电子发烧友论坛|
1个回答
STM32F407 SPI
接口: STM32F4XX时钟计算 HCLK=168M PCLK1 =HCLK/4 =42M PCLK2 =HCLK/2 =84M SPI2、SPI3在PCLK1,最大时钟为42M SPI1在PCLK2,最大时钟为84M STM32F4 支持的最大SPI时钟为37.5Mbits/s 因此需要分频。 例程选择SPI2 分频后为21M 串行Flash W25Q64BVSSIG (最高支持80MHz)。 测试: 全部写入0XAA 数据长度8192K 擦除:20.798 写入耗时42.599S 读:9.008S 百度的参照时间 擦除:8.9S 写入22.5S 读出 1.8S 校验时间1.8S 芯片特点:W25Q64 SPI Flash 语音字库存储器 该芯片通常做语音或者字库的存储器 SPI flash 属于NorFlash 接口简单,但速度慢,一般在语音字库,小程序存储场合广泛使用。 W25Q64是华邦公司推出的大容量SPI-Flash产品,W25Q64的容量为64Mb,即8M字节,该系列还有W25Q80/16/32等。 W25Q64将2M的容量分为128个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。W25Q64的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。这样我们需要给W25Q64开辟一个至少4K的缓存区,这样对SRAM要求比较高,要求芯片必须有4K以上SRAM才能很好地操作。 一、技术性能 SPI接口是Motorola 首先提出的全双工三线同步串行外围接口,采用主从模式(Master Slave)架构;支持多slave模式应用,一般仅支持单Master。 时钟由Master控制,在时钟移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后(MSB first);SPI接口有2根单向数据线,为全双工通信,目前应用中的数据速率可达几Mbps的水平。 二、接口定义 SPI接口共有4根信号线,分别是:设备选择线、时钟线、串行输出数据线、串行输入数据线。 (1)MOSI:主器件数据输出,从器件数据输入 (2)MISO:主器件数据输入,从器件数据输出 (3)SCLK :时钟信号,由主器件产生 (4)/SS:从器件使能信号,由主器件控制 三、内部结构 四、传输时序 SPI接口在内部硬件实际上是两个简单的移位寄存器,传输的数据为8位,在主器件产生的从器件使能信号和移位脉冲下,按位传输,高位在前,低位在后。如下图所示,在SCLK的下降沿上数据改变,上升沿一位数据被存入移位寄存器。 SPI接口没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。 SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。 SPI总线有四种工作方式(SP0, SP1, SP2, SP3),其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式。 SPI接口有四种不同的数据传输时序,取决于CPOL和CPHL这两位的组合。图1中表现了这四种时序, 时序与CPOL、CPHL的关系也可以从图中看出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4228 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3266 浏览 1 评论
2799 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2233 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15215 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3185浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1949浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2119浏览 3评论
2026浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2227浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:06 , Processed in 0.722997 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2145
