电子发烧友论坛|
从PWM输出实验的工程开始,加入其他各种功能。
LCD屏幕显示: 一、hardware 其中timer是产生脉冲的。 二、hallib FMC是一个接口,控制SDRAM和LCD 三、#include #include “lcd.h” #include “sdram.h” 四、init() SDRAM_Init(); //初始化SDRAM LCD_Init(); //LCD初始化 这两个初始化是关键部分,首先SDRAM_Init(); 是SDRAM的底层驱动文件,LCD_Init();中会调用ltdc_init(),还会用到HAL_SDRAM_Init USMART调试: 1.包含USMART文件夹以及它的path(不是hardware,么有hallib) 2.#include “usmart.h” 3.usmart_dev.init(108); //初始化USMART 4.usmart_config.c中,包含timer.h,在添加函数的地方添加TIM3_PWM_Init函数即可 5.打开串口调试助手直接发送TIM3_PWM_Init(999,107),同时可以随时更改舵机的转动角度。 RTC时钟: 1.hardware rtc文件夹 2.hallib stm32f7xx_hal_rtc.c stm32f7xx_hal_rtc_ex.c 3.include rtc.h 4.main RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct; RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct; u8 tbuf[40]; u8 t=0; RTC_Init(); //初始化RTC t++; if((t%10)==0) //每100ms更新一次显示数据 { HAL_RTC_GetTime(&RTC_Handler,&RTC_TimeStruct,RTC_FORMAT_BIN); sprintf((char*)tbuf,“Time:%02d:%02d:%02d”,RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds); LCD_ShowString(30,140,210,16,16,tbuf); HAL_RTC_GetDate(&RTC_Handler,&RTC_DateStruct,RTC_FORMAT_BIN); sprintf((char*)tbuf,“Date:20%02d-%02d-%02d”,RTC_DateStruct.Year,RTC_DateStruct.Month,RTC_DateStruct.Date); LCD_ShowString(30,160,210,16,16,tbuf); sprintf((char*)tbuf,“Week:%d”,RTC_DateStruct.WeekDay); LCD_ShowString(30,180,210,16,16,tbuf); } 5.usmart 6.rtc.c中 中断处理回调函数: #include “timer.h” //RTC闹钟A中断处理回调函数 void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { printf(“ALARM A!rn”); TIM3_PWM_Init(1000*-1,108-1); } 待机唤醒: 1.hardware wkup 2.hallib 无 3.include #include “wkup.h” 4.main WKUP_Init(); //待机唤醒初始化 LCD_Init(); //初始化LCD LCD_Init必须要在WKUP_Init之后,每次点击按键都会进入到main函数中,那么都会进入到WKUP_Init(): //WKUP_Init: if(Check_WKUP()==0) { Sys_Enter_Standby();//不是开机,进入待机模式 } //按键中断: if(Check_WKUP())//关机 { Sys_Enter_Standby();//进入待机模式 } 假如按下没有3秒,就直接Check_WKUP()==0进入待机;假如按下有3秒,跳过了Sys_Enter_Standby()可以正常开机,同时打开按键中断。如果开机后按下没有3秒,进入中断判断就不会进入Sys_Enter_Standby();如果开机后按下有3秒,直接进入待机。 TPAD: 1.hardware tpad 2.hallib 无 3.include #include “tpad.h” 4.main TPAD_Init(8); //初始化触摸按键,以108/8=13.5Mhz频率计数 switch (TPAD_Scan(0)) //成功捕获到了一次上升沿(此函数执行时间至少15ms) { case 0: LCD_LED(1); //开背光 LED1(1); break; case 1: LCD_LED(0); //关背光 LED1(0); break; } switch (TPAD_Scan(0)) 在while(1)里面循环。 5.tpad.c u8 TPAD_Scan(u8 mode) { static u8 keyen=0; //0,可以开始检测;》0,还不能开始检测 static u8 res=0; u8 sample=3; //默认采样次数为3次 u16 rval; if(mode) { sample=6; //支持连按的时候,设置采样次数为6次 keyen=0; //支持连按 } rval=TPAD_Get_MaxVal(sample); if(rval》(tpad_default_val*4/3)&&rval《(10*tpad_default_val))//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,且小于10倍tpad_default_val,则有效 { if(keyen==0)res++; //大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,有 //printf(“r:%drn”,rval); keyen=3; //至少要再过3次之后才能按键有效 } if(keyen)keyen--; res=res%2; return res; } 首先默认的是time2的通道1,gpio是pa5,然而pa5会和后面的ADC冲突,所以选择time2的通道3,gpio是pa2。 更改GPIO_PIN_2、TIM_CHANNEL_3即可,GPIO_AF1_TIM2不用管。 