电子发烧友论坛|
1个回答
一、树莓派与PC使用引脚通信
1.1 准备 PC:随意安装一个串口调试助手(我用了正点原子的xcom) 树莓派3B(搭配了raspbian和VNC viewer):安装一个linux下的串口调试助手:minicom 安装指令:sudo apt-get install minicom【如果觉得下载速度慢可以先换源,换源教程(推荐中科大 阿里云 豆瓣的源): [http://www.waveshare.net/study/article-853-1.html]】 两者连接需要:(u***转TTL)+三根母母头杜邦线 连接方式: 查看树莓派引脚: http://www.waveshare.net/study/portal.php?mod=view&aid=789 1.2 具体操作 1.2.1 配置PC串口助手,打开后调整为图示相同,主要在于波特率调整为9600停止位、数据位、校验位保持默认 1.2.2 配置树莓派基本设置 (1)VNC viewer连接树莓派并打开终端 (2)关闭串口调试,打开串口 sudo raspi-config interfacing options→Serial→NO→YES→reboot (3) 打开/boot/config.txt文件,查找‘enable_uart=1’,若有,使其所在行内容与这一行完全相同。若无,在文档最后添加这一行 1.2.3 配置minicom (1)使用 minicom -s 指令(如果后续操作权限不足,把本指令改为sudo minicom -s再进行操作)→Serial port setup 按下E 调整波特率校验位等与PC上的串口调试助手设置一致(低波特率数据传输受干扰相对小),否则传输的数据混乱 硬件流控制(F)与软件流控制(G)均调整为NO 回车保存,返回上一层,选择save setup as dfl(这一步可能出现权限不足,可以sudo为更高权限) (2)返回到此界面 按下crtl+a再按下z,进入minicom相关功能的页面,按下Q退出minicom (3)开始通信 打开树莓派终端,启动minicom: minicom -D /dev/ttyS0或ttyAMA0(如果使用树莓派3B,要用ttyS0,否则用另一个) 按照上述把PC和树莓派接好线后,选择好串口并打开,在PC串口调试助手输入一些内容并发送,或在树莓派minicom控制台输入一些内容,就能看到彼此发送和接受的消息。如果在这个过程中,你在树莓派控制台中输入了消息没有显示,PC端可以收到,在树莓派控制端操作ctrl+a→z→E打开显示就可以看到 引用与参考: 1.minicom使用方法 2. 查看树莓派引脚图 3.minicom配置 二、树莓派与STM32通信 此时树莓派相当于一个上位机,可以对照树莓派与PC的通信 STM32准备:写好串口收发的程序并烧录,可以添加一些led或beep功能判定是否收或发出了数据 在写STM32收发程序时,同样需要注意波特率校验位等与树莓派的保持一致 树莓派:操作基本不变,需要注意的是 1.如果使用USB转TTL刷机线连接树莓派与STM32,在启动minicom时,要使用ttyUSB0端口,在这之前,要通过minicom -s→A,把其中内容tty后内容替换为AMA0并保存 当STM32程序烧录完毕,端口设置与接线方式匹配后,打开minicom控制台,就能收到SMT32发送的数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4213 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15178 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1944浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2112浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2220浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:59 , Processed in 0.456810 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2022
