1个回答
Stm32驱动舵机
一、舵机分类:数字舵机和模拟舵机 一般价格贵的舵机基本都是数字舵机,反之就是模拟舵机了。他们之间的区别就是,数字的舵机你输出脉冲后,会很清脆的到达固定的角度,不会产生异响,脉冲固定舵机不会产生吱吱的响。模拟舵机你输出的脉冲固定以后吱吱的响,在不动和动的边缘游荡。 需要驱动他们就必须输出固定的脉冲。这篇博主写的不错。(舵机工作原理)总结一下,就是需要产生20ms(50Hz)基准,占空比可调的PWM波。 根据这个表格,我们得出一个公式:一度的占空比 = 1 / 90 * 角度 + 0.5 搞明白这些,我们就要去让stm32产生这样的PWM的就可以驱动舵机了。 二、STM32产生PWM 产生PWM就要用到定时器了,Stm32内部的定时器资源非常丰富。 这里我们用通用定时器。 初始化的话,正常配置就可以。 强调一下:stm32定时器的时钟频率是72MHz,这里想问一下是8MHz * 9 = 72MHz来的吗? 看下时钟树: 看这里 ,是由APB1的分频系数决定的。APB1的外设桥的时钟最大频率是36MHz,如果AHB的频率是72MHz的话, APB1的分频系数必定为2,TIM2,3,4的时钟频率是36MHz*2得来的。 时钟频率怎么来的知道了的话。 这样的话,咱们就知道了定时器的时钟频率为72MHz。通过配置PSC预分频器寄存器R自动重装载寄存器(它们都是16位的寄存器),就可以设置到咱们需要的PWM波了。 目标是50Hz的PWM波形,72000000 / 7200(PSC) / 200(ARR) = 50Hz 这只是一组PSC和ARR的组合,读者可以自己选择。这样的话,前面的计算公式就要相应改变了,放大10倍:ARR = 1 / 9 * 角度 + 5 根据这个公式就可以算得,ARR自动重装的值了。(输出极性:TIM输出比较极性低) 下面贴出代码: 舵机控制代码: void Servo_Control(uint16_t angle) { float temp; temp = (1.0 / 9.0) * angle + 5.0;//寄存器值 = 1/9 * 角度 + 5 TIM_SetCompare4(TIM4, (uint16_t)temp);//将角度值写入比较寄存器 } 定时器初始化代码: void Timer4_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能PB外设和AFIO复用功能模块时钟使能 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM4的CH4的PWM脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //TIM4_CH4 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /****************** 72MHz / 200 / 7200 = 50Hz*******************/ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 200 - 1; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;//初始状态占空比为0 TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM4外设 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1244 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1260 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
491 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1230 浏览 2 评论
1695浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
379浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
353浏览 3评论
341浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
321浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-9 20:42 , Processed in 0.797696 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