ADC: 1.hardware ADC 2.hallib adc.c以及adc_ex.c 3.main #include“adc.h” u16 adcx;float temp; MY_ADC_Init(); //初始化ADC1通道 adcx=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_5,20);//获取通道5的转换值,20次取平均 LCD_ShowxNum(134,130,adcx,4,16,0); //显示ADCC采样后的原始值 temp=(float)adcx*(3.3/4096); //获取计算后的带小数的实际电压值,比如3.1111 adcx=temp; //赋值整数部分给adcx变量,因为adcx为u16整形 LCD_ShowxNum(134,150,adcx,1,16,0); //显示电压值的整数部分,3.1111的话,这里就是显示3 temp-=adcx; //把已经显示的整数部分去掉,留下小数部分,比如3.1111-3=0.1111 temp*=1000; //小数部分乘以1000,例如:0.1111就转换为111.1,相当于保留三位小数。 LCD_ShowxNum(150,150,temp,3,16,0X80); //显示小数部分(前面转换为了整形显示),这里显示的就是111. 4.驱动文件 ADC1_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B; //12位模式 GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); //使能ADC1时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5; //PA5 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG; //模拟 GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL; //不带上下拉 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_5,20)是要得到通道5的值,所以要初始化PA5,假如是内部温度传感器,它是接的通道18,就不用管PA5,HAL_ADC_MspInit中只用使能ADC1时钟即可,Get_Temprate函数会得到通道18的电压值,temperate=(float)adcx*(3.3/4096);默认的参考电压都是0-3.3V,而12位的分辨率,通道里面得到的是数字,经过转换就可以得到对应的电压。 DAC: 1.hardware DAC 2.hallib dac.c以及dac_ex.c 3.main #include “dac.h” u16 dacval=0;u8 key; DAC1_Init(); //初始化DAC1 LCD_ShowString(30,150,200,16,16,“DAC VAL:”); LCD_ShowString(30,170,200,16,16,“DAC VOL:0.000V”); LCD_ShowString(30,190,200,16,16,“ADC VOL:0.000V”); key=KEY_Scan(0); if(key==KEY2_PRES) { if(dacval《4000)dacval+=200; HAL_DAC_SetValue(&DAC1_Handler,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,dacval);//设置DAC值 }else if(key==KEY1_PRES) { if(dacval》200)dacval-=200; else dacval=0; HAL_DAC_SetValue(&DAC1_Handler,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,dacval);//设置DAC值 } if(t==10||key==KEY1_PRES||key==KEY2_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了 { adcx=HAL_DAC_GetValue(&DAC1_Handler,DAC_CHANNEL_1);//读取前面设置DAC的值 LCD_ShowxNum(94,150,adcx,4,16,0); //显示DAC寄存器值 temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到DAC电压值 adcx=temp; LCD_ShowxNum(94,170,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分 temp-=adcx; temp*=1000; LCD_ShowxNum(110,170,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分 adcx=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_5,10); //得到ADC转换值 temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到ADC电压值 adcx=temp; LCD_ShowxNum(94,190,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分 temp-=adcx; temp*=1000; LCD_ShowxNum(110,190,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分 t=0; } delay_ms(10); 4.驱动文件 PA4作为DAC的输出通道,先用按键控制给它一个数字,这个数字放到了DAC通道,放到DAC通道的信号是数字信号,然后读取DAC通道的值就是一个数字,将数字转换为对应的模拟电压(0-3300对应0-3.3V),这时可以读取出通道1的值进行转换得到模拟电压。 PA4和PA5用跳线帽相接,PA5作为ADC的输入通道,放到ADC通道的信号是模拟信号,然后读取通道的值就是一个模拟数字,转换为对应的数字电压(0-3300对应0-3.3V),再进行转换后得到一个数字电压的值。 pcf8574: PCF8574是一个IO口的扩展芯片,2个io最多可以扩展64个io口。 