟踪 #define configUSE_16_BIT_TICKS 0 //对于32位架构处理器,此宏定义需设置为0 #define configIDLE_SHOULD_YIELD 1 //用于使能与空闲任务同优先级的任务 /* Co-routine definitions. */ #define configUSE_CO_ROUTINES 0 //使能合作式调度相关函数 #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 ) //配置可供用户使用的最大合作式任务优先级数 //#define configUSE_MUTEXES 1 //使能互斥信号量 //#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 0 //使能计数信号量 //#define configUSE_ALTERNATIVE_API 0 // //#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 2 //栈溢出检测方式为2 //#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 1 //使能递归互斥信号量 //#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 0 //通过此定义来设置可以注册的信号量和消息队列的个数 //#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1 //配置任务运行状态参数统计 /* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero to exclude the API function. */ #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1 #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1 #define INCLUDE_vTaskDelete 1 #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0 #define INCLUDE_vTaskSuspend 1 #define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1 #define INCLUDE_vTaskDelay 1 /* This demo makes use of one or more example stats formatting functions. These format the raw data provided by the uxTaskGetSystemState() function in to human readable ASCII form. See the notes in the implementation of vTaskList() within FreeRTOS/Source/tasks.c for limitations. */ #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1 //需配合configUSE_TRACE_FACILITY == 1 才起作用 /* This is the raw value as per the Cortex-M3 NVIC. Values can be 255 (lowest) to 0 (1?) (highest)。 */ #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 255 /* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!! See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */ #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */ /* This is the value being used as per the ST library which permits 16 priority values, 0 to 15. This must correspond to the configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY setting. Here 15 corresponds to the lowest NVIC value of 255. */ #define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 15 //添加以下3个宏定义,FreeRTOS通过这3个中断实现任务调度。另外还需屏蔽stm32f10x_it.c中的空函数定义 #define vPortSVCHandler SVC_Handler #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler #define xPortSysTickHandler SysTick_Handler /*----------------------------------------------------------- * Macros required to setup the timer for the run time stats. *-----------------------------------------------------------*/ /* The run time stats time base just uses the existing high frequency timer test clock. All these macros do is clear and return the high frequency interrupt count respectively. */ //需要用户定义的钩子函数 //extern unsigned long ulRunTimeStatsClock; //#define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() ulRunTimeStatsClock = 0 //#define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() ulRunTimeStatsClock #endif /* FREERTOS_CONFIG_H */ 编写应用任务 我将应用任务都写在app.c文件中,置写了2个超简单的任务,用于测试一个LED灯发光,另一个是串口打印任务。 #include “app.h” static TaskHandle_t xHandleTaskLED=NULL; static TaskHandle_t xHandleTaskUART=NULL; static void vTaskLED(void* pvParameters) { while(1) { bsp_LED_Toggle(LED1_PORT,LED1_Pin); bsp_LED_Toggle(LED2_PORT,LED2_Pin); vTaskDelay(1000); } } static void vTaskUart(void* pvParameters) { uint8_t testBuffer[]={“UART4 Test.。.”}; while(1) { bsp_UART_SendChar(‘U’); vTaskDelay(100); } } void AppTaskCreate(void) { xTaskCreate(vTaskLED,“vTaskLED”,100,NULL,4,xHandleTaskLED); xTaskCreate(vTaskUart,“vTaskUART”,100,NULL,3,xHandleTaskUART); } 启动FreeRTOS int main(void) { __set_PRIMASK(1);//禁止全局中断 bsp_Init();//bsp 初始化 AppTaskCreate();//应用任务创建 vTaskStartScheduler();//启动任务调度器 while(1) { } return 0; } 总结 FreeRTOS的整个移植过程是比较的简单的,具体使用还得多看它的用户手册,现在官网也可以免费下载了这只是移植能运行成功阶段,功能使用还得不断摸索,再接再厉! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 19:21 , Processed in 0.889301 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
