电子发烧友论坛|
STM32F103GPIO 功能描述
每个GPI/O 端口有两个 32 位配置寄存器 (GPIOx_CRL , GPIOx_CRH) ,两个 32 位数据寄存器 (GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR) ,一个 32 位置位 / 复位寄存器 (GPIOx_BSRR) ,一个 16 位复位寄存 器(GPIOx_BRR) 和一个 32 位锁定寄存器 (GPIOx_LCKR) 。 根据数据手册中列出的每个I/O 端口的特定硬件特征, GPIO 端口的每个位可以由软件分别配置成 多种模式。 ─ 输入浮空 ─ 输入上拉 ─ 输入下拉 ─ 模拟输入 ─ 开漏输出 ─ 推挽式输出 ─ 推挽式复用功能 ─ 开漏复用功能 每个I/O 端口位可以自由编程,然而必须按照 32 位字访问 I/O 端口寄存器 ( 不允许半字或字节访 问) 。 GPIOx_BSRR 和 GPIOx_BRR 寄存器允许对任何 GPIO 寄存器进行读 / 更改的独立访问;这 样,在读和更改访问之间产生IRQ 时不会发生危险。 下图给出了一个I/O 端口位的基本结构。 图13 I/O 端口位的基本结构 STM32F030 GPIO functional description Subject to the specific hardware characteristics of each I/O port listed in the datasheet, each port bit of the general-purpose I/O (GPIO) ports can be individually configured by software in several modes: • Input floating • Input pull-up • Input-pull-down • Analog • Output open-drain with pull-up or pull-down capability • Output push-pull with pull-up or pull-down capability • Alternate function push-pull with pull-up or pull-down capability • Alternate function open-drain with pull-up or pull-down capability Each I/O port bit is freely programmable, however the I/O port registers have to be accessed as 32-bit words, half-words or bytes. The purpose of the GPIOx_BSRR and GPIOx_BRR registers is to allow atomic read/modify accesses to any of the GPIOx_ODR Figure 13. Basic structure of a standard I/O port bit 二者区别: 以上中文部分为103 系列,英文部分为 030 系列。两个系列从基本结构图上可以看到最大的差异就是上拉下拉电阻的位置有区别。 103 系列的上下拉只在输入通道有效, 030 系列的在输入和输出都有效,因此 030 系列在浮空输出时也可以使用上下拉电阻,在 103 系列单片机中浮空输出是不能使用上下拉的,必须使用外部电阻辅助。 这两个IO 的结构区别对实际使用有哪些影响呢?最大的区别就是 IO 作为双向 IO 使用时,设置为浮空输出, 103 系列必须外面配置上拉电阻,而 030 系列则可以直接配置为上拉开漏输出,把 IO 口作为双向 IO 使用,特别是在模拟 IIC 时序中使用最方便! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4191 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3255 浏览 1 评论
2787 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2219 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15105 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3159浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1933浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2103浏览 3评论
2015浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2207浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 09:08 , Processed in 0.785880 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2280