1.hardware IIC以及PCF8574 2.hallib 无 3.main #include “pcf8574.h” u8 beepsta=1; //pcf8574 PCF8574_Init(); //初始化PCF8574 if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,读取字符串并显示 { beepsta=!beepsta; //蜂鸣器状态取反 PCF8574_WriteBit(BEEP_IO,beepsta); //控制蜂鸣器 } if(PCF8574_INT==0) //PCF8574的中断低电平有效 { key=PCF8574_ReadBit(EX_IO); //读取EXIO状态,同时清除PCF8574的中断输出(INT恢复高电平) if(key==0)LED0_Toggle; //LED1状态取反 } 判断PCF8574_INT是为了分时复用,将EX_IO与一个低电平反复触碰的话就会触发PCF8574的中断。 4.驱动文件 IIC_Init(); 同时初始化PB12(PCF8574的INT脚与stm32f767的PB12相接)为上拉输入; 将全部io置为高电平。 触摸屏: 1.hardware 24CXX以及touch 2.hallib 无 3.main #include “touch.h” u8 t1=0;u16 lastpos[5][2]; //触摸屏 tp_dev.init(); //触摸屏初始化 tp_dev.scan(0); if(tp_dev.sta) { if(tp_dev.x[t1]《lcddev.width&&tp_dev.y[t1]《lcddev.height) { if(0《tp_dev.x[0]&&tp_dev.x[0]《60&&250《tp_dev.y[0]&&tp_dev.y[0]《350) { LED0_Toggle;//清除 PCF8574_WriteBit(BEEP_IO,0); //控制蜂鸣器 delay_ms(50); PCF8574_WriteBit(BEEP_IO,1); //控制蜂鸣器 } } } } 就是不用5点触控,直接一有触摸马上就反应。假设要画一个按键控制舵机转动的话可以参照下图: 4.驱动文件 u8 FT5206_Scan(u8 mode)中也去掉了5点触控的判断。 红外遥控: 1.hardware remote 2.hallib 无 3.main #include “remote.h” Remote_Init(); //初始化 红外接收 key=Remote_Scan(); if(key) { LCD_ShowNum(86,130,key,3,16); //显示键值 LCD_ShowNum(86,150,RmtCnt,3,16); //显示按键次数 switch(key) { case 0:str=“ERROR”;break; case 162:str=“POWER”;break; case 98:str=“UP”;break; case 2:str=“PLAY”;break; case 226:str=“ALIENTEK”;break; case 194:str=“RIGHT”;break; case 34:str=“LEFT”;break; case 224:str=“VOL-”;break; case 168:str=“DOWN”;break; case 144:str=“VOL+”;break; case 104:str=“1”;TIM3_PWM_Init(1000-1,108-1);break; case 152:str=“2”;TIM3_PWM_Init(2000-1,108-1);break; case 176:str=“3”;TIM3_PWM_Init(3000-1,108-1);break; case 48:str=“4”;TIM3_PWM_Init(4000-1,108-1);break; case 24:str=“5”;TIM3_PWM_Init(5000-1,108-1);break; case 122:str=“6”;break; case 16:str=“7”;break; case 56:str=“8”;break; case 90:str=“9”;break; case 66:str=“0”;break; case 82:str=“DELETE”;break; } }else delay_ms(10); LCD_Fill(86,170,86+8*8,170+16,WHITE); //清之前的显示 LCD_ShowString(86,170,200,16,16,str); //显示SYMBOL 这里注意一定要判断if(key),不然一直疯狂刷新界面。 4.驱动文件 红外遥控也是输入捕获,用的是定时器1的通道1,所以和pwm的定时器3不冲突。 FLASH: 1.hardware STMFLASH 2.hallib flash/flash.ex 3.main #include “stmflash.h” //要写入到STM32 FLASH的字符串数组 const u8 TEXT_Buffer[]={“STM32 FLASH TEST”}; #define TEXT_LENTH sizeof(TEXT_Buffer) //数组长度 #define SIZE TEXT_LENTH/4+((TEXT_LENTH%4)?1:0) #define FLASH_SAVE_ADDR 0X08020000 //设置FLASH 保存地址(必须为4的倍数,且所在扇区,要大于本代码所占用到的扇区。 //否则,写操作的时候,可能会导致擦除整个扇区,从而引起部分程序丢失。引起死机。 u8 datatemp[SIZE]; LCD_ShowString(30,170,200,16,16,“Start Write FLASH.。..”); STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)TEXT_Buffer,SIZE); LCD_ShowString(30,170,200,16,16,“FLASH Write Finished!”);//提示传送完成 STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)datatemp,SIZE); LCD_ShowString(30,170,200,16,16,“The Data Readed Is: ”);//提示传送完成 LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串 FLASH: 1.hardware STMFLASH 2.hallib flash/flash.ex 3.main |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:37 , Processed in 0.562939 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
912
